probleme c3
probleme c3
bonjour à tous et a toutes
voila cela va faire depuis decembre que ma copine a sa C3
il y a quelques moi, elle a voulu changé d'auto-radio, d'une part pour une question d'esthétique et d autre part pour le confort ( retrouver les manettes au volant et l afficheur pour la radio ) .
Du coup je suis allé en casse, chercher l auto-radio en question... Je démonte son ancien auto-radio, j'installe le nouveau, et la des bip se font en entendre de façon régulière ( toutes les 2 secondes ), un bip qui casse bien les oreilles !!!!
et contrairement a renault, on ne demande pas de code . En fait j'ai lu la notice, et chaque poste est affecté à un seul et même véhicule, pas de code pour changer ou quoi que ce soit, mis a part peut etre un coup a la valise... enfin bref jusque la rien de trop grave
c'est alors que surgit les premiers problemes
le premier l'heure se bloque, des la mise en contact l heure est bien bonne, mais a partir de la, elle ne déroule plus, elle reste figer !!!
le second un peu similaire, plus d'infos a l afficheur déporté ( pour les portes ouvertes )
du coup je me suis renseigné la dessus, et en fait, on doit feinter le bsi!!! c est a dire, que pour changer le poste il faut mettre le contact, mettre en route le poste, pour ensuite l arrêter et a partir de cette manipulation, on peut changer l'auto-radio pour retrouver, une heure qui "tourne" et les infos
mais bon ça ne s'arrête pas, ça serait bien beau ...
maintenant le soucis, c est qu'il y a un systeme ( eco gestion je pense ) qui se met en route, je dirai 5 min apres la fermeture de la centralisation, qui empêche l'ouverture de la voiture via la centralisation électrique. Elle est obligée de mettre la clef dans la serrure, ce qui a pour effet de couper l éco-gestion et de retrouver une utilisation "normale" de celle-ci
pour moi, le probleme viendrait de la batterie, mais elle a été changée au mois de décembre ( a son achat )
les causes :
l auto-radio n a plus de mémoire, il revient tout le temps a la musique du début, ( car il n est plus du tout alimenté )
l'éco-gestion
mais par contre je n ai pas encore relevé la tension, ce qui pourrait beaucoup m aider, pour vous et pour moi aussi
merci de me dire ce que vous en pensez
les causes :
l'éco-gestion
charly56- Addict FM²
Re: probleme c3
Je déplace en section auto générale
Dit lui de vendre sa ***** et de prendre une M²
Re: probleme c3
obywan28 a écrit:Je déplace en section auto générale
mdr, moi je veux bien, mais c est trop gros pour elle
et puis la citroen , j'ai jamais vu un truc aussi merdique !!!!
Re: probleme c3
up !
Re: probleme c3
je pourrais pas t'aider mais si M² c'est trop grand clio 3
JULIEN34310- Pilote confirmé
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
Re: probleme c3
Tu as bien repris le bon poste pour ta c3?
Parce qu il y en a 2 sorte bien distincte. Une sorte de poste qui ne fait qu auto radio. Et une seconde qui te permet de régler date, heure, langue, etc via le poste!!
mattDCI- Super posteur
Re: probleme c3
mattDCI a écrit:Tu as bien repris le bon poste pour ta c3?
il ne fait qu auto radio
mais bon ce n'est plus le probleme, l ancien auto-radio a été remis en place
j ai feinté le BSI
mais maintenant c'est son éco-gestion, qui se met en route 5 min apres la fermeture de la centralisation !!!!
Re: probleme c3
Salutations
Je passe sur le sujet en vitesse, j'ai survolé car il se fait tard mais j'essaye de t'aider.
Un de mes amis avait une C3 de 2004 1.4HDI 70 pack clim.
Il a changé son auto-radio d'origine pour un truc à 30€ chez norauto (un takara). Une belle daube... Vive citroen... Problème : centralisation... plus rien ne fonctionne quand elle est fermée depuis plus de 300 secondes (5min).
Résolutions possibles :
-se servir du verrou
-se servir de la centralisation toutes les 4min30s
-changer d'autoradio.... Pour un truc a 60€, qui a un meilleur son, qui fonctionne bien, et qui résoud tous les problèmes électriques !
J'ai tourné le truc dans tous les sens, j'ai essayé de sortir la batterie pour que le poste se remette a zéro en même temps que tout le reste... Que dalle...
Il te reste une solution, celle ci s'appelle Citroën, mais je pense que ça ne fera pas 60€
Espérant t'avoir un peu aider
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
Re: probleme c3
D'joww a écrit:Salutations
mis le truc, c'est qu'avant que je ne touche pas son poste l' éco -gestion ne se mettait pas en route
et c etait l'auto-radio qui n etait pas d origine
Re: probleme c3
Effectivement je suis comme toi... je sèche la...
Tu as un poste renault ou tu l'as changé ??
Si tu as changé de poste, essaye simplement de le mettre dans la c3 et de voir ce que celà donne.
D'joww- Meganeux
Re: probleme c3
bon au cas ou tu as pas trouvé, j'te donne la solution, ton autoradio acheté en casse doit etre telecoder chez peugeot ou citroen avec leur valise
en gros ils inscrivent ton VIN (numeros de serie) dans l'autoradio et celui ci comprare ce VIN avec celui de ton BSI (UCH Made in PSA) et si c'est pas les meme.... bah BIP BIP BIP
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Re: probleme c3
rammstein57 a écrit:bon au cas ou tu as pas trouvé, j'te donne la solution, ton autoradio acheté en casse doit etre telecoder chez peugeot ou citroen avec leur valise
merci de la réponse, mais j avais lu la meme chose en moins complexe dans le livre de la citroen
mais ceci dit le probleme du monde éco persiste toujours
» Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
» Problème ABS
» comment changer sont autoradio ?
» Oby, y'a un probleme !!
» Problème ABS
