SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
sifflement pedale de frein / servo-frein
sifflement pedale de frein / servo-frein Empty sifflement pedale de frein / servo-frein
Message par maitre-coing Mar 7 Déc - 11:56:04
bonjour,
je viens vous voir pour un sujet deja traité mais je voudrais avoir quelques infos complementaires ...
en effet j'ai le bruit de souffle ( sifflement ) à l'arret vers la pédale de frein qui disparait quand j'appuie sur la pédale
apparemment cela viendrait du servofrein ou " mastervac " qui perdrait de l'air !
j'ai vu que cette piece n'etait pas forcément donnée dans le cas d'un changement complet ( model de marque BOSH ) et j'ai aussi vu que sur certain model
il n'etait pas obligé de tout changé un changement de joint du servo frein suffirait ( model de marque TRW )
ma question est la suivant de quel model est equipée ma megane GT 2.0 DCI de 2007 pour savoir si j'ai juste a changer ce petite joint et que quand j'irais chez renault je puisse deja savoir a quoi m'attendre au cas ou on me raconte des cracs !
et eventuellement savoir les conséquences de laisser pour le moment la réparation en attente ...
MEGANE GT du 12/09/2007
type BMSKR6
merci par avance
maitre-coing
Nombre de messages : 10
Loisirs : Info sport auto
sifflement pedale de frein / servo-frein Empty Re: sifflement pedale de frein / servo-frein
Message par Landry41 Mer 29 Déc - 14:26:10
Salut !
J'ai exactement le même problème que toi, le problème intervient depuis aujourd'hui seulement.
j'ai été faire un diagnostique chez Renault, il s'agirait du : Master-Vac - Assistance de freinage.
Selon eux ce problème pourrait-être dangereux (ou pas ... ). Ce serait un genre de membrane qui serait percée ce qui générerait ce bruit. La pédale pourrait devenir soit très dure, soit très molle ...
Du coup je vais laisser la meggie au garage et prendre la kia picanto de ma copine pour faire les 800 km jusqu'a mon lieu de chouille drunken youpi !!!
Landry41
Landry41
Nombre de messages : 120
Loisirs : Voiture, pc, ciné, ma copine
Message par maitre-coing Mer 29 Déc - 15:15:10
effectivement cela est bien due a un défaut de membrane sur la pompe
apparemment suivant le type de pompe ( TRW ou BOSH ) la joint se détaille ( vu dans DIALOGYS )
10 euros HT ou 330 HT Question
moi j'attends les beaux jours car mon garagiste m'a dit que ça ne risquait rien , au pire une pedale plus dur mais pas plus molle ! le plus chiant est que le bruit de soufflerie va augmenter a la longue
Embarassed
maitre-coing
Message par Landry41 Lun 10 Jan - 9:09:31
Master-vac changé, pb résolu pris en charge via garantie (heureusment ;p)
Landry41
Landry41
Message par JeyJey Ven 11 Fév - 17:59:07
j 'ai le meme probleme également sur ma megane 2 GT !!
Une bruit de soufle...
Sauf que moi j'ai pas de garentie , est ce que vous pensez que j'aurai une prise en charge par Renault car c est pas une piece qui devrait s'endommager ...
Le mecano renault m'a dis qu il faut voir...
410 euro la piece + 3 heure de MO
600euros Question
JeyJey
JeyJey
Nombre de messages : 48
Loisirs : ...
Message par Will-estate Mar 15 Mar - 12:58:47
Je viens de m'apercevoir que j'ai moi aussi un bruit de souffle qui vient du pédalier et qui disparaît quand j'appuie sur le frein. Biensur la voiture (1,5dci 105) n'est pas garantie !
Est-ce compliqué de changer la membrane ? Peut-on diagnostiquer par nous-même l'origine exacte de la "fuite" ? (servo-frein, membrane ...)
merci d'avance.
Ps : voiture achetée il y a un mois a un particulier, des chances de me faire indemniser par ce dernier ?
Will-estate
Nombre de messages : 67
Nb de points restant : Tous !
Loisirs : Moultes
Message par Will-estate Mar 15 Mar - 18:59:40
Bon, je suis passé dans un petit garage Renault en sortant du boulot ce soir, j'ai expliqué le sifflement au garagiste qui n'a même pas cherché à écouter par lui-même, il a cherché sur son ordi et m'a sorti "Que ce soit Bosch ou TRW, ça revient à environ 550€ TTC".
affraid
En allant sur OSCARO, il y a 50% de réduction sur les servo-freins TRW ! Soit 195€ le servo-frein.
Si quelqu'un du coin se sentait l'âme d'un mécano contre compensation, ça serait super ! drunken
Will-estate
Loisirs : Moultes
Message par TF69 Mer 4 Sep - 19:26:54
Bonjour a tous,
J'ai le même problème sur ma Megane 2 : sifflement au niveau de la pédale de frein...
Diagnostique établi par RENAULT : problème au niveau du servo frein. Devis :620€ TTC...
Une fortune pour une voiture de 5 ans et 70 000Km
Du coup j'envisage de me lancer dans le remplacement mais pour cela, il faudrait qui se sache exactement à quoi m'attendre.
L'un de vous a t il déjà eu l'occasion de faire ce remplacement?
Avez vous des conseils sur la procédure à suivre?
TF69
Loisirs : sans
Message par Will-estate Mer 4 Sep - 21:06:00
Perso, j'ai le "problème" (qui n'en est pas un en fait) depuis que j'ai la voiture, soit 3 ans environ, et ça ne gène en rien le fonctionnement du véhicule. J'ai déjà eu à faire plusieurs freinages (appuyés, d'urgence, en catastrophe etc, parfois même avec déclenchement ABS etc) et ça n'a jamais été un souci.
Pour mon cas, le souffle est léger et si on roule avec la radio (sans mettre fort), on n'entend même pas le bruit.
Mon conseil : gardez votre argent pour de vraies réparations, ne mettez pas 600 boules dans celle-ci, qui n'a de problématique que le bruit !
Will-estate
Loisirs : Moultes
