Leve vitre avant droit ( passager ) HS
Bonjour.
Mon lève votre ne fonctionne plus.
Mégane 2 Break 1,5 DCI 106Ch mode confort de 2008
J'ai pensé comme tout le monde au moteur mais après plusieurs recherche il y a beaucoups de cause à cette panne ( bci-temic-etc....)
j'ai testé la connexion avec un au lève vitre mais là aussi rien ne ce passe, j'ai ensuite regardé si il y avait du courant au bornier ( connexion ) qui va au Temic, et j'ai trouvé 6V !!! pas de 12V .
à savoir que mes fusibles ( habitacle ) sont ok par contre je n'ai pas regardé dans le compartiment moteur.
Votre aide me sera très précieuse:bien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
david.jo- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
Re: Leve vitre avant droit ( passager ) HS
Mer revoilà
J'ai trouvé enfin car après deux jours de recherche je ne m'attendais pas à ça.
Chez Renault il ne sont pas très en adéquation avec l'isolation contre la flotte.
En fait mon problème venait du connecteur situé sur le chassie (celui qui fait la jonction habitacle / porte ) en effet, je l'ai démonté et il était tout oxydé à l’intérieur et du coût ça à cassé la pinoche du +12v, voilà où était mon problème...
J'ai donc bricolé un peu et j'ai remis tout ça en ordre .
Maintenant un autre chantier,........mon clignotant arrière droit qui ce croit déjà à noël......
a+
a+
- Fichiers joints
Loisirs : Famille
» Lève vitre passager.
» Eclairage leve vitre passager?
» Probleme leve vitre passager
» Panne leve vitre avant droit - besoin d'aide !
» Pb leve vitre passager
