problème de démarrage mégane 2
bonjour a tous,
j'ai acheté ma mégane 2 3p 1.9 dci 120ch, sport dynamique en janvier 2012 a un particulier et j'ai eu pas mal de soucis depuis ...
de temps en temps, elle refuse de démarrer, tous les voyants du tableau de bord s'affichent, la direction se deverouille, mais le moteur ne se lance pas et un "bip bip" retenti, j'ai changé la batterie, cela s'est calmé pdt un certain temps mais c'est reparti, j'ai limé et graissé les cosses, j'ai essayé la technique du deverouillage et verouillage centralisé pour l'anti-demarreur (technique qui fonctionne de temps en temps), bref je songe a la vendre car je n'en peut plus et ça arrive tout le temps quand il ne faut pas, bien sur ...
aussi je présice que j'ai remarqué que la pédale de frein est dure quand cela arrive ..
voila si quelqu'un peut m'éclairer étant donné que mes amis de chez renault n'ont rien trouvé ......
je ne sais pas si cela a un rapport, mais de temps en temps et souvent, quand je roule le voyant ABS s'allume et un message indique "ESP/ASR hors service" , message quelque fois ponctué de "defaillance electronique"
merci a tous pour vos réponses
sofinethe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : ...
Re: problème de démarrage mégane 2
Tu avais déjà fait un topic, pas besoin d'en refaire un autre.
il été vérouillé donc je ne savais pas si je devais en refaire un autre ou pas !
mais merci de l'accueil et de la gentillesse ...
Loisirs : ...
sofinethe a écrit:il été vérouillé donc je ne savais pas si je devais en refaire un autre ou pas !
Sa n’a rien avoir avec la gentillesse, c'est pour que les membres ne poste pas 50 fois les mêmes sujets sinon les modérateurs ne s'en sorte pas
johnrx a écrit:sofinethe a écrit:il été vérouillé donc je ne savais pas si je devais en refaire un autre ou pas !
et le forum "s’alourdit" pour rien
Je peux/sais être très gentil, mais il faut aussi faire respecter les règles et veiller à ce que le forum ne devienne pas un joyeux bordel
C'est faux tu n'as jamais été gentil, juste courtois !!
NAN pas de ROUGE.........
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
bonsoir.
a tu regarder au niveau de la boite a fusible dans le compartiment moteur? il y a une cosse d'alimentation de fixer dessus et souvent elle s'oxide, sinon voir avec un can clip pour tester le faiseaux .
alain3560- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : mecanique
» Problème démarrage Mégane.
» probleme demarrage sur ma megane 2
» Mégane 2 1.9 dci problème démarrage
» Problème démarrage megane 2
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
