changement d'éclairage compteur
+117
vendome33
David66250
Tony_84
Bastoone
Fuollig
leblond777
XyothineBxl
foufou05000
BizzY
loicz750
Megana2
mathmart
Zin
Cyril77
Franck76
LoOps
davidioux
paulk69
sylvain44
bouly
Thunder60
Go3l@nd
rmi158
Metalleux
alex59
titto62
devil-master
didi
Stan
instinct
kylsha
sandro59000
leader971
olivier 60
davin95
kekkette
hlnkevin
just-fashiion
djkakoo
Cristianoric
yoloops
Romain.v
DeCome37
tinycat33
fabi44
Cricril
looping
falkenz
lantonia
ortofon21
toniolol
erwandu59
DaG49
piff
cdric_64
Igreg
makina2k3
vincexdu79
mickael m
MECDEMARS
lole17
alexandre
Anaruz
ibenj25
mickythekiller
toutfoux
potter
meganeur2luxe
jejedu76610
Lebelge
Ziko85
ckopsy
wago
Deforeno
eminemation
Beninho
popi
KUT60
Julescorp
Sonik34
jojo42
Franck
fabien
ledavdauxonnepourri
RAMIREZ92
neobibi
vidda
Lolo 67
charly25
121 participants
Page 17 sur 24
Page 17 sur 24 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24
Re: changement d'éclairage compteur
voila la bète . Bon par contre on se moque pas , parce que j'ai eu un fer a souder assez euh comment dire
POURRI
(de ou les patès d'ètain )
HELP
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
Ca serait bien de voir l'autre côté aussi
de l'autre cotè j'ai un circuit vierge . aucun trou , aucune soudure , rien ...
alex59- Pilote
UP , pas d'idèes pour un pauvre malheureux ?
alex59- Pilote
Bah comme dit plus haut, soit la polarité est pas bonne, soit tes leds sont HS.....
aucune led ne fonctionne ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
polarité des leds
Hey!
Pour une fois, je viens poster un petit message qui j'espère en aidera plus d'un et qui je l'espère aussi n'a pas déjà été fait! (et ouai pour l'instant je ne faisais que poser des questions... Un petite nouveau quoi ^^) ==> Donc première vrai contribution
Après avoir acheter différentes leds cms pour rien (pas puissantes etc...), je reçois mes leds plcc2 blanches pour le compteur (et oui je voulais commencer par là, partie la plus intéressante pour moi!)
Donc après avoir regardé un peu les explications sur le forum, je me suis dit pourquoi pas prendre une petite photo du circuit en indiquant la polarité des leds puisque certaines personnes l'ont demandé.
Voici donc joint une photo et un VIEUX photo montage pour faire une petite légende des leds.
Légende :
- 2 grands rectangles du haut (au milieu) = ODB : rectangle rose : l'anode toujours à gauche et le rectangle bleu c'est l'inverse
- cercles roses : vitesse ainsi que les tours
- cercles verts : clignotants
- cercles marrons : jauge d'essence et température moteur
- cercles bleus : éclairage des aiguilles centrales (les 2 grandes)
- cercles rouges : air bag, ESP...
- Pour finir les cercles jaunes : ce sont les leds rouges (petites aiguilles, ceinture, batterie...)
Et voici une photo tiré de la RTA pour que vous puissiez voir quelle led correspond à quoi histoire d'avoir le tout sous les yeux!
A noter que je n'ai pas pris la polarité de toutes les leds (feux, STOP...) que j'ai jugé inutile...
En espérant en avoir aider quelques uns!
P.S : voici une photo d'une led CMS (du même type que celles d'origine), le MOINS (cathode) est à gauche (patte verte, toujours!) et donc l'anode à droite
Légende :
titto62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 4
Loisirs : jeux vidéo, cinéma...
eminemation a écrit:aucune led ne fonctionne ?
aucune ... =/
alex59- Pilote
soit tu les a mal souder ou tu a trop laisser chauffer , faudrai que tu regarde avec un multimetre si le courant passe et verifier chaque led !
eminemation- Pilote
verifie t resistance car on dirai que tu a coller ton fer sur l une d elle
eminemation- Pilote
en tout cas merci pour cette info supp.titto62 a écrit:Hey!
Légende :
voila , facade faite avec l'afficheur deportè . me reste plus qu'a faire le compteur et si je suis motivè les boutons (leves-vitres) ect ...
alex59- Pilote
peu tu nous dire ce qui allai pas au final?
eminemation- Pilote
Bonjour!
Je viens vous demander un petit renseignement : ma led du bouton de régulateur ne fonctionne pas, jai essayé de linverser mais ça ne fonctionne pas bon plus... Et quand jy repense cetait la seule led qui avait une sorte de caoutchouc sur lampoule et quand javais essayé de la tester avec une pile, ça ne marchait pas non plus( cest la seule led avec laquelle jai eu ce souci...)
Pourriez vous meclairer??
Merci!!
Merci!!
moi j ai du mettre une resistance avec la led sinon elle claquait
eminemation- Pilote
titto62 a écrit:Bonjour!
Merci!!
normal, ce n'est pas une LED mais une ampoule halogène, il faut mettre une résistance avant ta LED pour éviter qu'elle ne grille. Car comme c'est une ampoule halogène, il n'y a aucune résistance " d'origine" pour ce bouton ! ( et c'est la même chose pour le bouton de "détourage" dans la mégane CC.)
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Et oui, à l'origine ampoule halogène 12V recouverte d'un capuchon bleu.
Donc obligation de mettre une résistance si on remplace par une LED.
Et c'est pareil pour tout les bouton. Ici, celui du lève vitres
ah bah moi c'était ça que pour le bouton du régul et celui du détoitage :/ avec capuchon orange, phase 1 oblige par contre pour pas m'embêter avec une résistance, et bien j'ai remplacer le capuchon par du papier de babybel rouge ( vu que je faisais un intérieur rouge) et bien ça marche très bien, et ça dur bien dans le temps !
mdr du babibel sa c est fort !!!
eminemation- Pilote
je cherchais du papier rouge transparent, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit et que j'avais sous la main, plusieurs épaisseur jusqu'à obtenir le rouge souhaiter et nickel !!
Ok merci pour l'info!!
Juste la résistance, elle doit être de combien?
marron noir noir violet or
eminemation- Pilote
titto62 a écrit:Ok merci pour l'info!!
Tout dépend de la LED
et de la tension d'alimentation !
bonjour, des nouvelles de la longévité des LED de chez blue cars !
hier la moitie de mon compteur vitesse c est éteint c est a dire 2 LED a changer sauf que ce matin comme par magie elle se rallume, pensant être tirer d affaire je me dit c est bon et bien non ce midi en partant du travail hop éteint !
Je pense donc a la soudure plus qu a une LED !
eminemation- Pilote
Si elle se rallume, il y a de fortes chances que le problemes viennent de tes soudures.
charly56- Addict FM²
jme disai bien aussi que il a du avoir un probleme niveau soudure car au bout de 2 ans quand meme
eminemation- Pilote
apres avoir changer les leds je me suis rendu compte de la difference de luminosite
la jai mis des 400mcd sa eclaire 2 fois plus que les blue cars !!
eminemation- Pilote
petit detterageeminemation a écrit:peu tu nous dire ce qui allai pas au final?
désolé pour le retard . Alors ce qui n'allait pas , je dirais le fer a souder qui chauffait beaucoup trop ( je voyais le plastique de la led fondre ,quand j'approchè a peine le fer ).
Et comme j'avais pas envie de racheter un fer a souder , j'ai enroulé un morceau de cuivre autour de la pointe du fer a souder (puis tailler la pointe du cuivre pour en faire un morceau très fin et donc prècis ). ce qui fait que le fer a souder chauffait moins .
rèsultat : ca marche . ( système mac gyver mais ca marche )
Je remet ca ce soir avec le compteur en blanc cette fois ci
alex59- Pilote
excellent mac gyvrer !
eminemation- Pilote
eminemation a écrit:apres avoir changer les leds je me suis rendu compte de la difference de luminosite
es tu content du résultat pour le 400 mcd ?? a cette luminosité la, voit-on les leds a travers le plastique (qui donne un résultat dégueulasse) ou le résultat est le meme qu'à l'origine ??
sinon autre question, pour une phase 1 (donc éclairage orange) par quoi je peux changer le filtre devant les écran du tableau de bord ?? j'ai pensé dans un premier temps par du papier calque, mais cela ne pas pas etre assez opaque je pense non ?
Avec mon frere on a utilise un bout de classseur .....
Tu sais plastique de 1mm et transparent
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
du genre ça en blanc ?
charly56 a écrit:du genre ça en blanc ?
Oui c ca mais en transparent
Enfin blanc c'est parceque toi tu le veux blanc voila ce qu'on fait sur la mienne :
alors je post une photo pour vous faire voir la difference blue cars vs ebay 400mcd !!
eminemation- Pilote
les compte tours de chez blue cars le compteur centrale chez ebay sur photo on voit pas trop mais en vrai sa éclaire 2 fois plus , pour les filtre moi j ai mis une feuille papier classic d imprimante !
eminemation- Pilote
bah voilà un membre qui ecoute.... BLUECARS c'est pas si génial que ça leur leds (c'est pas nouveau) .... 400 MCD c'est ce que je mettait sur les Clios 2 en 2003 donc depuis le temps l'intensité a évoluée...
FM a écrit:bah voilà un membre qui ecoute.... BLUECARS c'est pas si génial que ça leur leds (c'est pas nouveau) .... 400 MCD c'est ce que je mettait sur les Clios 2 en 2003 donc depuis le temps l'intensité a évoluée...
qu est ce qui est conseillé alors en MCD ??
moi ce qui me gene chez bluecars, c'est surtout le prix
» Changement de compteur
» Changement de fond de compteur
» leds changement eclairage compteur
» Petit Changement Rétro/Compteur
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
Page 17 sur 24
