conseil echange moteur dci 120 hs .. echange par dci 130..
alors voila je suis nouveau ici , j'ai acheté un scenic 2 moteur hs dci 120 et j'ai commencer le demontage pour mettre un dci 130. ...
avez des conseils, des infos photos???
pour infos le moteur d'origine hs est un f9q 812 et le moteur de remplacement un f9q 818. je pense garder le collecteur d'admission et d'echappement ainsi que le turbo du 120 pour le mettre sur le 130. y aurait il d'autres chose ou precaution a prendre???
les photos suivront...
favit- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : mecanique internet, xbox360
Re: conseil echange moteur dci 120 hs .. echange par dci 130..
heu je crois que le coup du turbo du 120 sur le 130 ca va pas le faire nan?
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
LeHomer a écrit:heu je crois que le coup du turbo du 120 sur le 130 ca va pas le faire nan?
pourquoi?? si je remet le collecteur d'amission et celui d'echappement ainsi que le turbo?
favit- Pti'Nouveau
Le turbo du 120 est connu pour ne pas être d'une fiabilité exemplaire, pourquoi ne garde tu pas le turbo du 130 ?
Surtout que la gestion du DCi 130 va surement être différente de celle du 120 donc sa risque de coincer au niveau du turbo non ?
JeY a écrit:Le turbo du 120 est connu pour ne pas être d'une fiabilité exemplaire, pourquoi ne garde tu pas le turbo du 130 ?
apparement le calculateur a la meme ref chez renault pour le 120 et le 130 7711497052... il me suffira de faire un apprentissage des code d'injecteur au calculateur.
je garderais bien tout le turbo et l'admission mais je sais pas si ca "passe" au niveau de la carrosserie. c a d si ca monte . si tu as des infos je suis tres interesse...
favit- Pti'Nouveau
» casse moteur besoin de conseil
» Echange norauto
» Échange standard 1,9 dci 120 cv
» Mégane 2 1.6 2003 HS ?
» Echange norauto
