vibrations via pédale de frein ???
+4
NICDU57
Chris
tomtac
8 participants
voilà, "l'aventure" continue avec la még de ma cop (80 ch dci du 03/04), suite des pb sur cette put...de bagnole, on commence vraiment à en avoir ras le c... de Renault (ils ne se rendent même pas compte du préjudice en perte de clients ces nazes...mais c'est sûrement calculé et budgeté en +/-)
cette fois-ci il s'agit d'une vibration venant du moteur à travers la pédale de frein...
qu'elles peuvent être les origines possibles ou causes (pb serrage pièce, tension pédale ou câble, vibration moteur, manque ou réglage...)
si quelqu'un a déjà eu ce ressenti, de quoi s'agissait t-il ?
merci d'avance
tomtac- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
Re: vibrations via pédale de frein ???
Vérifier, faire vérifier les supports moteurs (silent-block) dans un premier temps. resserer la pédale de frein dans un deuxième temps et changer de copine si le véhicule n'est pas en cause...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
silent bloc à mon avis
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
un petit support moteur par exemple
c'est pareil
Quand la bielette de reprise de couple est naze c'est le levier de vitesse qui bouge, pas les pédales
merci pour ces premières réponses
et ça coûte combien en fo/po des silents-blocs (még dci 80ch de 2004) ?
tomtac- Pti'Nouveau
elle tremble tout le temps ta pedale ? ou juste quand tu freine ?
madcow57- Meganeux
Nombre de messages : 278
Loisirs : Voiture, hight tech, fun
c'est bizar on a plus de nouvel...
madcow57- Meganeux
ca se trouve il a pas pu freiner
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
non non, rien de bizarre dans ce que j'ai retranscris, c'est juste que ce pb me semble avoir disparu...
En effet, plus de vibs via la pédale de frein, donc, à quoi cela était du ? je n'en sais strictement que dalle...(avant que ça reprenne une prochaine fois )
m'enfin, cette caisse est maudite...
j'ai pourtant moi aussi une még (dci 105 cft exp de 2005) qui a eut son pb de VE avt conduc, donc au total, ça nous fait chi...tous ces pbs à répétitions
C'est pourtant de bons moteurs économiques, mais sans ces aléas ça serait encore mieux...
NOTA: combien ça peut coûter ce remplacement de silent-blocs moteur ?
tomtac- Pti'Nouveau
280 euros, MO comprise
ca le fait a l'arret? si non...disque voilé..
loyque- Meganeux
Nombre de messages : 309
Nb de points restant : 9 pts ,1km/h au dessus je rentrais a pied
Loisirs : auto,mon travail,high tech,la conception
hello,
pb apparemment estompé pour l'instant...
j'vous tiendrai de la suite si ça recommence
tomtac- Pti'Nouveau
» sifflement pedale de frein / servo-frein
» Bruit d'air dans la pédale de frein
» pédale de frein molle
» Probleme pédale de frein
» Réaction suspect de la pédale de frein..
