Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP
Débosseleur
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Empty Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP
Message par Débosseleur Mar 27 Mar - 10:50:28
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP DDSublime_zps0d1ffbaf
Moi…
Pour lé quels qui pas vu mon présentation je m'appelle Robert et je suis Débosseleur & Detailer. Rapidement je me suis informé et me maintien actualisé constant ment sur ce domaine. J'ai déjà crée mon propre micro entreprise de DSP & Detailing automobile au Portugal. Maintenaient je habite en Ile De France et je vais poursuivre mon carrière professionnel en France. J’aime bien partager mes connaissances avec les Techniciens du DSP, Detailers Professionnels ou Spécialistes du RA mais aussi et très important avec toutes les personnes qui veulent apprendre quelque chose tous les jours.
La histoire du Débosselage Sans Peinture
La technique du Débosselage Sans Peinture commencé à voir le jour en les années 40 dans les lignes d'assemblage européennes BMW et Mercedes Benz, les techniciens auraient été autodidactes pour utiliser leurs propres outils fabriqué à la main et utilisent l'éclairage de l'usine pour voir les imperfections et pour masser la tôle, ils ont été connus comme (les tôliers très précises). Ensuite, les constructeurs automobiles Bentley, Ferrari et Porsche ont commencé à utiliser le méthode DSP en fin de chaîne pour réparer les petites déformations de la tôle sur les véhicules neufs.
à la fin des années 60 le châssis monocoque commence à être fabrique et seulement a cette époque le DSP commencé à être plus largement utilisé, les panneaux de carrosserie en métal étaient plus légers et plus faciles à réparer et tout suit le DSP devenu une partie intégré dans la fabrication de véhicules automobiles. à la fin des années 70 certains techniciens de DSP en Europe ont émigré aux USA et à partir de ce moment-là l'industrie DSP et les premières entreprises ont été créés.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 1PorscheDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 2FindechaneDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 3AllemandeDSP
Descriptif du DSP
Le DSP permet de limiter l’immobilisation d’un véhicule endommagé et évite masticage et peinture donc là voiture conserve la peinture d’origine.
Le DSP permet de réparer plusieurs types de bosses sur les carrosseries des véhicules comme pour exemple les coups de portière, coup de caddie (projectile : balle, caillou, marron, pomme de pin...) impacts et avaries dus à la grêle.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 4GreleDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 5DegrelageDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 6EvaluationDSP
La technique du DSP
Cette technique innovante nécessite d’une formation spécifique et intensive de trois mois à plein temps et une expérience minimum 6 mois à une année pour maîtriser et pour acquérir les bases essentielles à la pratique de "l'art".
Le technicien débosseleur travaille à l'aide d’outillage très spécifique spécialement conçus pour le DSP, le but du débosseleur est de redresser la bosse en exercent de multiples pressions à l'arrière de la tôle en exerçant de multiples petites pressions tout doucement jusqu'à sa disparition.
Cette technique requiert donc un savant mélange de dextérité et de dosage de sa force, afin de ne pas éclater la peinture et le vernis. étant donné que la tôle et la peinture possèdent des propriétés élastiques "une mémoire", tout l'art du métier consiste à jouer par pression avec ses deux paramètres sans en dépasser la limite.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 7DemoDSP
Les techniques appliquées en DSP
Il y a seulement deux techniques que les techniciens débosseleurs utilise pour débosseler les éléments "panneaux": par poussée "masser la tôle" et aussi par tirage vers l’extérieur "par collage".
Par poussée
En effectuant des pressions par l'arrière du panneau à l'aide de outils de différents diamètres et différentes formes suivant la forme et le endroit de là bosse sur le panneau , le débosseleur commence par l'extérieur de la bosse en revenant sur le centre ou par le centre de là bosse en revenant sur le l'extérieur en tournant régulièrement, tout en exerçant des pressions en faisant le mouvement dit de l'escargot "pousser en spirale".
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 8BarreDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 9QueuederequinDSP
Par tirage
En collant des ventouses au centre de là bosse à l'aide d'une colle spécifique, que le débosseleur tire âpres séchage, environ trente secondes à une minute, à l'aide d'un marteau à inertie ou d'une pince le débosseleur tire vers l’extérieur la ventouse et enlève ensuite les résidus de colle avec de l'alcool à ménager.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 10PincecolleDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 11MarteauinertieDSP
La méthode de finition
Pour lire le défaut le débosseleur utilise un néon qui indique les points hauts et les points bas de la bosse, si les trais parallèle du néon se resserrent c'est un point haut, si à l'inverse ils s'écartent c'est un point bas, pour réduire un point haut on tape le sommet du défaut à l'aide d'un pecker en téflon jusqu'à disparition du défaut et pour le point bas on continue a poussée ou a tirer.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 12BoardDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 13MarteaupeckerDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 14Non12VDSP
Les outils et accessoires principales de DSP
Outils;
Crochètes – Pour: portes
Barres – Pour: aile, capot, hayon, pavillon
Tiges à main – Pour: aile, capot, hayon, portes, pavillon
Queues de requin – Pour: aile, capot, hayon, portes, pavillon
Marteau à inertie – Pour: débosseler les bosses en tirant vers l'extérieur avec les ventouses
Pince à Débosseler – Pour: débosseler les bosses (diamètre maxi 40mm) en tirant vers l'extérieur avec les ventouses
Accessoires;
Ventouses
Pistolet a colle
Bâtons de colle
Pecker – Pour: aplanir les pics
Néon de lecture – Pour: lire les panneaux
Marteau – Pour: aplanir les cotes et pour taper le pecker
Protecteur de vitre – Pour: protéger les vitres des rayures
écarteur de vitre – Pour: écarter un passage entre vitre et l'arrière du panneau
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 15OutilsetaccessoiresDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 16OutilagebasicDSP
La tendance actuel du DSP
De nos jours, la technique du Débosselage Sans Peinture est de plus en plus répandue en Europe et en France en particulier. Cette technique de redressage sans peinture n’est plus utilisée uniquement que par les constructeurs. Des entreprises spécialisées dans cette prestation de service exportent ce savoir-faire vers les concessionnaires véhicules neufs et véhicules de occasion, compagnies d’assurance, les cabinets d’experts, les loueurs, les transporteurs, en somme dans toute la sphère de l’Automobile.
Encore à ce jour l'art du DSP n’pas très connu en règle générale par les particuliers. Les prospecteurs et les négociants du secteur automobile pour des raisons évidentes préfèrent que le DSP reste bien au-delà de la connaissance de leurs clients particuliers. C’est possible que votre voiture ait déjà débosselée par un technicien DSP dans un parque ou garage d’un concessionnaire.
Attention aux "lowcost"
Comme je dis souvent le pas cher devient cher mais la qualité se paie. Comme vous savez il ya toujours des arnaques et les techniciens que travaille pour pas cher et sans aucune qualité. Ne donne pas là clé de votre voiture sans leur demander quelques références avant. Le plus important est de trouver un Technicien DSP très honnête.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 17PascherDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 18AttentionArnaqueDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 19ClDSP
Alerte! aux "croyances populaires"
Peut-être vous déjà vu les vidéos ou même déjà essayé de enlever un bosse avec le sèche cheveux et là bombe à air comprimé ou avec le déboucheur ou une venteuse ou même avec du glace carbonique, eh bien vous avais peut-être essaye et ça ne pas marché.
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP SechecheveuxDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP BombeaircomprimDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP DboucheurDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP VentouseDSP Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP GlacecarboniqueDSP
C'est impossible de caractériser les ("tentatives") de enlever un bosse comme une technique parce que certaines ("tentatives") ne fonctionnent pas et ne sont pas efficaces. Le plus important c'est que ça peut faire plus dégâts sur là tôle et peut-être impossible âpres de débosseler sans repeindre le panneau. Nous les professionnels du DSP savon que ces vidéos c'est de la pure désinformation et une perte de temps.
Générique
Le présent texte et photos vise à améliorer la compréhension de la Technique DSP et ses origines. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander même par mp j'essaierai de vous répondre le mieux possible.
Mes contactes :
Portable 06.44.38.62.07
email: robert@debosselageetdetailing.com
Site: http://www.debosselageetdetailing.com
Twitter: http://twitter.com/DetDRobert
Facebook: https://www.facebook.com/debosselageetdetailing
N'oublies pas de me suivre sur facebook et devenez fan D&D !
Vous pouvez GAGNER un Débosselage Sans Peinture "DSP" Valeur + de 150€ ou une Préparation Esthetique Automobile "Detailing" Valeur + de 350€
"Est-ce que je peux vous aider avec d'autres informations ?"
N'hésitez pas à me contacter.
A bientôt
Robert Gomes
Débosseleur & Detailer Automobile
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 200x60
Débosseleur
Débosseleur
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 100%
Loisirs : Voitures
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Empty Re: Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP
Message par obywan28 Mar 27 Mar - 12:18:20
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Bien
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Jap merci pour ce reportage
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Signat10
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP _mg_0023
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Hihini10Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Modo4112Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Hihini10Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Obywan10
Message par Nyko Mar 27 Mar - 13:24:46
Ca à le mérite d'etre clair ! drunken
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Sign10
Message par fred1000gex Mar 27 Mar - 13:38:15
En effet, le debosseleur auquel nous allons avoir a faire travail ainsi et utilse ces techniques et ces outils , reportage interessant
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Alex_p12 Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Dscn0218 Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Dsc06911
Message par Invité Mar 27 Mar - 17:03:21
il manque la technique du séchoir et du CO² drunken Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP 190584
Message par Débosseleur Mer 28 Mar - 9:09:36
Surprised ça me fais rire chaque fois que je entende parler de ça drunken
Débosseleur
Débosseleur
Loisirs : Voitures
Message par Débosseleur Mer 28 Mar - 13:31:13
voilà un petit update sur là reportage DSP Very Happy
Débosseleur
Débosseleur
Loisirs : Voitures
Message par ripper79 Mer 28 Mar - 16:47:27
Sympa ton reportage effectivement. Par contre, l'orthographe et la syntaxe...... ça pique les yeux
ripper79
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
Message par MéganeRSeb Mer 28 Mar - 19:39:55
Super repportage Very Happy
Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Modo10Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Modo10Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP Modo10
Message par Débosseleur Jeu 5 Avr - 6:32:14
Bientôt j'ai une update précieuse pour la reportage Very Happy
merci a vos pour bien apprécier mon reportage Wink
vous pouvais voir les tarifes DSP ici https://megane2.superforum.fr/t16949-partenaire-debosseleur-detailer
à bientôt
Débosseleur
Débosseleur
Loisirs : Voitures
