je cherche a me faire une valise de diag
bonjour je m'explique,
je cherche a faire une valise de diag
j'ai un pc portable xp ou seven ( au choix )
logiciel
ddt2000
scantools
v107
cable
elm327
kkl je suppose
voila est ce qu'une personne charitable pourrais m'aider car je m'en sors pas .
merci par avance
logiciel
ddt2000
scantools
v107
cable
elm327
kkl je suppose
merci par avance
zeusaquarius- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 20
Re: je cherche a me faire une valise de diag
Bonjour , Est ce que t'a megane est protocole CAN BUS ? Si oui tu ne pourra pas faire grand chose.
Je te conseil ELM327 , KKL canbus pour DDT2000 et un Galleto 1260 si tu veux faire une reprogrammation
hello je ne cherche pas a faire de la reprog mais simplement pouvoir effacer les messages d'erreur comme pour la vidange ou de service tels que les injecteurs a vérifier ^^
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Prends comme moi un ELM327, ca suffit.
Mais je vais pas tarder d'investir dans un clip ... 2 renault à la maison, ca peut servir et calmer un peu ma curiosité et mon envie de bidouiller.
shreckbull- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : hc
Une valise CLIP à 15.000€ pour deux voitures ?
Ce n'est pas pour rien si les petits garages n'investissent pas dans une valise diag' constructeur... .
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
merci de vos réponses mais je prend quoi comme logiciel et sur quel os , car j'aimerais bien lire mes erreur et les effacer ensuite ^^
DDT2000 les versions que tu trouveras sur le net ne fonctionneront pas avec la Megane. Idem pour le cable KKL (faut un cable DiagOnCan).
Et pour DDT2000, c'est un logiciel destiné à la conception et l'étude des calculateurs, il n'y a aucune sécurité (contrairement à CLIP) et tu peux planter un calculo en quelques secondes si tu ne sais pas ce que tu fais
Quant à un ELM (327 ou autre) tu n'accéderas qu'au calculo d'injection et tu ne pourras effacer que les codes erreurs (pas de RAZ possible de la vidange ou autre)
Kev' a écrit:Une valise CLIP à 15.000€ pour deux voitures ?
Une chinoise a 200€ ... avec un passage par la case fer a (re)souder avant .!
Loisirs : hc
ok donc en clair y que le logiciel clip qui peut le faire , bon ba je vais essayer avec sa alors ^^
et je vous tiens au courant de mon avancement
