changement d'éclairage compteur
+117
vendome33
David66250
Tony_84
Bastoone
Fuollig
leblond777
XyothineBxl
foufou05000
BizzY
loicz750
Megana2
mathmart
Zin
Cyril77
Franck76
LoOps
davidioux
paulk69
sylvain44
bouly
Thunder60
Go3l@nd
rmi158
Metalleux
alex59
titto62
devil-master
didi
Stan
instinct
kylsha
sandro59000
leader971
olivier 60
davin95
kekkette
hlnkevin
just-fashiion
djkakoo
Cristianoric
yoloops
Romain.v
DeCome37
tinycat33
fabi44
Cricril
looping
falkenz
lantonia
ortofon21
toniolol
erwandu59
DaG49
piff
cdric_64
Igreg
makina2k3
vincexdu79
mickael m
MECDEMARS
lole17
alexandre
Anaruz
ibenj25
mickythekiller
toutfoux
potter
meganeur2luxe
jejedu76610
Lebelge
Ziko85
ckopsy
wago
Deforeno
eminemation
Beninho
popi
KUT60
Julescorp
Sonik34
jojo42
Franck
fabien
ledavdauxonnepourri
RAMIREZ92
neobibi
vidda
Lolo 67
charly25
121 participants
Page 16 sur 24
Page 16 sur 24 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24
Re: changement d'éclairage compteur
neoxtof a écrit:eminemation a écrit:verifie le fusible 5f
Tous tes feux fonctionnent ? positions ? éclairage plaque ?
Oui, tous les feux fonctionnent parfaitement, sauf en automatique.
Cristianoric- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Nb de points restant : 8 (6)
Loisirs : Foot et musique
vérifie le fusible sinon faux contact dans ton bouton de régulateur !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
didi a écrit:salut a tous FM je vais me servir de ton tuto pour mon tableau de bort et ma console central j'ai trouver un site asser bien pour les led vraiment pas chere.
bluecars.net
un kit complet avec CD d'instalation "led bleu et blanc" 45euros.
https://megane2.superforum.fr/t57-montage-ecran-embarque#348351
De plus, Bluecars est déjà présent sur le forum
comment a tu fait pour déssouder les led ?
elle sont trop petite je n'arrive pas a les attraper avec la pince grrrrr
didi- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : dub style
ça m'interresse beaucoup dans le volant au niveaux des limiteur de vitesse et reprise et stop comment tu as fait ? ainsi que pour l'alume cigare
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
Bonjour, j'ai réussi a regler plusieurs problèmes sur la voiture, mais j'en ai créer un bien plus gros. Suite au changement d'eclairage du compteur, les aiguilles n'etaient pas bien placées sur mon compteur, toujours un peu décalées (par exemple si je mets mon regulateur a 50, sur mon compteur l'ailguille est a 45). Donc je l'ai démonté, j'ai essayé de replacer les aiguilles, ca fonctionnait parfaitement, mais au bout de 15min de route, les aiguilles descendaient petit a petit. C'était hier, aujourdui elle sont carrement en dessous du 0. J'ai fait le plein hier, et l'aiguille est quasiment en reserve. La seule aiguille qui fonctionne bien est celle du compte tours. Les 3 autres sont trop basses et je n'arrive pas a les regler. J'ai été chez renault pour demander ce qu'ils pouvaient faire, rendez vous dans 2 semaine et 100€ de l'heure !!!!! C'est pas trop possible de rouler comme ça.
Donc je voulais savoir si quelqu'un connait la solution a mon problème, comment reinitialiser le compteur, comment ajuster parfaitement toutes les aiguilles?
Merci d'avance
Merci d'avance
si tes aiguille tombe je pense que tu peu changer le compteur tu a surement péter les petit moteur qui sont placer derrière tes aiguilles
eminemation- Pilote
deja, fait un auto-test de ton compteur (il y a un mode spécial, faut appuyer sur plusieurs boutons, la manip est dans la doc ou sur le fofo).
Tu verras si tu as niqué un moteur ou pas. Ensuite, tu peux enlever les aiguilles, brancher le compteur, démarrer. Tu pourras facilement recaler la jauge à essence (si tu viens de faire le plein) et le compte tour. Pour la température, c'est mieux de le faire moteur froid et pour la vitesse, faut mettre l'aiguille sans l'enfoncer complètement, se caler à une vitesse (avec un gps si tu as, c'est encore mieux) et enfoncer l'aiguille quand tu penses que c'est bon
devil-master a écrit:ça m'interresse beaucoup dans le volant au niveaux des limiteur de vitesse et reprise et stop comment tu as fait ? ainsi que pour l'alume cigare
personne pour moi ? ! :$
neoxtof a écrit:deja, fait un auto-test de ton compteur (il y a un mode spécial, faut appuyer sur plusieurs boutons, la manip est dans la doc ou sur le fofo).
J'ai essayé de faire ca, j'ai replacé parfaitement les aiguilles, je roule c'est nickel, quand j'arrète le moteur tout se replace bien a 0. Le problème c'est que 2h après je vais pour reprendre ma voiture, et les 3 aiguilles ont toutes descendu d'environ 1cm en dessous du 0. Je ne comprends pas pourquoi ca fait ca.
Et pour la manip, je n'ai rien trouvé dans la documentation du véhicule, je ne sait pas comment la faire
trouve un autre compteur et recommence
sinon la manip tu reste appuyer sur le bouton du commodo de droite et t appui sur start
eminemation- Pilote
eminemation a écrit:trouve un autre compteur et recommence
Ok merci, j'ai fait la manip, c'est passé en mode test, les 4 aiguilles tournent dans tous les sens, il y a marqué "test ok".
Mais maintenant comment arrêter le test pour que les aiguilles se replacent normalement? J'ai arrêté la voiture, j'ai fermé la voiture même, et les aiguilles continuent de tourner toutes seules lol
tu laisse appuyer sur le bouton au milieu du compteur lol sa doit etre marrant des aiguille qui bouge toute seule voiture éteinte
eminemation- Pilote
Bon, maintenant les aiguilles fonctionnent, sauf que quand j'eteins la voiture, 10min aprè les 3 aiguilles ont encore descendu d'environ 1cm. J'ai beau les replacer, ca refait toujours la même chose. J'ai l'impression d'être en train d'essayer de resoudre un sudoku niveau 48 environ...
De l'aide ne serait pas de refus. Merci
je pense que tu doit être le seul a avoir sa !
un conseille trouve toi un autre compteur !
eminemation- Pilote
quel est ton problème précisément et quel manip as tu déja essayer
devil-master a écrit:quel est ton problème précisément et quel manip as tu déja essayer
J'ai été chez Renault, et ils m'on dit que le compteur était mort. Enfin il fonctionne, sauf qu'a chaque fois qu'on rentre dans la voiture, il faut replacer les aiguilles sur le 0.
Quand on roule tout fonctionne, quand j'arrête le moteur, les aiguilles reviennent bien a 0, quand je sors de la voiture toujours a 0, mais dès que j'appuie sur le bouton pour fermer les portes, les 3 aiguilles descendent d'environ 1cm en dessous du 0.
Chez Renault ils m'ont fait un devis pour un nouveau compteur : 750€.
Ca va pas être possible pour moi, donc j'ai pensé a une autre solution qui pourrai résoudre mon problème : Je vais essayer de coller un petit truc, une peite cale au niveau des 0 de chaque aiguille, pour que l'aiguille ne puisse pas redescendre plus que le 0. Mais il faut que je trouve quelque chose de discret et que je fasse ca proprement. Autrement je ne vois pas d'autre solution...
sinon tu vas a la casse prendre un niveau compteur
ou
un moment il y a un lien sur le forum pour un compteur de la megane haut de gamme qui s adapte pour toutes les series ( je crois ), moins de 150 €
ou
charly56- Addict FM²
comme dit charly56 achète en un a la casse avec plus ou moins le même kilométrage sa te reviendra a moins chère et garde ton ancien on ne sais jamais tu peu récupéré des pièces ou aider des gens du forum avec !
eminemation- Pilote
plus de lumière dans l'habitacle
Bonjour!
Je viens vers vous pour avoir un petit renseignement...J'ai voulu changer les led des boutons lève vitres et depuis je n'ai plus de lumière au niveau de ces boutons mais également des boutons du rétroviseur ainsi que sur la planche de bord(autoradio, clim...) Pourquoi? Serait ce un fusible qui a laché?
Merci de vos réponses!
titto62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 4
Loisirs : jeux vidéo, cinéma...
titto62 a écrit:Bonjour!
C'est quasi certain, le fusible de l'autoradio c'est le 4 eme en partant du bas, rangé du milieux: 20A . Dans l'habitacle.
Mais vérifie tes LEDs avant de changer le fusible...
Problème toujours là
Re!
Je suis allé changer le fusible, tout d'abord en laissant brancher la connectique des vitres, puis une deuxième fois ou j'ai débrancher celui ou j'ai changé la led et j'ai l'impression que le problème est toujours là(l'impression parce qu'avec la lumière du jour difficile d'être formelle).
Je voulais savoir si en changeant le système défectueux (boutons des leve vitres avant) par un trouvé sur une voiture, cela pourrait résoudre le problème?
Je trouve ça bizarre que ce soit toutes les leds de l'habitacle qui s'arrête... (Je parlais de l'autoradio pour exemple mais même les leds des boutons de la clim ou le bouton de réglage des rétros ne sont plus allumés...)
Est ce qu'il est possible que la led que j'ai posé soit trop puissantes et que du coup le circuit saute à chaque fois? (c'est pour ça que je pensais qu'en débranchant cette fiche, le problème partirai...)
Pour finir, ce qui est marrant, c'est que tous ces boutons fonctionnent toujours, autoradio, clim, réglage rétro... Sauf qu'ils sont toujours éteints...
Merci pour vos réponses!
Quel led?
Autre petite question, j'ai acheté ces leds sont elles compatibles? --> http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/9-leds-smd-et-cms/270-cms-1206/616-led-blanche-cms-1206.html
Sinon celles ci fonctionneront elles pour le compteur, la pdb...? --> http://cgi.ebay.fr/190-25-LED-CMS-Blanc-froid-PLCC2-3528-25pcs-3000mcd-/170612131583?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item27b94686ff#ht_2150wt_903
J'ai un peu du mal à m'y retrouver ^^
Merci!
Merci!
C'est "normale", le fusible cité protège le bloc clim, le poste.....titto62 a écrit:Re!
Pour tes questions, difficile de répondre... Faudrait vraiment savoir si cela c'est résolu en changeant le fusible... Après, voir autre chose
titto62 a écrit:Autre petite question, j'ai acheté ces leds sont elles compatibles? --> http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/9-leds-smd-et-cms/270-cms-1206/616-led-blanche-cms-1206.html
Tu avais des LEDs avant ou des ampoules ?? Phase I ou II ??
Merci!
Jai une m2 phase 1...
Toujours dans l'incompréhension
Pas une petite âme sympathique pour m'aider...? Je bosse dans un resto et le vendredi et le samedi matin sont mes seules jours de repos, si quelqu'un pouvait m'éclairer (c'est le cas de le dire) ce serait sympa!
Quoi qu'il en soit, je suis allé changer le fusible par 3 ou 4 fois et le problème reste là!
Le truc que je comprends pas, c'est que tout fonctionne! Seule les lumières ne fonctionnent pas... De plus je n'ai changer qu'une led dans les boutons des lèves vitres, je n'ai touché à rien d'autre, pourquoi tout merderait???
Pour faire simple voilà une photo (de très mauvaise qualité mais on s'en fout, je voulais juste vous faire voir de quoi je parle...)
https://i.servimg.com/u/f44/16/74/41/52/imag0015.jpg
Tant que le problème ne sera pas résolu, ton fusible va "sauter" à chaque fois, Tu avais donc une LED avant, pas une ampoule???
Ce fusible gère les éclairages des organes touchés, Si ta *LED est mal soudé = court circuit = Fusible HS.
Tu as vérifié si cela change qlq chose une fois le connecteur retiré ???
Si cela continu, tu as dû "toucher" à qlq chose pendant le remontage...
Procède par élimination, soit patient, méthodique
Si cela fonctionne, c'est que la LED est "mal soudée"...
Oui j'avais bien une led 3 mm orange, je me demande si le problème ne vient pas du fait que j'ai mis une led blanche 5 mm relativement puissante (et sans résistance)??
Sinon aurez tu la polarité des leds sur ce circuit?
Le problème est là pour moi, même quand je débranche la prise du circuit que j'ai touché, que je change le fusible, le problème persiste...
Merci de ton aide en tout cas!
Je vais allez voir à la casse s'ils n'ont pas cette même prise que je la récupère et voir si cela marche si j'en remets une "saine"
Quoi qu'il en soit si vous avez d'autres idées en cours de route, je suis toujours preneur....
obywan28 a écrit:Tu as vérifié si cela change qlq chose une fois le connecteur retiré ???
titto62 a écrit:Oui j'avais bien une led 3 mm orange, je me demande si le problème ne vient pas du fait que j'ai mis une led blanche 5 mm relativement puissante (et sans résistance)??
Non, le changement de LED n'est pas en cause et en plus cela persiste même bouton débranché .
Pas besoin de résistance en plus, elle est déjà présente sur le circuit
titto62 a écrit:obywan28 a écrit:Tu as vérifié si cela change qlq chose une fois le connecteur retiré ???
Donc, si ton fusible "saute" quand même après ça, inutile d'aller chercher un autre bouton
On est d'accord: Tu déconnectes complètement le bouton du lève vitre conducteur, tu remplaces le fusible et une fois les feux allumés, il "claque" ??
Si oui, ton bouton ne peut pas être en cause
Maintenant, quand à savoir d'où cela vient....
RE
Re...
J'ai réessayé ce que tu m'as dis mais cette fois ci en débranchant les 3 prises coté conducteur (vitre avant - arrière et fermeture centralisée) puis j'ai débranché et rebranché un fusible différent et le problème est toujours là... De plus je me disais si le fusible lâche je ne devrais plus avoir de lumière nulle part? Puisque quand je l'enlève le compteur s'éteint...Mais lorsque je le rebranche, le compteur s'allume seules ces pu**** de leds ne s'allument pas... Je ne vois pas d’où cela pourrait venir puisque ce sont les seules choses auxquelles j'ai touché... Après j'ai trifouillé le commodo pour installer le régulateur mais cela ne peut pas avoir de rapport???
Ce ne serait quand même pas parce que j'ai monté cette led que toutes les autres ont lâché? C'est impossible?
De plus, chose assez étrange sur le bloc régulateur (ou tu gères la hauteur des phares etc...) Le bouton de l'esp et du régulateur sont allumés mais pas celui du rhéostat...
J'y comprend plus rien...
Je viens de faire un petit test pour voir si quelque fois le problème venait des leds, jai donc changer le circuit (et les leds qui vont avec) des boutons warning et fermeture centralisée et les leds ne fonctionnent pas non plus...
Je suis donc dans une impasse...
Je viens de voir que le voyant service restait tout le temps allumé(pas vu avant parce que jai le problème avec le voyant de lair bag...) Je vais essayer daller voir chez Renault demain....
Sinon les leds pour le compteur sont bien des leds cms 1206? Du moins celles ci fonctionneront?
Hey!
J'ai RDV vendredi chez renault pour mon problème d'éclairage mais sinon quelqu'un pourrait me confirmer que les LEDS CMS 1206 sont bien celles qu'il faut pour le compteur??
Merci!
Merci!
Ce sont des Led PLCC2 ou PLCC4
Ok d'accord merci!
Cependant les dimensions sont différentes de celles que tu annonces en page 1, est ce que cela conviendra quand même, je veux dire est ce que celle ci par exemple fonctionneront?-->
http://cgi.ebay.fr/190-100-LED-CMS-Blanc-froid-PLCC2-3528-100pcs-3000mcd-/170612132419?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item27b9468a43#ht_2150wt_903
entre le premier message et aujourd'hui quelques années ont passés et les produits on bien changé !!!!!
ton lien est plutôt bien, et le prix est correcte par contre ce modele n'exede pas 2500 MCD et non 3000 comme indiqué ! entre 3000 et 5000 MCD c'est du PLCC4
au final tu peux acheter aupres du lien que tu cites !!!!
Bonjour a tous , j'ai besoin de votre aide
je me suis lancer dans le projet de changer l'eclairage (compteur , afficheur et facade)
j'ai commencer par l'afficheur , j'ai changer les leds d'origine pour mettre des leds bleus
PLCC4 1800
a l'instant j'essaie de remonter l'afficheur et plus aucune lumière . j'ai bien vèrifier la polaritè ( par rapport a celui au dèbut du tuto )
de ou cela pourrait il venir ?
ps je ne connait rien a l'electronique donc soyez pas trop dur avec moi l
PLCC4 1800
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
Je vais essayer de pas être trop du alors...... Mais pourquoi se lancer dans ce genre de modif si tu n'y connais rien ??? alors si tu es sûr d'avoir respecter les polarités des leds deux solutions...
A) tu as trop chauffé tes leds lors de la soudure et tu les a niqué !
B) tes points de soudure sont mal fait et dans ce cas le courant ne passe pas....
As tu un multimètre pour tester tes leds posées ?
Peux tu prendre une photo de ce que tu as fait ?
FM a écrit:Je vais essayer de pas être trop du alors...... Mais pourquoi se lancer dans ce genre de modif si tu n'y connais rien ??? alors si tu es sûr d'avoir respecter les polarités des leds deux solutions...
Alors je me suis lancè parce que c'est vraiment beau , j'ai commencè par l'afficheur parce que ca coute pas grand chose , donc au pire si je me ratait (ce qui est le cas) ca couterait pas trop cher ...
niquè les leds ok , mais toutes ... =O
multimètre j'aurais ca demain , et appareil photo je vais essayer de faire ca avec mon telephone (j'ai que ca la )
Y'a pas de resistances a changer ou quoi que ce soit ?
alex59- Pilote
» Changement de compteur
» Changement de fond de compteur
» leds changement eclairage compteur
» Petit Changement Rétro/Compteur
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
Page 16 sur 24
