Jeu dans levier de vitesse
2ème soucis !! voilà j'ai mon levier de vitesse qui a un jeu important, c'est-à-dire que le levier bouge de droite à gauche moteur éteint ou allumé c'est pareil, mais je peux toujours changer les vitesse sans aucun soucis, quelque fois sa bloque mais sa passe " tranquillement ".
J'ai entendu parler sur le forum de cerclage sous la boite de vitesse mais je n'ai pas trouver mais bonheur plus que sa !!
Megane 2 Dci- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Foot,
Re: Jeu dans levier de vitesse
ça serait pas ton silent bloc de boite ?
nRs- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Loisirs : moto
je sais pas du tout de quoi sa peux provenir, j'avoue je suis pas un pro de la mecanique, je mis connait un ptit peu on va dire ^^ ,
le silent bloc ?
le silent bloc ?
Loisirs : Foot,
un silent block c'est ça
https://megane2.superforum.fr/t8011-tuto-changement-support-moteur-silent-bloc-haut
mais celui dont je te parles ressemble plus à ça
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR9cgKBTjvZiK_yIYCr3GUukqnWPovXoX7wxUSBPI7C3N_lMOpR
il est situé sous ta voiture entre la boite et le berceau
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Merci de ta réponse, par contre comment je fais pour vérifier si c'est cassé ou pas ? et quoi faire si c'est le cas ?
Loisirs : Foot,
ben tu regarde la gueule qu'il a et tu compare a du neuf sur les photos ( google est ton ami), si le caoutchouc est comptetement bouffé ou si tu vois une fissure dans le metal ( mais a mon avis tu ne la verra pas a moins de le démonter) c'est HS et si c'est HS ben faut le changer : pour ça il faut soutenir le moteur avec un cric ( utilise une cale de bois entre le cric et le moteur pour ne rien marquer); démonter le biniou et remonter le nouveau.
Tps de la manip:30 minutes en prenant un café et fumant une clope.
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Ok merci, jai verifier à l'instant et rien aucun problème ... sa a meme l'aire detre neuf .
Loisirs : Foot,
Oups j'avais pas vu que ça te le faisait moteur éteint dsl, mais tu sais c'est 'normal' qu'un levier ai du jeu....enfin un peu...t'as deja essayé une autre mégane ?
nRs- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
non je sais que c'est pas nomal parce-que quand je l'ai acquis j'avais pas se soucis, j'ai voulu passé ma marche arrière un peu rapide et j'ai entendu un clik comme un bruit de quelque chose qui c'est détaché et la paff un jeu de 5 cm au moins. super la voiture qui se brise de partout !
Loisirs : Foot,
» Jeu dans le levier de vitesse
» levier de vitesse
» Levier de vitesse gigote
» Levier de vitesse megane gt
» levier de vitesse
