changer ou réparer pompe injection ou régulateur pompe
Bonjour a tous ! apres quelques jours au garage suite au message injection a controler + perte de puissance au dela de 2000 trs, le mecano commence par le commencement le circuit gasoil resultat un filtre a gasoil a changé car il etait vraiment encrassé ensuite produit nettoyant , multiple test valise + mail a la plateforme de paris, les resultats des diag injecteurs sont tres bien, je pense qu il est reglo dans son diagnositic c'est pas le patron c'est le mecano,mais le probleme persiste donc il me dis 99 pour cent de chance que ce sois la pompe a injection , un mois de salaire a déboursé donc c'est non !! il me dis que ca peut etre la partie electronique de la pompe ou la partie mecanique mais que chez renault il change tout ou rien donc ma question est la suivante avez vous deja fait réparé une pompe a injection , partie electronique (regulateur ) ou partie mécanique, votre avis sur la fiabilité et les resultats ou alors deuxieme solution en acheté une doccasion et la monter ..est ce une vrai galere ou pas ? sachant que le mecano m'a dis qu'elle ne necessitais pas d'etre reprogrammée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
julien 14- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : photo
Re: changer ou réparer pompe injection ou régulateur pompe
Personne a un ptit avis un ptit conseil un ptit quequechose a me mettre sous la dent ?? je dois rencontrer un gars qui fait de la bricole je vous tiendrais au courant mais si vous avez une info nh'esitez pas je suis preneur .....
Loisirs : photo
Renseigne toi des prix des pompes en échange - réparation.
spv72seb- Pti'Nouveau
Loisirs : sport auto
donc j'avance dans mon probleme, je post mes infos ca en feras peut etre avancer quelques un, donc une pompe en echange standard ca coute entre 400 et 580 euros , il faut deposé la distribution pour la changer, nous avons donc essayer de demonter le petit regulateur qui est monté sur la pompe pour le changer car parfois lui peut etre en cause , les vis torx nous on laché, apres quelques petit cou au burin pour faire tourner la vis nous avons arreté car on est pas des brutes, et la magie a opéré ces quelques petits coups ont peut etre secoué une merde coincé la dedans ou un mini clapet ou je ne sais quoi , mais apres cela elle tourne comme une horloge, donc comme me dis le gars (mecano de chez renault qui a pour passe temps de bricolé chez lui...) croisons les doigts mais ca a l'air bien, on l'a fait rouler comme ils se dois pour la tester , et voila j'espere que la chance va continué pour moi et pour d autres aussi........
Loisirs : photo
salut
vu comment c est regler ton probleme
il y a une fiole a mettre en circuit ferme pompe HP / injecteurs
a mettre pur
ca coute pas tres chere et je pense que ca sera pas du luxe
a mettre pur
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Bonjour, et bien j'avais oublié de precisé que le garage renault avais déjà fait cette manip de mettre le produit decrassant mais que malgré cela , le problème persistais...
1 semaine presque est passé et elle marche toujours impeccable, et grace au produit decrassant , elle n'a plus cette legere fumée noire lors de forte acceleration, c'est un bon decrassant effectivement..
merci a toi pour ta precision
Loisirs : photo
J'ai un soucis également avec ma Mégane 1.5 DCI. Le voyant Injection à contrôler s'allume systématiquement après quelques kilomètres. Il reste ensuite allumer jusqu'à la coupure moteur.
Lorsque je redémarre, il faut toujours faire entre 2 et 5 kilomètres pour que le voyant se rallume.
Voyant non allumé : la voiture tourne très bien, elle monte dans les tours. Pas de soucis.
Voyant allumé : perte de puissance mais c'est tout; le ralenti est ok, elle ne broute pas. Le véhicule roule correctement
Après un passage sur OBD facile, le défaut constaté est "P0089 - Régulateur de pression du carburant - problème de performance".
SI je comprends bien , pas de problèmes d'injecteurs ou de pompe ou de rampes ou de présence de limailles....
Mais que dois je faire ? changer le régulateur de pression ? Ma pompe HP est une Siemens et je me demande si le régulateur est démontable sur les Siemens (pour le nettoyer également)
Merci pour votre aide svp.
Salah69- Pti'Nouveau
Loisirs : Sports
Julien14, quelle etait la marque de ta pompe stp ?
Loisirs : Sports
bonjour salah69, je ne me souviens plus de la marque et en plus je me suis fais voler la voiture en avril dernier .... dsl je vais annuler mon compte...
Loisirs : photo
» comment changer la pompe a injection sur mégane 2 1L9 DCI 120ch
» pompe injection HS
» pompe injection
» HELP reference pompe a injection
» HELP: Injecteurs+Pompe injection Mégane 2
» pompe injection
