airbag avec ou sans regulateur
j'ai une question:
l'airbag d'un volant sans regulateur de vitesse est il le mm que celui avec regulateur?
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Re: airbag avec ou sans regulateur
mais apparemment sur le volant tu peux démonté les bouton de régulateur
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
oui c ce que j'ai lu chez le vendeur de pommeau de vitesse sur ebay
peut etre que je pourrai les visser autour du volant et mettre un cache sur l'airbag ou il y a l'emplacement pour les boutons
j'ai fait des recherches
alors le cache c l'airbag dc faut que je change l'airbag
et puis il y a une fiche pour brancher les boutons que je n'ai pas avec mon volant actuel
pas grave je v garder mon commodo peugeot 307
Oui il faut changer le commodo aussi pour mettre le régulateur.
Et un airbag sa coute chère maintenant j'en ai vu sur ebay mis en vente par le vendeur des kit régulateur
tu peux me donner le lien stp?
http://cgi.ebay.fr/Airbag-beige-volant-Megane2-megane-2-RS-DCI-neuf_W0QQitemZ170106866318QQihZ007QQcategoryZ121255QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
la yen a un mais sans régulateur contact le vendeur c'est lui qui a fourni la plus part des kit régulateur
ok je lui ai demander si il avait un airbag noir avec les boutons regulateur
vous croyez qu'il me faut autre chose?
une fiche qui relie au deux fils du régulateur derriere le volant
moi j'ai adapté un commodo peugeot dons j'ai trouver les deux fils qui font le régulateur
Oui mais pour les relié au volant il faut obligatoirement changé la bague tournante
ok ben je v voir pour un kit complet
tu peux y allé c es moi qui es trouvé ce vendeur et il m en fourni un et a quelques du forum et tout es d origine renault et neuf et aucun soucis avec
oui je lui ai demander
j'attends la réponse
je suis pas pressé de toute facon
il es connecté le plus souvent le soir et le kit comprend interupteur airbag volant comodos complet et les boutons sur l airbag donc pour le prix c est une affaire moi je regrette pas mon achat
300 € c ca?
moi j'ai pas besoin des interupteurs
je veux juste le volant l'airbag et tout ce qui va avec
350 euros mais si tu na pas besoin d une pieces reduction peut etre possible
je verrai bien
je redemande ici aussi( j'ai aussi demander dans la section reportage montage du regulateur)
on me vend un volant avec les boutons du regulateur sans airbag
j'ai aussi trouver un airbag a part
mais le seul pb c que le volant est vendu sans le commodo et bague tournante derriere
ma question est la suivante: est ce que je peux installer le volant au dessus de mon commodo?
Oui tu peux mettre ton volant mais tu ne pourras pas brancher ton régulateur !
150€TTC le comodo/bague de mémoire chez renault
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
ok merci
mais ma femme a dit TROP CHERS pour le kit
» probleme airbag+regulateur
» Installation régulateur sans précablage
» Voyant airbag et régulateur de vitesse ne fonctionne pas toujours.
» Tester le système airbag avec des résistances ?
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
