passage a la Valise renault
Bonsoir a tous,
Une petite question, que fait on vraiment quand on passe la valise renault.
Merci a tous
Merci a tous
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
Re: passage a la Valise renault
En gros on branche un PC a la voiture... ça va te sortir l'intégralité des valeurs contenues dans le calculateur et autre
ca s'appelle un diagnostique
Et tu t'y connais en diagnostique en ce moment Nyko, hein
Merci pour vos reponse. On m'a dit qu'il fallait apres avoir branche un nouvel accessoire, de passe la valise pour que l'ordinateur le prenne en compte sans probleme est ce vrai ???
Ca me parrait bizarre
Steevo- Pilote
Ça dépend de l'accessoire...
- un porte lunette
- les valves de contrôles de pression de pneu oui
- un régulateur de vitesse d'origine oui pour l'affichage à l'odb et non pour le fonctionnement sans affichage à l'odb
Qu'est-ce que tu veux rajouter comme "accessoire" ?
- un porte lunette
Un kit mains libres Parrot
Steevo- Pilote
Alors pas besoin de passer à la valise
Tu peux même aller voir le tuto dans la section appropriée pour le faire toi même
J'ai un phenomène bizarre qu'est apparue après le montage du PARROT. Enfin je m'en suis rendu compte.
Au démarrage l'heure indique 13:01 puis repasse a la bonne heure en l'espace de 2 secondes.
Pensez vous que ça peut venir de là ???
Steevo- Pilote
neoxtof a écrit:Et tu t'y connais en diagnostique en ce moment Nyko, hein
M'en parle pas, avec tout ce qu'on m'a enfilé dans le fion ... Clip c'est un gamin à coté de moi
Bonsoir a tous,
Avez vous une explications
Steevo- Pilote
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un a deja eu ça.
Steevo- Pilote
Bonsoir a tous,
Avez vous une idées, SVP
Steevo- Pilote
sa peut venir de sa vu que ton kit est branché sur ton autoradio qui lui est connecté a ton afficheur donc c'est tout a fait possible
un passage a la clip ne servira a rien!
puor en etre sur debranche juste ton kit parrot derriere ton poste et fait l'essai tu sera fixé
voilou
voilou
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : sport automobile
Ok merci pour l'info, je n'y avait pas pense.
Je fait le test et je vous tient au courant
Steevo- Pilote
Bonsoir a tous,
J'ai éssaye ce jour en debranchant le parrot et même problème pour l'affichage de l'heure. Quelqu'un aurait il une idée ????
Je comprend pas.
Merci d'avance
Je comprend pas.
Merci d'avance
Steevo- Pilote
surement un probleme de " + memoire" (+permanent) controle tes fusibles sinon je ne voit pas
magano- Pti'Nouveau
J'ai déjà controle les fusibles, et je n'en ai vu aucun grille
Je comprend pas, ca le fait pas tout le temps mais tres regulierement
Steevo- Pilote
Bonjour a tous,
J'ai posé la question, lors de la revision, il ne savent d'ou cela peut provenir, peu etre l'heure du cabasse, et il repasse a l'heure du GPS, je lui ai dit que l'heure était toujours la meme.
Il m' a répondu qu'il ne voyait pas d'ou ca pourrait provenir
Les mystere de la megane
A+
A+
Steevo- Pilote
» Passage à la valise renault
» Passage valise
» Valise Renault
» Injection a contrôler + valise
» je cherche a me faire une valise de diag
» Passage valise
» Valise Renault
