-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
clé pour les jantes
mansounaldo
clé pour les jantes Empty clé pour les jantes
Message par mansounaldo Lun 17 Oct - 10:15:32
slt,
Je voudrais savoir si qqn sait comment faire pour avoir la clé des jantes de la mégane ( voir sur cette image pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/366/img3090gq4.jpg/ ).
Si je crève un pneu beh j'suis mal sans la clé et l'ancien propriétaire ne l'a jamais utilisé, c'est le garage qui lui changeait les pneus.
mansounaldo
Nombre de messages : 103
Loisirs : footall, sport de combat, poker, chicha, famille...
clé pour les jantes Empty Re: clé pour les jantes
Message par pyromat Lun 17 Oct - 10:23:51
tu va chez renault sa se vend !
Nombre de messages : 1237
Message par mansounaldo Lun 17 Oct - 10:44:00
Ah ok merci du tuyau. T'as un ordre de prix peut être ?
mansounaldo
Message par Invité Lun 17 Oct - 17:00:00
meme si il les changeait chez renault la clé est dans le polystyrène de l'habillage roue de secours. si il l'a perdu et que tu es bien avec ton garagiste, vois pour en récupérer un
Message par pyromat Lun 17 Oct - 17:59:31
moi j'en ai plusieur mais il existe deux modele different !
Message par micropat Lun 17 Oct - 19:30:43
Renault ne vends pas la clé seule ! C'est la clé + les 4 vis ! le tout pour environ 25 Euro Ht (a confirmer)
micropat
micropat
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : Par miracle encore 12 !!
Loisirs : La bricol'
Message par mansounaldo Lun 17 Oct - 19:56:22
j'ai regardé à la roue de secours, y a pas de polystyrène, par contre le crique lui est dans du polystyrène, faudra que je look...
mansounaldo
Message par obywan28 Lun 17 Oct - 22:37:16
micropat a écrit:Renault ne vends pas la clé seule ! C'est la clé + les 4 vis ! le tout pour environ 25 Euro Ht (a confirmer)
clé pour les jantes 1 clé pour les jantes 1 clé pour les jantes 1
Je déplace dans la bonne section Wink
clé pour les jantes Signat10
clé pour les jantes _mg_0023
clé pour les jantes Hihini10clé pour les jantes Modo4112clé pour les jantes Hihini10clé pour les jantes Obywan10
Message par micropat Mar 18 Oct - 4:14:53
Il y a une autre solution !
Moin chere et aussi pratique : La pince a circlips (avec ses pinces a teton)
Environ 5 euro chez Leroipinpin Wink
micropat
micropat
Message par Squalo Mar 18 Oct - 5:11:14
C'est marrant ça, je me suis occupé de la même chose il y a 1semaine.
C'est simple, soit tu regardes dans le truc en polystyrène dans ton coffre (une petite clé en plastique sous le cric), soit tu vas au garage en commander une, comme dit plus haut c'est vendu avec 4 nouveaux écrous, que j'ai eu pour 27 euros.
Mais après l'avoir acheté, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas beaucoup serré et qu'avec une pince y'a largement moyen de l'avoir, étant donné que c'est fixé directement sur la jante uniquement pour permettre au cache en plastique de cacher les écrous de la jante.
En revanche, cela ne veut pas dire que tu n'a pas d'écrou antivol en dessous du cache en plastique.
Squalo
Nombre de messages : 21
Loisirs : Sport, musique
Message par Guile Ven 21 Oct - 13:43:21
Exact,
Souvent on pense que cette clef est un antivol, et les mecanos sont surpris lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a aussi des écrous antivol !
Guile
Guile
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
