Niveau d'huile insuffisant !
+4
alex59
Ayu
8 participants
j'ai un petit soucis avec la mégane, à chaque fois que je démarre j'ai " niveau d'huile insuffisant ".
Jusque la aucun soucis, je remet de l'huile et ca disparait. Mais le problème c'est qu'a peine 1 mois après, ca revient ! J'ai déjà mis un bidon de 5L sur a peu près 4 mois.
Logique ou pas? Je consomme autant d'huile que ça? oO Ou j'ai un problème de jauge?
Ayu- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Music & Photo
Re: Niveau d'huile insuffisant !
Ben moi c'est l'inverse... Mon OdB me dis que je suis bon... Et quand je vérifie il n'y pas d'huile....
Sinon quand tu te gare quelque part glisse un carton sous la voiture déjà pour voir si il n'y pas une fuite....
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Ouais j'ai fait attention à ça...
Jamais la moindre fuite. Pas la moindre goute.. C'est bien ça que je ne comprends pas !
Ayu- Meganeux
Pas évident à voir la fuite avec ce fichu carter en plastique sous le moteur, le mieux c'est de le démonter et là ce sera plus clair
tu utilises quelle huile ? et du cotè de tes segments ?
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
5w40 ou 15w40.
Du coté des segments?
Ayu- Meganeux
http://www.turbo-compresseur.fr/diagnostic_panne_turbo.php/495
=) , t'a pleins de raisons
alex59- Pilote
dim971 a écrit:Ben moi c'est l'inverse... Mon OdB me dis que je suis bon... Et quand je vérifie il n'y pas d'huile....
pour toi DIM971 ton probleme viens juste du campteur du niveau d'huile qui est deffectue
parcontre pour toi Ayu il y a peut de chance que tu es une fuite car si comme tu le dit tu as remis 5L d'huiles et quelques mois tu en aurais trouve parterre car le protege moteur n'aurais jamais pu les capter sans que sa coule partout a un moment ou un notre donc vois du cote du turbo ou des segments
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Ok je vais voir ça, merci à tous !
Je vous tiens au courant.
Ayu- Meganeux
salut, sa m’intéresse j'ai exactement le même soucis que toi.
sachant que mon moteur a était refais il y a 1 an et demi.
teamdu59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : electronique,automobile
Hello
Attention de ne pas rajouter d'huile plus qu'il n'en faut .....
(sur gazoil uniquement)
Si le niveau est trop haut, elle est aspirée par le reniflard d'huile qui se déverse dans la pipe d'admission d'air. Le moteur absorbe donc de l'huile par les admissions et s'emballe.
C'est la casse assurée ou un tout droit dans l'mur à la clé (vécu sur ma feu R19!!)
Donc trouvez le pb et vite.
Sinon sur ma Még 2004 1.9DCI, j'ai eu une fois "niveau à ré-ajuster"; j'étais garé en léger dévers. Je n'avais jamais eu le pb avant.remis 4 l (de mémoire) . Manquait 10000 kms pour aller jusqu'a l'entretien suivant.
Bizarre.
a+
Bizarre.
a+
frederic69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Moto/Brico
Bonjour je suis pas loin du mini et j'aimerais savoir qu'elle huile et comment peut -on en remettre svp je m'y connais pas grand chose désolé ^^
J'ai une 1,5l dci 85
fab-cris2190- Meganeux
Nombre de messages : 163
Loisirs : sport ,auto,nformatique
» Pb electrique au niveau du HAyon
» surconsommation d huile
» Frein à main insuffisant
» Y a t'il du 5v coupé au niveau du TdB?
» Création de cale pour HP non slim pour porte avant
