vérification moteur après casse du carter d'huile
bonjour à tous, je possède une mégane 2 1.9l dci 120ch, j'ai récemment percé le carter d'huile sans vraiment m'en rendre compte, le voyant ne s'est pas allumé mais en entendant le turbo sifflé, je décide de m'arrêté au bout de quelque mètres et en débrayant le moteur s'est arrêté tout seul et le voyant c'est allumé... Je voudrai savoir si en changeant simplement le carter la voiture repart ou s'il faut faire une vérification moteur? Et l'arrêt du moteur est-il une sécurité ou un problème? Merci d'avance pour vos réponse.
fallen83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : 12 mais je pense pas ^^
Loisirs : la conduite, foot us, paint ball, la gratte
» Carter de protection moteur
» Carter plastique sous moteur
» Remplacement du carter d'huile moteur
» Problème démontage carter protection moteur
