leve vitre arrier droit
ce matin a ma grand surprise quand j'appuie sur le bouton stop pour coupe mon moteur la vitre arrier droit s'ouvre toute seule et obliger de redemarer pour la remonte vous en penser quoi merci
toy-reve- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 61
Loisirs : modelisme informatique voiture
Re: leve vitre arrier droit
on a ecrit nos post en meme temps! j'ai juste tarder a le poster!
je t'invite a le lire, dans le cas ou ton probleme s'empire!
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/les-problemes-de-leve-vitre-t12505.htm#301129
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
merci d'avoir repondu ci vite
moi le probleme ce manifeste quand je coupe le moteur
j'ai deja le cable du moteur avant gauche leve vitre qui a casser et que ma garniture conducteur et enleve je pense a un mauvais contact
tu en pence quoi
tu en pence quoi
toy-reve a écrit:moi le probleme ce manifeste quand je coupe le moteur
tu en pence quoi
Ça y ressemble quand même étrangement.
Tu as vérifié ce boitier ??
a chaque fois que tu coupes le moteur ca baisse ta vitre?
ou ca s'est manifesté plusieurs fois et seulement lorsque tu as eteinds l'auto?
après ca ta vitre fonctionne correctement?
la par contre j'ai essayé de comprendre, mais y a pas, je ne comprends rien a ta phrase!!!
tu en pence quoi
j'attends le complement d'infos!^^
1 exe: le matin je demarre mon vehicule je m'arrette une premier foi la pas de probleme mais quand j'arrive au taf j'appuis sur le bouton stop le moteur ce coupe et la par magie la vitre arrier ce baisse
et impossible de la remonte meme avec la carte ou les bouton
je doit redemare pour pouvoir la fermer .
jai aussi ma vitre conducteur ou le cable a casser donc j'ai retire la garniture pour poouvoir la remonte
donc je roule comme ca pour le moment avec un bics pour la maintenir
donc je pense a une une infiltration d'eau sur les connection voila merci
plus compliqué que moi ton truc!
on pourrait penser que t'as un court circuit entre ta lumière de porte et ta vitre!
quand ta lumière de porte s'allume (en arrêtant l'auto) alors ca envoi aussi du courant a ta vitre!!!
ceci dit ca devrait le faire a chaque fois que tes loupiotes vont...
je miserais quand même sur le fameux boitier confort!!! si t'as le courage démonte ta garniture pour vérifier!
hello probleme de vitre resolu de l'eau c'est infiltre dans ma porte avant gauche du fait que j'ai enlever la garniture suite a casse du cable donc faux contact
tant mieux pour toi !!!
mais en même temps que t'enlèves la garniture ou pas, théoriquement, ca ne change rien a l'eau.
ben si ca remarche... alors...
l'eau c'est infiltre dans le comodo de leve vitre comme je l'avais scoche a l'interieur
» vitre avant droit
» Leve vitre avant droit ( passager ) HS
» [RESOLU] Probleme de vitre AV droit
» probleme vitre arriere droit
» Panne leve vitre avant droit - besoin d'aide !
