Vernir ou pas ? Les bourrelets des pare-choc (Edit : Problème)
Ma question es donc dans le titre mais j'aime bien détailler hi hi.
Je viens de tomber le pare-choc pour en extraire les 2 bourrelets avant.
J'ai poncer avec du 400 a eau (conseillé par le vendeur chez qui j'ai trouvé, mastic et peinture pierre a fusil)
Il me reste a mettre le mastic+durcisseur ainsi que le ponçage final.
Puis un primer et ma peinture.
Au final es-ce que je doit mettre du vernis ?
A+
JB
A+
JB
Jerome87- Meganeux
Nombre de messages : 133
Loisirs : Internet, bricolage etc
Re: Vernir ou pas ? Les bourrelets des pare-choc (Edit : Problème)
Dans la logique je dirais oui, c'est le vernis qui protege
C'es bien ce que je me disait mais le gars qui m'a vendu la peinture ma dit que non. (C'es un magasin de peinture auto/moto).
Du coup j'ai préféré poser la question a tous pour lever mon doute.
Merci rastacouet17
D'autre avis sont les biens venus
Merci rastacouet17
Jerome87- Meganeux
Je dirais oui aussi, sinon t'auras une différence entre tes bandeaux qui seront mat, et le pare-choc qui sera vernis
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Si jamais tu fait la peinture au pistolet sache que cher renault les bandeaux sont peint au vernis mat. Tu peu y aller au vernis brillant mais en tou cas oui il faux vernir sinon un cou de karcher et adieu la peinture
ah oui le karcher, javais oublié çà.
Donc c'es validé, VERNIS.
Merci à tous
Merci à tous
Jerome87- Meganeux
sinoteck91 a écrit:Si jamais tu fait la peinture au pistolet sache que cher renault les bandeaux sont peint au vernis mat. Tu peu y aller au vernis brillant mais en tou cas oui il faux vernir sinon un cou de karcher et adieu la peinture
Le vernis pour l’aspect ok, pour protéger la peinture des coups et de l'usure ok, mais les NHP !!!???
Le vernis résisterait à la haute pression et pas la peinture ?????
Ah oui je n'y avait pas songé, heu....
...du coup j'hésite un peu, et puis allé hop, 1 ou 2 couches de vernis ne fera pas de mal
Jerome87- Meganeux
Sur ce coup j'ai du mal a te suivre .
Quesque tu apel nhp???
Et du momet que le vernis resiste a la haute pression sa suffit vu que la baSe sera entierement couverte .
Ps: sa fait 4 ans que l'on peint les baguettes de porte a mon boulot et y'a jamais eu le moindre probleme.
Alors, NHP = Nettoyeur Haute Pression
Ce qui me pose problème c'est que tu écris qu'il vaudrait mieux qu'il vernisse les bourrelets pour résister aux NHP.
D'où mon interrogation: Le vernis résiste mais pas la peinture ?????
Ha ok dsl.
Ben si les pieces sont bien preparer et peinte avec une base solvanter si sa va tenir .
Mais si jamais c'est une base a l'eau ou qu'il y ai juste un petit coin qui n'ai pas ete poncer il y a 9 chance sur 10 pour que sa s'ecaille .
Yeeesss, j'ai fini de peindre.
Donc après avoir mis le mastic, j'ai poncé (grr trop mis de mastic)
Puis nettoyage a l'eau pour enlever les poussières du ponçage et séchage biensur.
2 couches de primer Motip
3 couches de peinture pierre a fusil (marque SprayMax, d’ailleurs j'aime pas cette peinture, ont a l'impression qu'il y a comme des micro grains de sable/silice, une horreur a mettre pour un non expert).
Et pour finir 3 couches de Vernis Motip
Merci a tous pour vos suggestions et conseils.
A+
JB
Edit : a 01:56 le 22/08/2011
Problème, je viens d'aller voir mes 2 bourrelet repeint (vernis sec au bout de 2H) et je m'aperçois que cette fameuse peinture constitué de micro grains, perd ses micro grains juste en passant la main.
Je me demande donc si je doit rajouter une couche cet après-midi ou pas.
Sachant que je doit amener la voiture au garage pour un problème de fuite d'eau autour du pare brise (Pare brise changé il y a quelques mois donc garantie). Si je l'amène sans les bourrelet aie aie.
A+
JB
Jerome87- Meganeux
j'ai du mal a comprendre la reaction que sa ta fait.
de quel grain tu parle?
Hé bien je serait pas vraiment expliquer en détail.
Mais la peinture que j'ai passé avait l'air de contenir des espèces de grains tout petit et non visible.
Une fois les 3 couches passé, au touché je pouvait sentir ces petit grains. C'étais un peu comme si je passait ma main sur une feuille a poncer de grains 150 par exemple.
Bref j'avait donc passer 3 couches de vernis.
Et une fois sec au touché, en passant ma main, je me suis rendu compte que quelques tout petit grains restait sur ma main.
Du coup j'ai rajouté une bonne couche de vernis ce soir.
A+
JB
A+
JB
Jerome87- Meganeux
A mon avis c'est le metal que tu sentait . Mais ce qui est louche c'est que meme apres vernis tu les sente .
Voi et si jamais sa s'arrange pas essaye d'envoyer des photos .
Le metal ? Mais les bourrelet avant sont en plastique.
Je vais les remettre en place ce soir.
Semaine prochaine, RDV au garage par rapport a la fuite d'eau autour du pare-brise, donc a mon avis elle va passer au NHP. (Finalement le garage préfère que j'amène la meg la semaine prochaine)
A+
JB
A+
JB
Jerome87- Meganeux
Quan je dit le metal c'est celui qui est dans ta teinte . Ou alors quant tu vernis esque t piece son l'une a coter de l'autre??
Parce que si c'est le cas c'est ton vernis. Pendant que tu en vernis une tout le brouillard va se poser sur lautre et voila dou viendrait tes grains.
Ah ok.
Non non je vernis une par une.
Je prend le bourrelet 1 que je vernis puis je l'attrape par les pattes de fixation et je le pose plus loin pour sécher puis idem pour le 2.
Jerome87- Meganeux
Dans ce cas je voit aucune explication . Desoler de ne pas pouvoir t'aider
» problème sur pare choc avant
» Acheter fixation du pare choc et problème retro
» Pare choc GT?
» Pare choc RS
» Pare choc RS
» Pare choc GT?
» Pare choc RS
» Pare choc RS
