Changement filtres 1,5 dci 105
lag262
Olcar
Je prévois de faire une révision complète sur ma mégane 2 ph2 (2008) 1,5 DCI 105.
Je cherche encore toutes les références et je comptais me servir de ce sujet pour demander des conseils et faire un compte rendu de ce je ferais si ca peut aider d'autres personnes.
Je vais commencer par aller démonter le passage de roue pour voir le filtre à gasoil pour chopper une référence.
Si vous avez des infos n'hésitez pas.
Edit :
Référence filtre gasoil
Purflux FCS 740
Clean Filter DN1960
équivalence
http://www.clean.it/catalogo/scheda_articolo.php?c=DN1960&Lang=EN
référence filtre à huile
Purflux LS932
Clean Filter D01800
equivalence
http://www.clean.it/catalogo/scheda_articolo.php?c=DO1800&Lang=IT
A suivre
Edit :
Purflux FCS 740
Clean Filter DN1960
équivalence
Purflux LS932
Clean Filter D01800
equivalence
A suivre
Olcar- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : poker
Re: Changement filtres 1,5 dci 105
Impossible de trouver une ref sur le filtre mais j'ai trouvé sur le forum
Donc filtre gasoil ref FCS 740
Je cherche un tuto pour accéder au filtre à air.
Avec cette durite qui passe devant je sais pas ou la déconnecter pour que ce soit le plus simple
Olcar- Pti'Nouveau
Loisirs : poker
C'est la bonne réf pour le filtre à GO.
Il n'y a pas de durite à démonter pour changer le filtre à air, à moins que tu veux parler du filtre à huile.
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
'Lut !
Alors pour la mienne les refs chez purflux sont :
Filtre à Huile : LS932
Filtre à Air : A1195
Filtre Clim : AMC199
Filtre GO : FCS750
Arvi'Pa !
Filtre GO : FCS750
Arvi'Pa !
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Merci Lag262, je regardais pas au bon endroit pour le filtre à air.
Luzi : sûr de toi pour le filtre go avec la ref 750?
tout ce que j'ai pu lire sur le net c'était 740 (et Lag confirme)
Olcar- Pti'Nouveau
Loisirs : poker
Je vais ressortir mes factures, effectivement ça pourrai être 740, je vérifie et je te dit quoi
Luzi- Pilote
Je veux bien s'il te plait.
Je suis passé chez autobacs pour voir ce qu'ils avaient en référence
=> clean filters DN1960
et avec cette page ca renvoi bien le 740 en purflux
Olcar- Pti'Nouveau
Loisirs : poker
740 je confirme
full8mike- Super posteur
Je confirme pour 740 aussi, désolé
Je veut bien une confirmation pour les autres, même si elles sont sur mes factures
Luzi- Pilote
tiens la reference renault de ton filtre a gazoil je viens de la commander a oscaro 32€ au lieu de 75€ Purflux fcs740 ref: 8200697875
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Yeah ! promo oscaro sur tout les filtres !
Luzi- Pilote
Merci à tous pour vos réponses!
Par manque de temps je vais faire que la vidange cette après midi.
le reste d'ici 1 à 2 semaines avec commande groupée oscaro (pour la mégane + clio du paternel et master du boulot, encore un paquet de ref à trouver )
je mets à jour le 1er post
Olcar- Pti'Nouveau
Loisirs : poker
Jai enfin recu mon filtre a gazoil d'oscaro je vais pouvoir faire m vidange,elle en a grands besoin mon filtre a gazoil doit avoir 70 000 km lol j'ai abuser
spider13- Pilote
re a tous
J'ai monté mon filtre a gazole purflux fcs740 pour la première fois ,j'ai bien réamorcé le gazole et mon moteur a bien demarer. J'ai voulu faire un essai sur route et j'entends un bruit comme si c’était la ventilation d'habitacle qui fonctionné je l'ai donc couper mais toujours pareil ce n'est pas un bruit fort mais je l'avais pas avant.(quand j'appuie sur la poire d’amorçage je vois bien le gazole circule et on dirai qu'il y a une bulle d'air ) peut etre a cause de sa.
pouvez m'aider svp
pouvez m'aider svp
spider13- Pilote
j'ai pareille depuis environs 700km, j'ai crus que c'était le chauffage, mais en faite nan. Je sais pas ce que c'est, mais je ne pense pas que ça vienne du filtre, j'ai changer le mien il y a 2000 km
c'est bizarre je l'avai pas quelque minute avant de touché au filtre
spider13- Pilote
Le passage à l'heure d'hiver??
Plus sérieusement, ça ne doit pas être lié au filtre à GO.
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
je vais voir avec le temps ce que sa va faire
spider13- Pilote
700km après, pas de perte de puissance, de message odb, ou même de problème de chauffage, bref rien à signaler, si ce n'est ce léger bruit de ventilateur que l'ont entend plus lorsqu'on monte le son de l'autoradio ou que l'ont monte dans les tours.
Quand jai purge mon filtre il y avait pas mal d'eau qui est sorti avant le gazoil pensez vous qu'il y avait un lien lorsque je pousse la megane dans les tours, car quand je faisais des run a partir de 3500 tours grosse perte de puissance arrive 160kmh mais bon j'ai également un boitier additionnel 10 programmes réglé a 6 peut être a cause de sa.
spider13- Pilote
tu nous fais des runs avec un mazout ??
oui mazout contre mazoute entre collègue quoi !! et sur route abandonne pour vous rassurer lol ibiza fr tdi130 a3 1.9tdi 105 enfin 114cv et 2.0 tdi 140 et une scirocco 1.4 tsi 122 que j'ai mangé avec mon 1.5 dci 105
spider13- Pilote
» Changement filtres
» [Tuto] Révision Complète 1,5DCI - Changement de tous les filtres.
» Filtres à huile
» changement embrayage
» question de filtres
» Filtres à huile
