Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Feux Clignotant Rapide
resolu Feux Clignotant Rapide
Message par Jerome87 Jeu 24 Mar - 18:43:09
Bonsoir,
Voilà donc mon soucis, j'ai mon clignotant droit avant et arrière qui clignote plus rapidement que là normale.
J'ai donc vérifier toutes les ampoules a l'arrière droit et aussi remplacer l'ampoule du clignotant à l'arrière droit.
Mais le problème persiste.
J'ai donc voulu vérifier l'avant droit mais impossible d’accéder a la moindre ampoule.
J'ai vu que dans le passage de roue avant droit il y a une trappe mais je n'arrive pas a accéder aux ampoule par là.
Par le dessus, c'es impossible aussi.
Bref je ne sait pas quoi faire.
Qui a une idée ? un tuto ou autre
A+
JB (Jérôme)
Edit : Au départ j'ai parlé du coté gauche mais je me suis trompé, c'es le coté droit. Donc j'ai corrigé tous mes messages. Cela explique pourquoi les membres du forum qui ont répondu parle du coté gauche.
Toutes mes excuses
Jerome87
Jerome87
Nombre de messages : 133
Loisirs : Internet, bricolage etc
resolu Re: Feux Clignotant Rapide
Message par xilium Jeu 24 Mar - 18:56:23
alors pour les tutos une petite Feux Clignotant Rapide 355252 sur le forum
et voici le résultat
démontage pare choc avant
sinon pour ton problème je pencherai vers un petit problème de masse mais bon je ne mis connais pas spécialement la dessus je ma laisse place Laughing
xilium
xilium
Nombre de messages : 237
Nb de points restant : des pts !!! j'en ai jamais eu !!!
Loisirs : vtt airsoft
Message par julien80 Jeu 24 Mar - 18:58:29
Salut Jerome,
Si ca clignote trop vite c'est bel et bien qu'il y a une ampoule qui est fatiguée, après reste a trouver laquelle drunken
Pour l'avant gauche il faut bel et bien passer par la trappe, le mieux est de lever l'avant et de tourner les roues mais je n sais plus dans quel sens pour bien y avoir accès.
Et ca peut aussi être l'ampoule du répétiteur latéral gauche qui est fatiguée.
julien80
julien80
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
Message par xilium Jeu 24 Mar - 19:05:43
julien80 a écrit: ... Pour l'avant gauche il faut bel et bien passer par la trappe, le mieux est de lever l'avant et de tourner les roues mais je n sais plus dans quel sens pour bien y avoir accès...
Perso pour avoir changer l’intégralité de mes ampoules à l'avant ... tu gagne ton temps et tu te fais moins chier en faisait tombé le pare choc Laughing Laughing
xilium
xilium
Message par Jerome87 Jeu 24 Mar - 19:39:02
Merci pour tous vos conseils, dès demain je vais essayer par la trappe du passage de roue. Mais j'y crois pas trop car en passant la main je ne suis pas allé bien loin.
Le répétiteur, puré j'y avait pas pensé a celui là, merci "julien80".
(Je v aller voir de suite, avec une lampe torche çà devrait le faire, vu qu'il fait nuit).
Sinon bè je voir les tuto pour le pare choc.
Je vous tiens au courant.
Edit :
Merci a tous.
Donc du coté du répétiteur, pas de problème.
Bref je vais étudier le tuto pour le démontage
Jerome87
Jerome87
Message par XmiiX Jeu 24 Mar - 20:38:59
verifie aussi le connecteur de l'ampoule avant pour moi il s'était oxydée il avait un gros trous dans le connecteur
ps: j'ai galeré a enlever le contacteur mais c'est pas impossible
XmiiX
Nombre de messages : 40
Loisirs : petanque
Message par obywan28 Jeu 24 Mar - 21:10:46
Nan mais c'est pas compliqué, si tes 3 ampoules clignotent correctement.........C'est pas les ampoules Feux Clignotant Rapide Bah .
Si non, pour l'avant, soit le PC à démonter, soit la trappe avec les roues braquées à gauche et un peu de contorsion drunken .
Car une fois le PC "tombé" il faut une LONGUE clef torx de 30 pour pouvoir démonter le phare, donc prévois avant de déposer le PC si il faut que t'aille chez Leroy drunken drunken drunken
Feux Clignotant Rapide Signat10
Feux Clignotant Rapide _mg_0023
Feux Clignotant Rapide Hihini10Feux Clignotant Rapide Modo4112Feux Clignotant Rapide Hihini10Feux Clignotant Rapide Obywan10
Message par Jerome87 Jeu 24 Mar - 22:29:43
Ah oui merci du conseil.
Pour les 3 ampoules clignotant coté droit, elles fonctionnent mais trop vite.
De ce que j'ai compris, si une ampoule (qu'elle quelle soit) coté droit ne fonctionne plus ou mal, cela peut perturber la fréquence du clignotement.
Oup's ERREUR, je viens de me rendre compte que j'ai écris "coté gauche" alors que c'es le "coté droit".
Enfin çà change rien.
Je corrige tous mes messages, désolé pour l'erreur.
Jerome87
Jerome87
Message par obywan28 Ven 25 Mar - 9:02:08
Oui, ça ne change rien.
Comme tu as déjà remplacé l'AR, continu avec le répétiteur.
Si tjs pareil, t'as plus qu'à changer celle de devant, mais pour le coup, braquage à droite Wink si tu passes par la trappe ...
Message par Invité Ven 25 Mar - 10:10:37
obywan28 a écrit:Nan mais c'est pas compliqué, si tes 3 ampoules clignotent correctement.........C'est pas les ampoules Feux Clignotant Rapide Bah .
bah Feux Clignotant Rapide 1 Feux Clignotant Rapide Bah
vérifie les fils des feux arrières, moi j'avais eu le cas sur ma phase 1, un bon coup de scotch dessus et hop problème réglé Feux Clignotant Rapide Jap
Message par Jerome87 Sam 26 Mar - 23:46:01
Merci a tous, le problème es enfin résolu.
C'était donc le feux clignotant avant. J'ai mis une neuve et impeccable.
Passage par la trappe avec démontage de la roue, impossible, surement que mon bras es trop gros lol)
Du coup j'ai démonté le pare-choc (qu'elle galère sur une phase 1)
Maintenant je serais quoi faire si un soir, sur le bord d'une route, un gendarme m’arrête et me dit de changer mon ampoule sur place. Je pense qu'il va faire la gueule ou moi peut-être.
Merci a tous.
A+
JB
Jerome87
Jerome87
Message par obywan28 Dim 27 Mar - 11:59:21
Sur phase II c'est pareil Feux Clignotant Rapide Bah Feux Clignotant Rapide Biggrin
