probleme regulateur hs
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec ma megane 2 2004 1.5 dci au niveau du regulateur de vitesse, si quelqu'un a eu le meme soucis que moi cela pourrait mettre bien utile avant d'aller éventuellement chez renault, alors depuis une semaine mon regulateur ne fonctionne plus alors qu'avant tout aller bien, je m'explique, quand j'enclenche mon regulateur en bas a gauche en dessous du volant tout va bien, mon tableau de bord indique "regulateur" mais pas moyen de l'activer avec le bouton " + " , a noter que le limiteur de vitesse, lui, fonctionne parfaitement, est ce que quelqu'un aurait une petite idée ? merci beaucoup
ophelie- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : internet, cinema ect
Re: probleme regulateur hs
Tu peux sélectionner la vitesse du limiteur sans problème, mais pas celle du régul ???
Ça c'est étrange
Ça c'est étrange
tu n'as aucun bip signalant une anomalie à son sujet?
as tu un autre probleme avec l'ABS/ESP par exemple?
sinon je miserais plus sur un capteur des pédales de frein et/ou embrayage qui est resté bloqué! le limiteur n'utilisant pas ces capteurs, il fonctionne alors normalement.
mais le régulateur ne fonctionne pas du tout! puisqu'il est désactivé par les pédales
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Non aucun soucis avec le limiteur il fonctionne parfaitement je peux régler la vitesse ect, merci pour la piste du capteur je vais voir de ce coté aussi, sinon j'ai lu que chez renault il le reprograme en 30min environ
regarde tes capteurs, il y a de très fortes chances que ça viennent de la tout simplement
quelqu'un a eu la réponse ? car j'ai le meme soucis il s'active sur mon tdb mais je peux pas selectionner de vitesse
louison- Meganeux
Nombre de messages : 305
Nb de points restant : 9 pts jeune permis =D
Loisirs : voiture,mécanique,kick boxing et motocross
oui moi je sais c'est le contacteur tournant qui est entrain de te lacher beaucoup de probleme a se sujet sur nos megane
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
ah bon ? un ordre de prix stp , pu*** d'éléctronique
louison- Meganeux
Neuf, avec les options de feux/essuie glace auto: ~200€
C'est pas l'électronique qui est en cause
Je peux regarder le prix plus précisément si tu veux, faudra que tu me communique la photo de la plaque ovale de ta M²
200euros ? alors que j'ai le limitateur de vitesse qui fonctionne correctement ? rah fait ch***
louison- Meganeux
quand je l'ai changer sa ma couté 320€ ttc chez renault
spider13- Pilote
louison a écrit:200euros ? alors que j'ai le limitateur de vitesse qui fonctionne correctement ? rah fait ch***
En changent cette pièce tu es (presque) sûr de régler le problème, mais ça peut se faire un démontant le commutateur pour changer la nappe si c'est elle qui est HS....
Y a l'occaz' aussi mais sens certitude de bon fonctionnement....
La pièce seule ???????spider13 a écrit:quand je l'ai changer sa ma couté 320€ ttc chez renault
et oby si je la change pas je perdrais rien d'autre ? parce que le régul perso je m'en sert pas
louison- Meganeux
louison a écrit:et oby si je la change pas je perdrais rien d'autre ? parce que le régul perso je m'en sert pas
Difficile à dire sens savoir le problème
en cherchant sur le fofo , c'est sois disant réparable si c'est la nappe qui est déssoudée
louison- Meganeux
non obywan c'est piece + montage chez renault
detail de ma facture
commande sous volant (contacteur tournant) 181€
verrouil calculateur d'airbag 42€
montage 44€
+ TVA 53€
montage 44€
+ TVA 53€
spider13- Pilote
spider13 a écrit:non obywan c'est piece + montage chez renault
montage 44€
+ TVA 53€
Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais
Pas besoin d'aller chez Renault pour changer son commutateur sous volant
ouai lol a l'époque je n'osé pas demonté le volant car elle etait sous garentie mes depuis je fais mes reparations seul comme un grands.. sa douille un peux les factures Renault
spider13- Pilote
» probléme de regulateur
» Problème régulateur
» Problème régulateur de vitesse.
» [Problême] Régulateur de vitesse MGT
» Probleme regulateur de vitesse
