Besoin de votre aide suite à montage attelage pour megane 2 -- MERCI -
Bonjour à tous
Ce matin je me suis mis avec l'aide du tuto de " nisbo35 "que je remercie par ailleur au montage d'une attelage pour ma petite mégane 2
Tous c'est très bien déroulé jusqu'au remontage du pare choc arrière, impossible de remettre la vis de fixation sous le pare choc au milieu, le pare choc vient est bloqué par l'attelage, voici donc ma question, j'ai fais une mauvaise manip ? ou il y a une découpe du pare choc à faire ?
Mon attelage est de marque " ATNOR " Référence : 2505R
Quelqu'un a t il dejà monté ce type d'attelage ?
Pour l'instant je n'ai pas remonté le pare choc, j'attend une superbe réponse de votre part
Encore merci pour ce forum plein de conseils de montage
Isabelle 21A
PS : Merci pour votre aide ... Urgente si possible
Isabelle 21A
francisbrunet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : VTT
Re: Besoin de votre aide suite à montage attelage pour megane 2 -- MERCI -
il ne semble pas qu'il y est de découpe a faire.
quand j'ai monté mon attelage , j'ai pas eu de soucis pour remonter le PC Ar .
il est bien aligné en haut ?
tu as combien d'espace entre le PC et la plaque de fixation de la vis ?
si tu peux prend une photo
réponse tardive, mais pourra peut etre servir a quelqu'un , comme je viens de monter le mien de même marque et même modele, il faut bien couper le retour par choc au milieu, en clair, y'a plus d'attache inférieur central du par choc.
pour info, et pour moi, je pense que c'est peut etre pas le modele le plus simple a monter du fait qu'il y ai une barre de fixation soudée coté conducteur, plus facile quand les 2 barres de fixations sont indépendantes
tagadatutu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
» Amis carrossiers, besoin de votre aide pour une référence peinture .
» Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
» Ma Mégane 2 - Besoin de votre aide pour l'installation d'un GPS CNI2
» Besoin d'aide pour montage beboop sur gt dci
» Besoin de votre aide pour certaines references moteur!
