probléme feux arriere
polo50160
bonjour, j'ai une Mégane 2 de 2003 et j'ai le feux arrière phase 1 droite qui clignote pas comme il faut. quand on freine c'est la lampe du clignotant qui s' allume et quand on met le clignotant c'est la lampe du frein je sai que c'est un problème de masse mais ou est la masse pour les feux ( je précise que le port des lampe n'est pas inversé )
polo50160- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 4
Loisirs : moto, mégane
Re: probléme feux arriere
c bon probléme résolu dsl pour le méssage
Explique pour les autres
Oui ça m'aurait aidé la j'ai le même soucis lol
par contre impossible de démonter les grosses vis, j'ai pas de torx de cette taille et ils m'ont l'aire très bien grippé...
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
généralement quand ca fait, c'est un problème de connectique. donc tu deconnecte un ptit coup de KF et hop tu remontes
ripper79- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
thepeace55 a écrit:Oui ça m'aurait aidé la j'ai le même soucis lol
Ben avec une M², faut investir dans un jeu de clé Torx ou des embouts , ou les deux
dans tous bricolage si tu commence a bricolé avec ta B.... et ton couteau ta pas fini l'amis
oui faut un peu investir au moins le minimum
jocout45- Addict FM²
jocout45 a écrit:dans tous bricolage si tu commence a bricolé avec ta B.... et ton couteau ta pas fini l'amis
oui faut un peu un vestir au moins le minimum
1 vestir, voir 2 ou 3 vestirs même
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
obywan28 a écrit:jocout45 a écrit:dans tous bricolage si tu commence a bricolé avec ta B.... et ton couteau ta pas fini l'amis
rhoooooooOOOOOO mon dieu
quel con c'est énorme quand même
Bin dans toute mes boites d'embouts en torx ça s'arrété à du 40 maxi, et pas trouvé plus en grande surface. Réglé à la pince multi-prise.
Donc pour moi c'étais dans un des 2 connecteurs du feux, le gris. L'emplacement d'une des dents métallique avait cramouche, y'avait des résidus de plastique collé dessus. Grattage avec tournevis de précision de la dent et la parties ou elle s’emboîte, nettoyant contact et tout refonctionne.
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Probleme clignotant et frein sur feux arrière droit
» Problème démontage feux arrières + branchement de l'AB arrière droit
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
