Le Deal du moment : -55%
49.99 €
plus de feux de croisement megane 2 phase 2
plus de feux de croisement megane 2 phase 2  Empty plus de feux de croisement megane 2 phase 2
Message par djeje76 Sam 26 Mar - 20:06:16
bonsoir a tous,
alors voila je n'ai plus de feux de croisement sur ma mégane 2 ph 2
J'ai voulu installer un kit zénon 35W 6000k , donc je met en place les ballast et je raccorde les ampoules.
j'actionne le commodo d'eclairage, un seul feux s'allume, donc j'inverse les fils sur celui qui n'est pas allumé, toujours pas ok,
je me suis dit que l'ampoule est peut être hs, donc j'inverse les ampoules, toujours pas ok,
je débranche le ballast, je remet l'ampoule halogène d'origine et la toujours le même problème, je démarre la voiture et la sa refonctionne, je me suis dit qu' il y a eu un bug, donc je continue, je branche le phare fonctionnant avec le kit hd sur le côté ou cela ne marchais pas, et la pas ok non plus
j'inverse les ballast, et la le phare qui fonctionnait avec le kit zénon ne s'allume plus, j'en conclu que le ballast est hs, je remonte le phare avec le ballast qui est ok, la lampe ne s'allume plus, le ballast m'a cramé la deuxième ampoule!!
donc remontage d'origine et la plus de feux de croisement,
je démarre la voiture toujours rien, je débranche la batterie rien, contrôle des fusible dans l'habitacle ras ( pas beaucoup de fusibles d'ailleurs), pas de 12v aux niveaux des ampoules, voyants bien allumé sur le tableau de bord.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou pourrait venir le problème ? ( je pencherai pour un défaut bloquant )
merci Wink
djeje76
Nombre de messages : 25
Loisirs : bricolage, automobile
