Passage valise
Passage valise
Bonjours a tous,
voila suite au changement de la poulie déphaser, j'ai eu le rapport du passage a la valise,
mon problème de calage a été résolu mais mon tour minute a l'arrêt est toujours aussi bas "600 tr/mn", la voiture tremble beaucoup et semble vouloir caler.
Rapport:
Lecture de la mémoire défauts
Circuit capteur régime moteur: Tension anormale Défaut intermittent Local
Circuit capteur température d'air: Tension anormale Défaut intermittent Local
Circuit décaleur arbre à cames: Erreur de position du décaleur d'arbre à cames Défaut intermittent Local
Circuit décaleur arbre à cames: Incohérence des apprentissages Défaut intermittent Local
Circuit décaleur arbre à cames: Asservissement du décaleur hors limite Défaut intermittent Local
D'après vous quel pourrait être le souci?
Bobine et bougie neuf.
Rapport:
Decreus- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : Divers
» passage a la Valise renault
» Passage à la valise renault
» Valise
» je cherche a me faire une valise de diag
» Valise Renault
» Valise
» Valise Renault
