Problème régulateur
+5
pete_get27
PhRS
9 participants
Problème régulateur
Quelque chose de louche m'arrive avec mon régulateur depuis 2 jours.
Quand je démarre ma Mégane II, sur le tableau de bord tous les voyants s'allument (normal) puis s'éteignent (normal aussi), sauf que mon voyant vert de régulateur s'éteint aussi alors que mon interrupteur est enclenché. Les commandes au volant sont alors inefficaces, comme si j'étais en position 0.
Si je bascule l'inter sur 0 puis je reviens sur Régulateur, là tout redevient normal.
Si j'arrête ma Mégane, que je coupe le contact et que je redémarre, "rebelote !!"
Quelqu'un a t'il rencontré ce genre de problème ou une idée ?
C'est arrivé après avoir récupéré ma Mégane chez Renault pour une grosse intervention au niveau de la commande hydraulique de l'embrayage.
PhRS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : Ma passion : Ma voiture
Re: Problème régulateur
le regul n'as pas de memoire !! des que tu coupes le contact, tt est à refaire !! et meme si ton inter est sur position marche
question de securité au cas ou tu aurais fait de la route la veille, et le lendemain tu redémarres en ville !!
Oui, je sais bien que le régulateur n'a pas de mémoire, mais quand je suis en position Régulateur sur l'interrupteur, quand je démarre la voiture je devrais avoir le voyant vert d'allumé pour ensuite quand je roule, pouvoir y accéder par les boutons du volant. Or là, ce n'est pas le cas, je suis en position Régulateur par l'interrupteur, et pourtant le voyant est éteint, il faut alors que je bascule l'inter sur 0, puis que je revienne sur la position Régulateur pour que le voyant s'allume et que je puisse m'en servir par les touches du volant.
PhRS- Pti'Nouveau
PhRS a écrit:Oui, je sais bien que le régulateur n'a pas de mémoire, mais quand je suis en position Régulateur sur l'interrupteur, quand je démarre la voiture je devrais avoir le voyant vert d'allumé pour ensuite quand je roule, pouvoir y accéder par les boutons du volant. Or là, ce n'est pas le cas, je suis en position Régulateur par l'interrupteur, et pourtant le voyant est éteint, il faut alors que je bascule l'inter sur 0, puis que je revienne sur la position Régulateur pour que le voyant s'allume et que je puisse m'en servir par les touches du volant.
En effet, tu as raison.
Lulu ne lis pas entre les lignes.
Est ce que tu as essayer de te rapprocher de ton garage renault pour leur soumettre ce petit probleme ?
Antho_2_Lens- Super posteur
Oui, je suis allé leur expliquer le problème. Ils m'ont dit qu'il ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient rien touché ni modifié quoi que ce soit. Donc ils me proposent de leur amener la voiture mardi pour y brancher la valise, mais je m'attends à ce qu'ils ne trouvent rien.
PhRS- Pti'Nouveau
ben justement, si il n'a pas de memoire, ton inter peut etre en marche, rien ne fonctionne, faut que tu reactives !!!!!!! faut que je voyes sur la mienne sinon !!
ils t'ont fait une mise a jour logicielle de l'ECU ?
sinon, en fait, "problème" bizarre.
C'est quoi ça l'ECU ?
PhRS- Pti'Nouveau
c'est un truc que les mecs adorent
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
lulu06 a écrit:PhRS a écrit:Oui, je sais bien que le régulateur n'a pas de mémoire, mais quand je suis en position Régulateur sur l'interrupteur, quand je démarre la voiture je devrais avoir le voyant vert d'allumé pour ensuite quand je roule, pouvoir y accéder par les boutons du volant. Or là, ce n'est pas le cas, je suis en position Régulateur par l'interrupteur, et pourtant le voyant est éteint, il faut alors que je bascule l'inter sur 0, puis que je revienne sur la position Régulateur pour que le voyant s'allume et que je puisse m'en servir par les touches du volant.
Non lulu détrompe toi,
Imaginons, tu roule avec le régulateur allumé ... Hop tu arrive chez toi, tu coupe le moteur (mais tu le laisse le bouton enclanché voyant vert au TDB)
Le lendemain tu repart (Lorsque tu redemarre le moteur le voyant vert et toujours activé mais la vitesse biensur n'est plus enregistré). Le probleme de notre ami phrs et qu'il est obligé de desactivé la commande du régul puis la réactiver.
C'est pas du tout normal sa ...
pete, tu sors.
phrs, c'est le calculateur moteur, c'est aussi lui qui gère le régulateur.
Antho_2_Lens a écrit:lulu06 a écrit:PhRS a écrit:Oui, je sais bien que le régulateur n'a pas de mémoire, mais quand je suis en position Régulateur sur l'interrupteur, quand je démarre la voiture je devrais avoir le voyant vert d'allumé pour ensuite quand je roule, pouvoir y accéder par les boutons du volant. Or là, ce n'est pas le cas, je suis en position Régulateur par l'interrupteur, et pourtant le voyant est éteint, il faut alors que je bascule l'inter sur 0, puis que je revienne sur la position Régulateur pour que le voyant s'allume et que je puisse m'en servir par les touches du volant.
C'est exactement ça, tu as parfaitement résumé le truc. Il faudrait que je vois si ça fait la même chose avec le Limiteur.
PhRS- Pti'Nouveau
bouton de regul activé, tu coupe le contact, t'etais sur 138 au regul.
REGULATEUR
138 km/h
tu redemarre la voiture le lendemain, bontou RV toujours activé, sur l'ecran tu doit avoir :
REGULATEUR
- - - km/h
REGULATEUR
138 km/h
REGULATEUR
- - - km/h
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Oui, ça c'est la marche normale, je suis bien d'accord.
Moi, quand je redémarre le lendemain, le bouton toujours sur RV, je n'ai plus rien, c'est à dire même pas l'affichage REGULATEUR ---- km/h.
PhRS- Pti'Nouveau
Si tu as l'occasion d'emprunter le bouton d'activation de quelqu'un, ça serait pas mal de faire le test pour voir si ton bouton n'aurait pas un faux contact ou autre
Oui, ce serait une bonne chose. Je l'ai démonté et mis de la bombe contact dedans, mais rien n'y a fait.
PhRS- Pti'Nouveau
je pense pas que ca vienne du bouton.
tu as essayé en limiteur ?
si tu touches a rien en redémarrant, malgrè que ca s'affiche pas au tdb, essaie de l'utiliser voir s'il fonctionne sans affichage.
Non, il ne fonctionne pas sans affichage, c'est comme s'il était en position zéro de l'interrupteur.
Tu as raison, il faut que je vois si j'ai le même problème avec le limiteur.
PhRS- Pti'Nouveau
J'ai effectué le test, je n'ai aucun souçi avec le limiteur. Je m'oriente donc vers un problème d'inter, bien que pourtant j'ai des doutes. Je verrai mardi ce que me dit Renault.
PhRS- Pti'Nouveau
C'est pour ça que je t'ai conseillé de tester le bouton. Au pire, si tu ne connais pas quelqu'un avec une M² qui pourrait te prêter le sien, ça doit valoir dans les 15€ chez Renault, ce qui est moins cher qu'un passage à la valise
pour tester si ca vient du bouton, démonte le, sur la prise faisceau, ponte A2 et A3 (fait gaffe de pas faire masse) et refait le test. si ca marche, ton inter est HS, sinon faut chercher ailleurs.
Très bonne idée, je vais faire ça. Tu es sûr des pontages ? Si je me souviens bien, sur cet inter, j'ai 6 plots, non ?
PhRS- Pti'Nouveau
oui il y a 6 "plots" et oui je suis sur.
Alors voilà, j'ai ponté entre A2 et A3, c'est à dire, sans l'inter, mais comme s'il était en position Régulateur.
Le résultat est le même, éteint au démarrage, puis si je retire mon pontage et que je le remets ensuite, ça refonctionne... Mince alors, ce n'est donc pas l'inter....
PhRS- Pti'Nouveau
ouai, c'est donc pas l'inter, donc ya pas 36 soluces.
y a un code erreur qui mene a cette attitiude de la part de l'ECU, soit ils ont mis a jour l'ECU et ya un bug, faut refaire, ou alors ya un autre soucis de capteur ou de bus.
Demain, je vais chez Renault. On verra ce qu'ils disent, mais je pense qu'en même que l'inter est en cause. J'ai beaucoup roulé ce WE, et à part ce problème au démarrage (où le voyant reste éteint alors que je suis en position Régul), une fois que j'ai basculé sur 0 puis rebasculé sur Régul, tout fonctionne impeccable.
Comme il y a des résistances à l'intérieur de l'inter qui ont chacunes des valeurs différentes, peut-être qu'il y en a une qui merde. Il y a 6 fils qui arrivent à cet inter(pour la fonction Régul et Limiteur), ils ont bien une fonction propre...
Je vous tiens au jus.
PhRS- Pti'Nouveau
Problème résolu. Yesssssssss!!!
Je suis donc allé chez Renault. Ils ont branché la valise et immédiatement le mécano a vu le problème. Le capteur de la pédale d'embrayage indiquait au moment de la mise en route : "Etat 3" qui correspond à l'état déconnecté. Il a alors reréglé le capteur pour passer à l'état normal. Ce capteur a sûrement été déréglé lors de la purge du circuit hydraulique suite à la grosse intervention que ma Mégane a subie pour une fuite au niveau de la commande d'embrayage.
Voilà, je remercie tous ceux qui ont tenté de m'aider, en particulier, Wilbaze.
A bientôt
A bientôt
PhRS- Pti'Nouveau
c'est ce que je t'avais indiqué sur le forum MRS il me semble
neoxtof a écrit:c'est ce que je t'avais indiqué sur le forum MRS il me semble
Je viens de regarder sur le forum MRS, ce n'est pas à moi que tu as répondu, mais effectivement en cherchant, je vois que tu as soulevé le problème. Bravo à toi.
PhRS- Pti'Nouveau
Trop fort ce neoxtof !!!!!
PhRS a écrit:Problème résolu. Yesssssssss!!!
A bientôt
Encore un qui va gonfler des chevilles.
ah oui, c'était pas sur ton topic, j'ai confondu
» probleme regulateur hs
» probléme de regulateur
» Probleme régulateur/limiteur
» Problème régulateur de vitesse.
» [Problême] Régulateur de vitesse MGT
