Y a t'il du 5v coupé au niveau du TdB?
Salut a tous, apres une absence du a un demenagement, je suis a la recherche d'un 5v coupe au niveau des fusibles, tableau de bord etc...
Je souhaite cabler mon gps en cable permanent sans passez par l'allumecigare et je cherche donc si il y a et ou cette tension.
Je le souhaite couper une fois le contact eteint.
Merci a vous pour votre aide.
Je ferais un tuto une fois la tension et ma connexion net recuperer.
Ps je passe peu, mais avec mon iphone alors merci
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Re: Y a t'il du 5v coupé au niveau du TdB?
ce que tu recherches c est un 5 v continu c est bien ça ??
ton chargeur de ton gps lui te convertit bien du 12V-- en 5V --
pourquoi tu ne branches pas directement en dérivation une prise alum cigare ( cachée ) et apres systeme "d" pour cacher tout ça
charly56- Addict FM²
charly56 a écrit:ce que tu recherches c est un 5 v continu c est bien ça ??
, mais moi je démonterais la prise du GPS pour l'intégrer un peu plus.
Pas de 5V présent, et fil jaune pour un +12V APC
Où souhaite tu mettre ton GPS ??
Je souhaite mettre le support gps au niveau pare brise sur la gquche du volant et faire sortir proprement le cable par le plastique sur le cote. J'esperais prendre un 5v continu dans la planche de bord pour pas faire de bidouille et garder un truc tres propre. Style maxi 5cm de cable visible...
ViperTheSniper a écrit:Je souhaite mettre le support gps au niveau pare brise sur la gquche du volant et faire sortir proprement le cable par le plastique sur le cote. J'esperais prendre un 5v continu dans la planche de bord pour pas faire de bidouille et garder un truc tres propre. Style maxi 5cm de cable visible...
plastique du montant de pare brise puis celui du flanc. Mais pas de 5V présent dans la voiture .
Donc une des deux solutions plus haut
