Problème démontage carter protection moteur
Cet après midi, j'ai commencé a faire la révision de la GT.
J'ai changé le filtre d'habitacle, le filtre à air, le filtre à gasoil et j'ai voulu faire la vidange mais impossible de démonter le carter de protection sous le moteur
J'ai 2 vis qui tourne dans le vide ...
Qui a une solution ?
J'ai pensé découper le carter de protection mais ça ne m'enchante pas trop, si je coupe la vis, l'autre partie va rester dans le filetage et je ne pourrais plus l'enlever.
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: Problème démontage carter protection moteur
obliger de couper la vis car il n y a pas de contre ecrou a ma conaissance (1.9 dci)
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
je te confirme oblige de coupe ou de perce la vis pour enleve la tete apres tu prends un plus petit diametre que ta vis pour finir d'enlever le reste de la vis sans abime le pas de vis autre solution pour le remettre perce 2 petit trous juste a cote de l'emplacement des vis et mettre des rivets aucune autre soluce a ton probleme ca arrive tres souvent
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Ou alors tu la coupe, tu achetes des tournes à gauches (snap-on en fait d'exellent) et tu extraits le bout filté .
Romain.v- Meganeux
Nombre de messages : 100
Nb de points restant : Ya pas ca en Belgique :)
Loisirs : Dh, voiture moto
» Carter de protection moteur
» probleme demontage/remontage moteur du toep megane 2ph1
» Protection sous moteur Megane 2 phase 1
» Carter plastique sous moteur
» Remplacement du carter d'huile moteur
