Autoradio K7 4x 15W et chargeur CD (meme pas MP3...)
Salut a tous
Heureux possesseur, depuis vendredi, d'une megane 2 (2003) Sport Dynamique, je suis l'héritier d'une sono de ouf....
Accrochez vous... Autoradio K7 (autoreverse je crois, le luxe) et un chargeur 6 CD (qui ne lit meme pas les MP3), croyez moi, ça colle aux sieges...
Bref, treves de plaisanteries...
- 1er point, je vends le chargeur, si ça peut interresser...
- 2eme point, si je vire le chargeur, où puis-je retrouver le vide poche pour combler le trou? Feu-vert et compagnie???
- 3eme point, mon autoradio à la particularité d'adapter le son en fonction de la vitesse à laquelle je roule... quand j'accélere, le son monte et vice versa... Si je change l'autoradio par un modèle dans l'aire du temps (Bluetooth, MP3, USB...), est-ce que cette fonction "adaptation du son" sera conservée???
Pour info, j'ai passé une bonne partie de ma matinée a parcourrir la section Sono et Interrieur sans trouver réponses à mes questions... Désolé si une réponse m'est passée sous le nez...
Merci d'avance pour vos réponse...
PS: me demander en privé pour info sur le chargeur
Fabryce.b- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : collection de boite de camembert belge!!!
Re: Autoradio K7 4x 15W et chargeur CD (meme pas MP3...)
Salut alors:
Le chargeur va surement intéresse quelqu'un, pense impérativement a récupérer son code ! sans sa il ne fonctionnera pas avec son nouveau proprio ...
Le vide poche sous autoradio il faut trouver la référence (quelqu'un doit bien avoir sa ou rend toi dans la section référence elle doit y etre )
De mémoire 5 ou 6€ chez renault
Pour le son c'est juste qu'une fonction de l'autoradio doit être activer se qui fait que sa se règle en fonction (tres pénible ceci dit !) avec un nouvel autoradio sa ne le fera pas je pense sauf si tu active la faction
J’espère t'avoir aidé
Merci pour ta réactivité...
Pour le code du chargeur, il me semble, d'après ce que j'ai lu, c'est le meme que l'autoradio? Il faudra donc que je récupere le code de mon autoradio avant de tout enlever...
Ah ouai, pas con la section référence... je me demandais a quoi elle servait celle là...
Pour le son, meme si je n'ai plus la fonction, c'est pas très grave... c'est juste bien pour faire le tintin devant ses copains!!!! WAHHOOOOOOOOOOOOOO
Merci mon seigneur!!!!
De rien
Ah oui si il est d'origine se sera effectivement le code de l'autoradio (normalement)
En fait la fonction du son qui se règle avec la vitesse existe sur de nombreux autoradios.
Un des cables branchés à l'arrière apporte les informations de vitesse à l'autoradio. Il suffit que cette fonction soit prévue sur le nouveau poste et de brancher le cable sur la bonne cosse et ça doit rouler...
A+
A+
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
comment c'est possbile çà , un autoradio k7 sur une sport dynamique même de 2003
ouafpalouf a écrit:comment c'est possbile çà , un autoradio k7 sur une sport dynamique même de 2003
C'est du deja vue
Surement une option qui a était possible ou un créneau de fabrication qui a était prévu comme ceci
oui oui, K7...
j'aurai préféré un tourne disque....
peut etre il n'était pas d'origine... mais bon, changer un autoradio CD pour un K7... c'est quand meme triste d'en arriver là...
Fabryce.b a écrit:oui oui, K7...
apres c'est la place qui manque ..
Oui c'est bête d'en arriver la surtout avec un chargeur cd
et pourquoi tu vires pas l'autoradio k7 pour y mettre un update list ça se trouve à 50 € sur le boncoin
ouafpalouf a écrit:et pourquoi tu vires pas l'autoradio k7 pour y mettre un update list ça se trouve à 50 € sur le boncoin
et si tu ne veut vraiment pas du chargeur CD prend une audio connexion box avec prise USB
Comme sa tous reste d'origine RENAULT
chez renault : bac radio Ref 82 00 178 946 , et de mémoire c'est 6 ou 8 euros je crois
Qu'appelles-tu un "update list"? en regardant sur le boncoin, c'est finalement un autoradio?
Quel en serait l'avantage pour moi?
et merci pour les refs.
Fabryce.b a écrit:Qu'appelles-tu un "update list"? en regardant sur le boncoin, c'est finalement un autoradio?
L'avantage ? lecteur cd et mp3
Ok, mais je vire quand meme le chargeur... Puisque ce dernier ne lira toujours pas les MP3, si?
Et si je prend un autoradio (pionner ou autre...), il lira les MP3 et il aura une prise USB... de quoi avoir pas mal d'album au final... non?
font pas tous mp3 les update list
Fabryce.b a écrit:Ok, mais je vire quand meme le chargeur... Puisque ce dernier ne lira toujours pas les MP3, si?
Oui mais si tu le vire et que tu reprend un autoradio udaptlist tu aura donc les cd et si avec tu prend une audio connexion box ou un x-car link avec prise usb a la place du chargeur cd sa revient a acheter un pionner ou autre.... mais sa reste d'origine et il y a des chance que sa te revienne moins chere
Ah oui merde
Connexion box, x car link....
je crois que je vais rester sur un poste (pionner ou autre, basique, MP3 et USB...), ça me suffira amplement....
En tout cas, merci a tous pour vos explications, pour le temps que vous me consacrez... versez une petite larme s'il vous plait
Audio connexion box
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/179942004.htm?ca=6_s
xcarlink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/192343013.htm?ca=6_s
xcarlink
ah oki, merci...
ben il y a peut etre moin chere ailleur.. mais quand je vois les prix, je me dis que dégager mon BEL AUTORADIO K7 + ajouter une de ses 2 solutions me revient plus cher qu'un autoradio...
ça me conforte dans ma décision...
SAlut
je reviens vers vous tous.
J'ai donc vendu le chargeur, remis un vide poche.
Finalement, je garde mon antiquité K7 pour le moment et j'y ai ajouter une audio connexion box
http://www.erditech.com/Interface-Chargeur-CD-USB-SD-RENAULT-cbjaaaaPa.asp
Quand le coeur m'en dira, je virerai l'autoradio K7 et je mettrai un turner list CD, ça fera + moderne...
Allez, merci a vous
Allez, merci a vous
