[Tuto] Révision Complète 1,5DCI - Changement de tous les filtres.
Enfin un tuto pour la révision complète pour les pocesseur de 1,5DCI:
Outillage:
-Une clé de 10
-Une clé a bouchon vidange(petit carré de 10)
-Une clé a filtre a huile
On lève la voiture afin de pouvoir accéder au cache qui se trouve sous le moteur qui se démonte avec la clé de 10:
On enlève le bouchon afin de laisser l'huile usagé s'écoulé.
Pendant que l'huile s'écoule, on passe au remplacement du filtre à huile(il faut beaucoup de patience sur les 1,5 vu comment il est placé):
Ensuite on passe au changement du Filtre à Air:
Maintenant on va changer le filtre à gazoil:
-On démonte la roue.
-On demonte le garde-boue en enlevant les clips et les vis du pare-choc
-On enlève le filtre, il suffit de le soulever, il n'est pas fixé.
Après avoir remplacer le filtre, il faut pomper avec la poire jusqu'à ce quelle devienne dur.
Outillage:
-Une clé de 10
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Re: [Tuto] Révision Complète 1,5DCI - Changement de tous les filtres.
Les photos arrive construction du tuto en cours.
» Changement filtres
» Changement filtres 1,5 dci 105
» [Tuto] Remplacement de plaquette Avant 1,5DCI
» [1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement pompe injecteur commonrail
» Révision avant révision ?
