Problème Moteur qui s'emballe à l'accélération MEGANE 2
je possède une megane 2 16v boite manuelle de 2003 essence
après changement du triangle avant gauche, de l'huile de boite a coulé ( désaccouplement du cardan pendant l'intervention). Du coup j'ai remis de l'huile de boite environ 2 litres
Le gros probleme est que je me suis trompé de bouchon. j'ai mis de l'huile dans le bouchon à proximité de la boite vers le cardan et après recherche il ne s'agit pas du tout du bouchon de remplissage de la boite à vitesse
Symptome: le moteur s'emballe lorsque je monte dans les tours exemple je suis en 3ème ou 4ème et j'accélère jusqu'a 3000 tours et alors le moteur s'emballe et accélère rapidement comme si les roues patinaient et qu'il n'y avait pas d'adhérence.
voir mes photos ci jointes
Pouvez s'il vous plaît me dire de quel bouchon il s'agit ? Ou se trouve actuellement l'huile ? et surtout comment vidanger cette huile ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
djodjo2000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : musique
Re: Problème Moteur qui s'emballe à l'accélération MEGANE 2
alors d'apres les photo que je vois je suis pas sur mais tu aurai mis lhuile direct a l'embrayage c'est pour ca que ca patine je pense ,si c'est ca pour la vider tu doit desacoupler la boite du moteur mais comme il ya pas de joint elle devrait se vider toute seule
voit tu une tache sur le sol ???
et a mon avis si tu a toucher l'embrayage tu peu le changer il doit etre inbiber mais bon jai jamais deposer une boite dessence et ta photo ne prend pas la boite complete
ton bouchon de remplissage de la boite et normalement en plastique et se devisse a la main
atten quan meme l'avis de quelqun qui a un essence ayant deja demonter sa boite pour confirmer
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
merci pour ton point de vue.
Sinon J'aimerai savoir s'il y aurai pas moyen de vidanger l'huile sans désaccoupler la boite ?
Attendons les autres avis des membres de la communauté.
Loisirs : musique
a mon avis ton embrayag tu va etre obliger de la changer
Loisirs : moto
je fais un UP en espérant avoir des réponses
Loisirs : musique
salut , bon je vais te donner une reponse claire .. ton disque d embrayage est HS si il y a eu de l huile dessu .. il est composé de matiere poreuse comme une plaquette de frein et le soucis c ets que l huile s est incrusté dedan
donc pour resoudre ton soucis il n y a pas 36 solution .. la seule ets le demontage de la boite pour remplacer l embrayage ...
pour la manip c est pas tres compliqué , d abord tu vidange ta boite , ensuite tu retire tes 2 transmission , puis tu dessere ton berceau moteur , ensuit tu desacouple tous les periferiques de la boite (attention aux petite prises et capteurs ) , tu demonte le demareur ( pense a debrancher la batterie avent de l enlever ) , puis tu retire toutes les vis du tous de boite et une fois la boite devisé tu peu la decaler sur le coté affin de te laisser un acces a ton embrayage ..
a ce niveau la il te restera plus qu a demonter le mecanisme et retirer le disque ... ensuite il faudra que tu colle un bon coup de nettoyant frein sur le volant moteur affin de virer toutes traces d huile eventuelles
apres ca il te faudra un centreur d embrayage ( a defaut il faudra que tu en fabrique un ) pour pouvoir remnter le disque neuf et le mecanisme ... puis une fois cette operation faite il ne te restera plus qua remonter tout dans le sens inverse ...
oui ej sais c ets facile a dire parceque je suis mecano mais bon avec une bonne RTA tu devrais t en sortir relativement bien
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Bonsoir,
Ok .....oui je pense que j'ai pas le choix, je vais démonter la boite, nettoyer et changer l'embrayage
Loisirs : musique
oui et surtout n oublie pas le volant moteur car sinon ca changera pas grand chose !!ll!!
aide toi d une RTA tu vera c ets relativement bien expliqué
le volant moteur pourquoi??????????
Loisirs : moto
bah comme tu as eu de l huile dessu il fau le nettoyer .. achette une ou 2 bombes de nettoyant frein et ca suffira tout simplement ..pas besoin de le demonter
jsuis daccord pour le nettoyage !!!!
Loisirs : moto
» problème moteur sur ma mégane II
» Probleme moteur Megane 2 1.5 dci
» Problème Moteur Mégane 1.9 DCI 120
» probleme moteur megane 1.9 dci
» Mégane 1.6 16V - Moteur K4M - Régime Moteur HAUT
