help : défaut service avec airbag allumé ???
manu74m a dit :
Je viens d acheter une Mégane 2 Sport Dynamique 1.6 16v
Et j ai déjà un soucis avec le voyant service + le voyant de l airbag.
Pouvez vous m aider, merci d avance
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: help : défaut service avec airbag allumé ???
Go concession surement un faut contact sur la ligne airbag si le voyant est allumé le système d'airbag est inactif
tyzer a dit :
Meme probleme que toi mais la conscession refuse de me passer la valise sans rdv et ce qui veut dire qu il veule me facturer ca !!!
C du fouage de gueule je trouve pour un probleme connu de chez Renault
Nyko a dit :
Ba tiens, c'est mon probleme du moment également, sauf que moi ça se déclenche de temps en temps, ça vient, ça part, assez chiant. Lors du passage en Clip sans RDV et Gratos (merci un ami), il s'avérait que ça venait de l'interupteur qui permet de connecter / déconnecter l'airbag passager. Le défaut a été razé mais c'est revenu, j'ai monté un dossier de prise en charge au service clientèle de Renault et j'attend de savoir à combien ils me prennent la réparation. Je n'ai pas encore fais de devis, comme je leur ai dis, dans ma concession, c'est 40€ ... marre de payer.
max.9991 a dit :
J'ai eu le meme problème il s'agissait des mauvaises connection au niveau des prétensionneurs. Le mec m'as fait un devis pour le changement du faisceau (230€) mais m'a dis qu'il avait souder les fils directement en attendant le temps qu'il reçoive la pièce.
Mais j'ai pas trop de sous alors j'ai dis que j'allais attendre un peu et cela fait au moins 3 mois que plud de problème.
Donc essaye de souder le connections sous le siège tu ne perds rien.
Nyko a dit :
Max, t'as eu l'occasion de passer au Clip pour connaitre le défaut exact ?
manu74m a dit :
Merci pour vos réponses, pouvez vous détailler les fils à souder sous le siège
max.9991 a dit :
Oui ils m'ont passé la voiture sur la valise en branchant sur le connecteur en dessous du bouton start.
Pour les fils ils sont sous les sièges et partent sous la moquette d'après ce que j'ai pu comprendre.
tyzer a dit :
c bon je l ai fait c trop simple
c leur connecteur valeo de merde qui est en cause
Il suffit de faire un reparage et de souder les fils les un au autres et le tour est joué !
max3202 a dit :
problème connus sur clio et M² c'est la plupart du temps la cosse sous le siege conducteur qui a un faux contact (PB surtout sur les 3 portes à cause du mouvement du siege)
Nyko a dit :
Je viens de recevoir une lettre de la direction commerciale de Renault m'invitant à prendre rdv dans ma concession afin de trouver une conciliation pour mon probleme, plus qu'à y aller.
grosdav a dit :
pour ton airbag j'ai le meme pb ( j'ai une megane 2 1.9 dci luxe dynamique ) ton probleme se trouve en dessous du siege, il y a une fiche qui va de la ceinture et qui disparait sous le plancher et c la que ca merde on peut rien faire a part souder les fils mais quand ca se declenche je bidouille un peu et ca disparait ( vu que ma copine est plus petite que moi elle avance le siege et c a ce moment que ca se declenche )
mon garagiste ma dit qu'on peut rien faire
max.9991 a dit :
Si faut souder j'ai fait ça et ça marche sinon faut changer le faisceau (230€ par siège chez Renault)
Nyko a dit :
J'ai récupéré ma voiture samedi et ils m'ont changé le bouton de connexion / déconnexion de l'airbag passager pris en charge à 100%, en espérant que ce soit bien ça ... .
Titi 29 a dit :
Salut a tous ,je viens d'avoir le meme probleme:service allume,plus air-bag egalement,je vais alle voir chez mon garagiste,on verra se q'il me dira.
mils a dit :
un copain a le meme probleme sur la megane qu'il vient d'acheté d'occasion vous avez payé combien de reparation (quels pieces a etait changé?), y'as t'il une prise en charge par renault vu que le probleme a l'air connu et si oui quels sont les modalites pour l'obtenir?
merci d'avance pour vos reponse
mils merci
Nyko a dit :
Probleme connu, prend RDV à la concession pour constater le probleme et si il n'y a pas de prise en charge, demande leur le numéro de tél du service client pour ouvrir un dossier. Ca reste long et fastidieux mais persévère. Ils m'avaient demandé de leur faxer, facture d'achat du véhicule, des factures concernant l'entretien, copie de la carte grise puis eux prennent RDV avec la concession et c'est là que ce décidera par rapport au devis, la prise en charge.
mils a dit :
merci pour la reponse mais bon vu que c'est le troisieme proprietaire et que le vehicule vient d'allemagne vont ptete pas etre content enfin il essayera
ps ; les rdv pour dignostiqué et faire un devis ca coute combien ?
Nyko a dit :
Un devis dans ma concession c'est 40€. Si tu te fais passer au Clip c'est 25€
mils a dit :
quelqu'un aurait une photos des fils a soudé car moi j'ai regardé sour le siege et j'ai un long cylindre blanc mais on dirait qu'il en manque un bout styla cable debranché mais j'ai pas trouvé ce qui pouvait allé dedans (c'est un megane 3 portes)
merci d'avance a la personne qui mettra un photo merci
bon c'est resolu le probleme venait du siege passagé sur l'airbag anti glissement (3 portes oblige) qui etait legerement deconnecté ,maintenant tout roule plus de voyant
kikx a dit :
bonjour tout le monde et bien moi aussi avec ma megane estates 1.5dci g le mm probleme et moi aussi ca sallume seulement quand ma copine roule elle avance le siege et hop ca s'allume alors je bidouille sous le siege et voila
goupil a dit :
et oui,ma voiture sort de chez reneault pour ce soucis,et le type m'a dit qu'il y avait eu des rappels pour changer le faiseaux et fixer le connecteur au plancher pour qu'il n'y est plus de soucis,sur la mienne ca n'avait pas été fait sur le siège passager,donc prise en charge totale par ma concession,plus prêt d'un véhicule gratos aussi
sms610 a dit :
en ce qui concerne ce probleme, il s'agit des cosses qui se trouvent en dessous de chaque sièges avant. Pour ma part, j'ai attaché les cables a l'armature du siège avec des ptits colliers plastiques pour éviter que le fil se ballade lorsqu'on bouge les sièges. En conclusion, c est juste un mauvais contact entre le faisceau et la prise.
ToUT@TiS a écrit:Nyko a dit :
ça y est, c'est mon tour.
meme symptomes ques Nyko, je vais checker tout ça, sinon je verais en meme temps que la màj de l injection.
Merci.
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Malheureusement, ça fait partie des petites maladies chroniques des Renault, j'ai eu le même problème sur ma clio il y a quelques temps ...
je confirme.. le probleme s'est produit hier.. comme j'avais rdv ce jour chez renault pour d'autres choses, ben j'en ai parlé.. verdict: changement du faisceau complet par le conc... cool.. c'est en commande donc remise en service apres les fetes. cooolos.. la bien renault
ton probleme ne s'arrangera pas en changant e faisceau car c lui qui deconne
moi mon garagiste la fixer au siege avec un collier en serrant autour des deux fils pour que ca ne bouge plus depuis plus aucun pb
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Moi il m'ont changé le faisceau et j'ai plus de problème
si car le faisceau est plus long apparement et mieux fait dixit le mecano.. bref ils le changent :-)
» Voyant Airbag, service qui s'allume....
» Voyant airbag et service allume
» voyant air bag et service allumé
» défaut airbag
» Defaut d'airbag
» défaut airbag
» Defaut d'airbag
