Megane 2 - 1.6L Rouge feu
+22
yohandu24
viand56
alex59
Guile
Ayu
Tite ch0z
Hydro
26 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Megane 2 - 1.6L Rouge feu
effectivement c'est mieux
dipsy- Super posteur
Nombre de messages : 3334
Loisirs : sex and drive
Jolie la porsche
Tu capte bien?
Tu capte bien?
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
Pas encore testé.
Tu verrais l'état de plus prêt
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Hydro a écrit:Pas encore testé.
Tu peu développer ?
pour l'antenne, Si tu habite dans une grande ville sa fonctionnera parfaitement en campagne n'y compte pas trop ...
Sa devrait aller alors pour la réception. De toute manière j'écoute tout le temps mon mp3.
Ba elle est presque jamais lavée, pleine de rayures, les jantes ont même plus la couleur grise d'origine. La même pour leur Chrysler Voyager à côté.
Hydro- Pilote
C'est vraiment dommage
Hop montage des tires portes ce soir
Toujours aussi galère d'enlever ces garnitures mais je suis content du résultat.
Par contre un bruit étrange quand je ferme les vitres :
- c'est normal que la montée soit plus lente que la descente ? (j'ai jamais fait attention)
- j'entend un bruit d'un truc qui frotte, ou qui bouge quand je remonte mais je vois pas comment j'aurais pu accéder à cette partie
Hydro- Pilote
super les tires porte de cette couleur
dipsy c'est anthracite?
Non gris nacré d'après mon carrossier
Bon petit problème :
J'ai voulu mettre en place les nouveaux supports éclairage plaque W5W. Sauf que cela ne marchait pas et faute de temps j'ai remis les anciens.
Sauf que même avec eux sa ne marche pas
J'ai essayé d'inverser les deux connecteurs mais sa change rien, aucun des deux ne s'allume.
Est ce que quand un ne marche pas l'autre non plus ? Je sais plus quoi faire
Hydro- Pilote
tu a regardé tes fusibles?
Un court circuit et paf! Sa fait des chocapic..... Tu a regarder tes fusibles?
zwyk- Super posteur
Hum non c'est en dessous du volant c'est sa ? Comment on voit si sa à sauté ? (j'y connais rien )
Hydro- Pilote
pour les fusible
oui sous le volant et il y a un filament et si il est cramer sa veut dire que le fusible est mort
C'est un fusible en particulier ?
Hydro- Pilote
regarde la doc
Les veilleuses c'est dans le compartiment moteur non????
y'a presque 2 an j'ai cramé les miens et j'ai changé 2 fusible dans l'UCP moteur.....
zwyk- Super posteur
a peut être bien que c'est dans le compartiment moteur mais la c'est plus con déjà
compartiment moteur je l'ai cramé ( faut contact ) après regarde si t'es veilleuse, croisement marche sinon ça peut etre sous le volant "UCH ALIM"
Donc si mes veilleuses marchent normalement sa vient pas de l'UCH ?
Hydro- Pilote
Bah moi j'avais fais un faux contact et tous mes feux(position ,croisement) droit ne fonctionnait plus c'etait le fusible 7B il me semble ou 7A dans le compartiment moteur
l'uch alim c'est mon pote qui a foutu un tournevis pour sortir la navette de la boite a gants et ça a fait un court circuit et c'était le fusible " UCH ALIM" sous le volant verifie celui la déjà parce que le compartiment moteur sur phase 2 faut du courage
Mes veilleuses et croisements marchent parfaitement
J'irais voir le UCH alim mais à part sa je vois pas ce que sa peut être. Il y a un sens pour les fils ?
Hydro- Pilote
Avec les leds oui, les hallogènes non! Et c'est l'UCP (ou UPC) pas UCH!Hydro a écrit:J'irais voir le UCH alim mais à part sa je vois pas ce que sa peut être. Il y a un sens pour les fils ?
zwyk- Super posteur
zwyk a écrit:Avec les leds oui, les hallogènes non! Et c'est l'UCP (ou UPC) pas UCH!Hydro a écrit:J'irais voir le UCH alim mais à part sa je vois pas ce que sa peut être. Il y a un sens pour les fils ?
https://megane2.superforum.fr/t11123p100-ma-meg-confort-expression-modif
Parce que j'ai un fil bleu et un fil noir et rouge mais je sais pas sur laquelle va chaque fil
Mais par exemple si le fusible 7A a sauté, les autres fonctions associées ne devraient pas marcher non ?
Hydro- Pilote
Hydro a écrit:Parce que j'ai un fil bleu et un fil noir et rouge mais je sais pas sur laquelle va chaque fil
exactement
Bon ba j'ai plus de veilleuse avant et arrière droite
Ou acheter le bon fusible ?
Hydro- Pilote
Bon fusible changer avec Inde recharger de devant. Pas facile sans enlever la batterie.
Par contre comment faire pour éviter un court circuit quand je vais changer mes plaques arrières ?
Hydro- Pilote
Ne pas mettre le contact ?
MéganeRSeb- Moderateur FM²
J'ai pas changer avec le contact
Hydro- Pilote
bah tu debranche l'eclaireur de plaque, bas de portes ... comme ça t'es sur y a pas de jus
J'ai bien remis les deux éclaireurs de plaques donc sa c'est ok
Par contre j'ai un message vidange à prévoir alors que elle a été faite il y a trois mois et que la dernière fois c'était affichée vidange dans 25000km.
Un problème de sonde ?
Une mauvaise manip sur les commandes ?
C'est pareil quand je mettais le regulateur il m'affichait la vitesse sur l'écran maintenant il me l'affiche mais après il revient tout seul sur l'écran km.
Hydro- Pilote
Quelqu'un aurait la référence des deux baguettes sur les côtés sans monogramme ?
Hydro- Pilote
Hop la modif du jours :
Vitre teinté + répétiteur fumé + veilleuse LED + cligno chrome
Merci à Alex et son pote pour le bon plan et pour être resté pour la mienne et pour m'avoir aidé à démonter le pc avant
Hydro- Pilote
ah bah enfin
Mes jantes sont plus anthracite maintenant
Par contre le cligno avant droit fonctionne pas faut que je démonte
Hydro- Pilote
bah il marchait hier
Ouai surement faut contact.
Hydro- Pilote
bon courage
» Megane II 1.6 16v Rouge de feu
» Nouvelle Megane 2 Rouge Feu;)
» Mégane 2 phase 1 rouge feu =P
» Mégane "Rouge pompier"
» Megane 2.0 GT rouge pavot
Page 4 sur 8
