-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
perte de puissance
perte de puissance Empty perte de puissance
Message par franck83 Mer 16 Nov - 17:23:35
salut a tous mon probleme sur ma megane est le suivant:suite au voyant pollution allumé j'ai moi meme changer la vanne egr aprés 5 km le voyant s'est eteint mais j'ai une perte de puissance et quand je debranche la vanne la puissance reviens je ne comprend pas d'ou cela peut venir si quelqu'un peut m'aider ca m'arrengerais bien
j'avais le meme probleme avec l'ancienne vanne sauf que le voyant restait allumé j'ai l'impression d'avoir resolu le probleme a moitié. perte de puissance 344350 merci pour vos reponses et bonne soirée a tous. Very Happy
franck83
Nombre de messages : 8
Loisirs : peche
perte de puissance Empty Re: perte de puissance
Message par flolamenace Mer 16 Nov - 18:04:17
slt
ce probleme arrive souvent quand un de tes injecteur deconne
au ralentit a tu remarquer que le regime moteur change de temps en temps passe de 900 a 800 par exemple
flolamenace
flolamenace
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
Message par franck83 Mer 16 Nov - 19:19:20
non pas de probleme au niveau du ralentit merci pour ta reponse.
franck83
Loisirs : peche
Message par DamienRS31 Mer 16 Nov - 20:15:35
déjà vire l'egr sa sert a rien a part te foutre la merde Wink
DamienRS31
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
Message par franck83 Jeu 17 Nov - 14:17:59
oui d'accort avec toi mais seulement je doit vendre ma voiture !!!!!!! impossible de la vendre comme ça !
franck83
Loisirs : peche
Message par flolamenace Jeu 17 Nov - 14:37:38
passage a la clip ta pa choix
flolamenace
flolamenace
Loisirs : moto
Message par franck83 Jeu 17 Nov - 17:23:19
bon ok apparemment un diagnostic s'impose je vous tient au courant merci
franck83
Loisirs : peche
Message par lemassonseb Lun 28 Nov - 18:05:26
regarde si ta vanne EGR etait bien dans la bonne position quand tu l as montee
ensuite il me semble qu avec une vane EGR neuv il y a un apprentissage a faire non ? ( perso je bosse en multimarque et on a deja vu le cas )
enfin bon le mieu reste quand meme de condamner cette foutu vanne au principe anti mecanique concue uniquement pur faire un tantinet plaisir au gens qui se disent ecolo ..
lemassonseb
lemassonseb
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Message par franck83 Mar 29 Nov - 17:15:38
salut c quoi la bonne position pour la vanne; apprentissage sur la vanne sa veut dire quoi merci pour ta reponses toujours en stand by pas fait encore le passage a la valise perte de puissance 905552
franck83
Loisirs : peche
Message par lemassonseb Mar 29 Nov - 18:59:10
en principe la vane EGR doit etre en position fermee quand le moteur demare donc en toute logique elle doit etre fermee aussi a l arret ..
pour ce qui est de l aprentissage bah c est un element remplacé donc comme tout element remplacé piloté electriquement il doit certainement y avoir un apprentissage a faire ( un peu comme quand on remplace une valve electronique ou bien qu on reinitialise un leve vitre apres son remplacement ...)
lemassonseb
lemassonseb
Message par flolamenace Mar 29 Nov - 19:28:59
pas d'apprentissage sur une EGR cher renault effacement de la memoire default mais pas d'utiliter il n'est plus en default present mais en memoriser donc en gros on sen fou
flolamenace
flolamenace
Loisirs : moto
Message par DamienRS31 Mar 29 Nov - 19:30:55
mais il y a pas de sonde lambda sur les dci juste comme ça
DamienRS31
Message par flolamenace Mar 29 Nov - 21:20:53
non pas de sonde lambda
flolamenace
flolamenace
Loisirs : moto
Message par franck83 Mer 30 Nov - 19:22:43
merci pour ta réponses il me semble que lorsque j'ai monter la vanne egr elle etait en position ouverte c a dire la soupape etait a l'extremite de la vanne c sa ouvert?comment fait on pour la monter en position fermée la perte de puissance peut venir de sa d apres vous confused
franck83
Loisirs : peche
Message par lemassonseb Mer 30 Nov - 20:03:25
ben par principe si ta vanne EGR est en position ouverte tu n aspire pas que de l air frais dans ton moteur et du coup tu as des combustions moins bonnes ... et qui dis combustions moins bonne dit forcement perte de puissance ...
il faudrais que tu regarde ou se trouve le clapet de la vanne EGR par rapport au tuyeau qui repart de l echappement ... et comme ca tu verra si les gaz d echappement peuvent aller directement dans l admission ou si elle est fermee
lemassonseb
lemassonseb
Message par franck83 Jeu 1 Déc - 15:25:48
le clapet dont tu parles est situé a l'interieur de la vanne si j'ai bien compris donc il faut que je redemonte la vanne? perte de puissance 344350
franck83
Loisirs : peche
Message par lemassonseb Jeu 1 Déc - 19:58:32
oui ...
lemassonseb
lemassonseb
