megane 2 1L5 DCI problème démarrage a froid
Bonsoir,
Je viens ici car j'ai eu le default injection a controler + servvice et la voiture avait enormement de mal a démarer uniquement a froid (jusqu'a dix appuis sur le bouton pour démarrer). Je suis allé chez renault mardi ils m'ont changé les 4 bougies pour 182 euros.
Cependant, hier soir en rentrant les mêmes voyants se sont allumés et la voiture me refait les même symptomes mais moins prononcés. Par exemple ce matin le démarreur a tourner 5 secondes pour démarer + Fumée blanche. Ce soir pour rentrer trois appuis sur le boutton pour démarrer. La seule différence que j'ai pu constater par rapport au problème de bougies, c'est que lorsque mes bougies n'avaient pas été changés le moteur tournait comme une patate pendant une dixaine de seconde apres le démarrage.
A chaud, les voyant restent allumés mais plus aucun soucis a constater.
Si quelqu'un à ce même problème...
eclectique95470- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Mecanique en tout genres
Mauvais diagnostique !!
Bonjour. J'ai récemment eu le même soucis que toi lorsqu'il à fait frisquet, problème de démarrage. J'ai changé (moi-même) les bougies de préchauffage achetées sur le net (10€ la bougie), mais le problème demeurait: difficulté à démarrer, fumée blanche, indication " défaillance injection" au tableau de bord, tremblements au ralenti.
Donc je l'ai fait contrôlé chez OUEST INJECTION pour éviter d'aller chez Renault, et verdict: 2 injecteurs HS. Donc je l'ai ai changé, pas le choix: facture: 700€
En espérant d'avoir aidé.
Les injecteurs sur les 1,5DCI sont pas de bonne qualité d'après le mécano (marque DELPHI)
geflaur44- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 10
» Mégane 2 1.6L 16V 2003 Problème démarrage a froid
» Problème de démarrage à froid
» Problème démarrage Mégane.
» probleme demarrage a froid
» Problème démarrage à froid
