Mégane 2 1.9 dci problème démarrage
bonjour à tous,
Il y a une heure maintenant que je fais des recherches sur internet mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Voila ce qu'il se passe: J'ai démarré ma voiture enclenché la marche arrière et 1 sec aprés elle a coupé.
Impossible de la redémarrer depuis
Je met la carte a l'intérieur elle est détectée, puis j'appui sur le frein et sur le bouton STAR STOP
La voiture lance le démarage, elle tente de démarrer pendant 6/7 sec puis elle se coupe, le moteur ne se lance pas!!!!!!!!!
J'ai essayé plusieur fois mais toujours la même chose elle ne démarre pas, ce n'est pas la batterie car tout s'allume les fares aussi, fermeture des portes et vite electrique ect....
Sur le tableau de bord aucun message n'est affiché.
J'ai regardé dans le forum j'ai trouvé quelqu'un qui était un peu dans les même conditions mais il n'y a pas de réponses a ce problème.
J'ai vraiment besoin d'aide afin d'éviter une note trés salé.
Cordialement en espérant avoir des réponses positives
omdidi84- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : basket
Re: Mégane 2 1.9 dci problème démarrage
va te présenter avant de poser une question !
Une fois que tu seras passé par cette étape tu auras tes réponses
Tomych- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1415
Loisirs : Ma femme, ma voiture !
oula la regarde si ta distribution n est pas morte !!
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
désolé je me suis présenté en retard mais j'ai tellement les boules depuis cette aprés midi que j'ai oublié
demain matin je demonte voir la distribution
Loisirs : basket
Ah, je t'avais répondu sur le topic juste en dessous ^^'
J'te copie / colle ça ici :
Pour m'a part, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'enlever la carte, pendant que le moteur tourne. Et ça ne pose aucun soucis, faut juste appuyer deux fois sur le bouton Stop pour arrêter le moteur.
Souvent, quand le démarreur essaie de lancer le moteur, mais que celui ci refuse de démarrer, c'est un problème d'arriver de carburant. Un défaut avec le capteur PMH (capteur régime moteur). Quand le démarreur lance le moteur, celui ci tourne. Le capteur PMH envoie donc l'information au calcu', comme quoi il faut injecter du carburant. Or, si celui est HS, il n'informe pas le calculateur d'injection de la nécessité d'injecter, don aucune injection ne se produit, et le moteur ne démarre.
C'est la panne la plus courante.
Seulement, énormément de cause ont pour effet d'empêcher la voiture de démarrer. La solution la plus simple et d'appeler le dépanneur :/ De toute façon, même si vous ciblez le problème, si c'est réellement un problème de capteur PMH, que voulez vous y faire ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Merci pour cette information et voila tu es tombé dans le 1000, ce n'est pas la courroie de distribution mais le PMH, d'ou les bulles d'air que j'ai retrouvé dans le petit tuyau juste avant la pompe, le gazoil n'arrivait pas au niveau des injecteurs.
Loisirs : basket
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
» Probleme de demarrage megane 2
» Problème démarrage Mégane.
» probleme demarrage sur ma megane 2
» problème de démarrage mégane 2
