Usure pneus AV
Usure pneus AV
Salut tous le monde
Aujourd'hui j'ai monté mes pneus été et j'ai remarqué qu'il etaient usé sur l'exterieure, legerement comparé a mes pneus AR.
Bon à l'AV les pneus sont des BARUM (connais pas cette marque mais c'est ce que j'ai ) et à l'AR du UNIROYAL, mieux quand meme.
Cela pourrait venir des pneus ou peut etre d'un parralélisme a faire?
J'attend vos reponse, info, conseil
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Kenny 38- Addict FM²
Nombre de messages : 2348
Loisirs : Voiture...
Re: Usure pneus AV
Peut étre un défaut de parallélisme ... ca dépend de la conduite aussi
Moi aussi il était trés usé a l'extérieur par rapport au millieux , mais je sait pourquoi
arshavin38- Addict FM²
Re: Usure pneus AV
C'etais pour quelle raison toi?arshavin38 a écrit:Peut étre un défaut de parallélisme ... ca dépend de la conduite aussi
Apres moi pour le peut que je roule
Peut etre un parralelisme alors
Re: Usure pneus AV
Attend l'avis d'expert
moi ?
" La montagne , ca vous gagne "
moi ?
Re: Usure pneus AV
Mdr, ah la montagne il y as que ca de vrai
Re: Usure pneus AV
Hello !
Un pneu usé doit l'ètre en général de façon régulière sur toute sa surface .La pression d'air peut avoir une influence, mais dans ton cas, je te conseille plutôt dans un premier temps de faire contrôler la géométrie du train avant .
Barum est une marque pas trop mauvaise au niveau qualité-prix , je montais ça sur ma R21 2.1 Turbo D , et ils m'ont sauvé la mise plus d'une fois, malgré ma conduite plus que tendue à l'époque !
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: Usure pneus AV
C'est vrai que l'usure est reguliere sur l'exterieur du pneu des 2 coté donc
Ce n'est pas non plus usé enormement, mais on voit la difference compare aux pneus Ar
Apres les barum je suis un peu douteux avec cette marque, sous la pluie c'est une horreur... je sent la voiture qui glisse dans les rond point, ou en monter en montagne
Sans forcement y aller a fond loin de la
Re: Usure pneus AV
Si l'usure est uniquement à l'extérieur,ça confirme donc un souci de géométrie .
Pneu surgonflé : usure de la bande centrale .
Pneu sous gonflé : usure des deux côtés du pneu .
Toutefois, avec le surdéveloppement des rond-points, les pneus du côté droit présentent souvent une usure plus prononcée à l'extérieur que ceux de gauche .
Re: Usure pneus AV
totophe a écrit:Si l'usure est uniquement à l'extérieur,ça confirme donc un souci de géométrie .
Moi ce sont les 2 qui sont usé sur l'exterieur, c'est vrai que j'ai 3 rond point en allant au boulot en moin de 2 km donc aller retour ca en fait un peu
Mais si c'est un probleme de geometrie...
Je vais aller voir un collegue qui boss dans un centre de montage de pneu et vori avec lui avant que mes pneus ne s'use trop
Merci en tous cas les gars
Re: Usure pneus AV
Tiens, jettes un oeil là dessus !
http://www.michelin.fr/pneus/decouvrir-partager/guide-dentretien/parallelisme
Re: Usure pneus AV
Merci je pense donc que se serais un parralelisme a refaire, la voiture a 64.000km, perso je n'en ai jamais fait dessus l'ancien proprio non plus il me semble donc...
Merci bien
Merci bien
Re: Usure pneus AV
Effectivement parallélisme ou encore des amortisseurs fatigués mais à 64.000 Kms sa m'étonnerai...
Conduite sportive ? Sa joue également
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Re: Usure pneus AV
Une descente de trottoir un peu rude, et hop, ça suffit pour repartir faire un parallélisme !
Re: Usure pneus AV
Sportive non pas trop, mais j'ai froller 2 fois au meme endroit un trottoire avec le pneus en roulant . C'etais leger mais je pense que ca a pu jouer en plus.
Mais J'avais les pneus neige et il ne sont pas user.
Mais bon comme il faut de tps a autres refaire le parralelisme, je pense y aller dans la semaine
Re: Usure pneus AV
Ca y est parralelisme re fait
J'en ai profite d'avoir un clou dans le pneus pour faire le tous
Merci a tous en tous cas les gars super sympa
