changement d'éclairage compteur
+117
vendome33
David66250
Tony_84
Bastoone
Fuollig
leblond777
XyothineBxl
foufou05000
BizzY
loicz750
Megana2
mathmart
Zin
Cyril77
Franck76
LoOps
davidioux
paulk69
sylvain44
bouly
Thunder60
Go3l@nd
rmi158
Metalleux
alex59
titto62
devil-master
didi
Stan
instinct
kylsha
sandro59000
leader971
olivier 60
davin95
kekkette
hlnkevin
just-fashiion
djkakoo
Cristianoric
yoloops
Romain.v
DeCome37
tinycat33
fabi44
Cricril
looping
falkenz
lantonia
ortofon21
toniolol
erwandu59
DaG49
piff
cdric_64
Igreg
makina2k3
vincexdu79
mickael m
MECDEMARS
lole17
alexandre
Anaruz
ibenj25
mickythekiller
toutfoux
potter
meganeur2luxe
jejedu76610
Lebelge
Ziko85
ckopsy
wago
Deforeno
eminemation
Beninho
popi
KUT60
Julescorp
Sonik34
jojo42
Franck
fabien
ledavdauxonnepourri
RAMIREZ92
neobibi
vidda
Lolo 67
charly25
121 participants
Page 15 sur 24
Page 15 sur 24 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24
Re: changement d'éclairage compteur
enfin c'est pas évident!
Cricril- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1120
edit impossible
J'ai utilisé un bouton recuperer en casse pour faire le changement de led et sur celui qui etait monté a l'originedans ma m2 les pins sont soudées au circuit contrairement au circuit recuperé
peut etre une histoire de phase
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
tu as soudé la led par dessus la premiere ?
oui en enlevant celle d'origine
mais même avec le nouveau récupéré cette après midi la led ne s'allume pas! (0v en PIN4) Tant que je n'aurais pas de tension sur la pin4 j'aurais pas de lumière donc demain je test le raccord en piquant l'alimentation du warning ou fermeture et je te dit ca!
Par contre je crois que le bouton s'allume tant qu'il n'y a pa de carte ou autre
et en l'alimentant avec le + du warning ca sera allumé que quand il y aura tes feux
voila je vient de faire le branchement donc j'ai pris le +12v (avec feux éteints sinon 0v) de la prise warning/verouillage et le bouton s'allume seulement avec les feux enfin c'est pas grave vu que mes feux s'allume a l'ouverture de la voiture je verrais cash^^ en tout cas merci pour le coup de main!
bonsoir a tous
pour ce qui veulent se lancer voici où vous pouvez trouver vos leds.
pour le compteur : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=431_838_5540&products_id=73937
pour l'afficheur déporté : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=431_838_5533&products_id=74082 (pas encore testé)
sandro59000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Nb de points restant : 4
Loisirs : bricoler sur la mégane :)))
su les liens que tu nous as donné l'intensité de tes leds est trop faible 100 et 200mcd!
le mieux c'est sur ebay par paquet de 50 ^^
Cricril a écrit:J'ai un petit problème avec le bouton start stop la led (commandée sur ebay) ne s'allume pas! elle est dans le bon sens et fonctionne! Quel type de led avait vous mis?
Tu as dégagé la LED qui était d'origine en dessous ? Tu as soudé la nouvelle sur le dessus ?
oui enlevé celle du dessous et soudé la nouvelle sur le dessus
Cricril a écrit:su les liens que tu nous as donné l'intensité de tes leds est trop faible 100 et 200mcd!
regarde le rendu sur la photo que j'ai joint... on ne la visualise pas fais clique droit et ouvrir dans un nouvel onglet et dit moi ce que tu en penses
Bonjours à tous, je voudrais faire les même modifs mais malheureusement pour moi je suis nul en soudure donc si l'un d'entre vous sachant le faire vivant sur la région parisienne peut me donner un coup de main j'apprécierais merci à tous.
kylsha- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 39
Nb de points restant : 6 je crois...rire
Loisirs : Refaire vivre ma megane
kylsha a écrit:Bonjours à tous, je voudrais faire les même modifs mais malheureusement pour moi je suis nul en soudure donc si l'un d'entre vous sachant le faire vivant sur la région parisienne peut me donner un coup de main j'apprécierais merci à tous.
Salut moi aussi je recherche quelqu'un qui pourrait me le faire pour une centaine d'Euros, mais très difficile a trouver. T'a eu des réponses toi?
Cristianoric- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Nb de points restant : 8 (6)
Loisirs : Foot et musique
Viens juske lille et je te le fais
sandro59000 a écrit:Viens juske lille et je te le fais
Ya 2h de route, c'est faisable, un de ces week end. Je voudrais changer l'eclairage du compteur, et de toute la console centrale inclus les 2 poste (origine et un cabasse) en blanc et bleu.
Tu me prendrais combien pour tout faire? Merci
Entre meganeux pas grand choses ce que tu as envi
petite question niveau éclairement, niveau eclairement je suis entierement satisfait de mon eclairage d origine mais pas de la couleur du moins je m en lasse c est bien, le pourquoi de ma venue sur ce tuto
donc voila la question
quelle led faut il que je prenne en terme de "mcd"
merci de vos réponses et de vos avis
charly56- Addict FM²
Avec le réglage de l'intensité, je dirais qu'il faut plutot prendre des LEDs avec beaucoup de Mcd, parce que tu peux toujours baisser ! Perso je suis en 5000 mcd en blanc et 1800 en bleu et c'est top. Demandes à MeganeRSeb ce qu'il en pense, il a la même chose !
Question Neo.
Quelle résistance utiliser avec des LEDs pour compteur mais pas pour le compteur.
Ce sont celles que Max m'avait donné pour les boutons du RV/LV.
entre 450 et 550 ohm
Merci.
Celles que tu m'as fillé pour la V1 des rétro c'est des combien ??
obywan28 a écrit:Merci.
de mémoire des 510, faut chercher avec le code couleur sinon
ou un ohmetre
neoxtof a écrit:obywan28 a écrit:Merci.
La flemme
Cricril a écrit:ou un ohmetre
A aiguille, pas précis , il me met 400 ohms pour celles de Neo
Tiens feignasse
http://www.hobby-hour.com/electronics/resistorcalculator.php
Je l'ai.............. sur l'autre PC...
Qqn pret de la Belgique serait m'aider a le faire car je suis pas hyper preci :d
Romain.v- Meganeux
Nombre de messages : 100
Nb de points restant : Ya pas ca en Belgique :)
Loisirs : Dh, voiture moto
j adorerai passer mon compteur en bleu style volswagen mais je suis tellement une bille que j essai meme pas ca va forcement foirer
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
bonsoir je m'apprête a faire la modif de l'eclairage dans ma M² donc je voudrait savoir la bonne intensité car sur ebay j'ai trouvé 25pcs de 400mcd(led bleu) et la même chose en blanc mais de 300mcd cette fois-ci donc est-ce bon ou il faut la même intensité
Stan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Nb de points restant : 7/8
Loisirs : Ciné, Football,Sport
Bonsoir, j'ai changé mon eclairage compteur ce week end, mais maintenant il y a pleusieurs choses qui no vont pas. Deja, les aiguilles sont un peu decalées, par rapport a avant, donc il faudra faire un reglage. Je n'ai plus de regulateur de vitesse, alummage auto des feux et essuyage auto des feux.
Quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour les recuperer? Merci
Tu as autre chose qui ne fonctionne pas ?
neoxtof a écrit:Tu as autre chose qui ne fonctionne pas ?
Oui, les fenetres ne s'ouvrent plus, mais c'est du a un mauvais branchement je pense, ou alors ils ont du echanger les boutons. Il n'y a que la fenetre avant droite qui s'ouvre, et on ne poeut l'ouvrir que du coté conducteur. Ca doit etre mal branché ou échangé je pense.
Sinon rien d'autre, quand j'active l'allumage auto des feux, ils me marquent "allumage des feux auto hors service", et le voyant "SERVICE" s'allume. Par contre pour le regulateur/limiteur de vitesse, aucun signal. Quand je les active, ca ne fait absolument rien, pas de voyant au tableau de bord ni rien. Merci
tu a changer l éclairage des bouton aussi ?
tu la fait toi mémé le démontage?
soudure mal faite ou bouton non brancher ou mal !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
eminemation a écrit:tu a changer l éclairage des bouton aussi ?
Non ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est un membre du forum, a Lille. On a changé l'éclairage du compteur et de tous les boutons inclus les boutons lève-vitres.
Mais par exemple pour le regulateur de vitesse, on a pas changé la led, on a juste débranché la prise, rebranché la prise, et une fois on a débranché et rebranché la batterie. Donc il n'y a pas de raison pour que ca ne marche pas. Pareil pour l'allumage auto des feux.
Soudure mal faite a quel niveau? Et quel bouton mal branché?
salut a tous FM je vais me servir de ton tuto pour mon tableau de bort et ma console central j'ai trouver un site asser bien pour les led vraiment pas chere.
bluecars.net
un kit complet avec CD d'instalation "led bleu et blanc" 45euros.
bluecars.net
didi- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : dub style
c bizarre ton truc ton regulateur tu la bien brancher ?
eminemation- Pilote
verifie le fusible 5f
eminemation- Pilote
eminemation a écrit:verifie le fusible 5f
Tous tes feux fonctionnent ? positions ? éclairage plaque ?
eminemation a écrit:c bizarre ton truc ton regulateur tu la bien brancher ?
Oui on l'a débranché et rebranché plusieurs fois et rien
» Changement de compteur
» Changement de fond de compteur
» leds changement eclairage compteur
» Petit Changement Rétro/Compteur
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
Page 15 sur 24
