besoin d'aide car novice
voila les copain ca fait 4 a 5 megane 2 que j'essaie et la j'ai eu un coup de coeur pour l'une d'entre elle avec un vert acidulé de toute beauté
mais deux petite choses me chagrine
il y a un voyant air bag allumé et le mot service ecrit ?
et le ct est passé avec 2 ou 3 petie chose dessus comme feux eclaire un peu haut , usure plaquette rien de mechant quoi sauf et truc c est ecrit jeu dans la collonette (ou cremaillere ) de boite de vitesse
en essayant la voiture oui en effet le levier bouge bcp il y a du jeu mais les vitesse passe nikel le gars ma parlé de 2 ressorts qui sont bon a changer est ce que ca parle a quelqun ?
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Re: besoin d'aide car novice
Bonsoir, alors au niveau controle technique j'en c'est rien du tout.
Par contre, pour le voyant airbag et service, c'est rien du tout j'ai envi de dire c'est même souvent. sa provient d'un capteur sous le siège. ( a confirmer )
jers38- Pilote
Nombre de messages : 752
Nb de points restant : ...
jers38 a écrit:Bonsoir, alors au niveau controle technique j'en c'est rien du tout.
Exact moi aussi j'ai ce message, ca vient du connecteur d'airbag sous le siège avant passager. La connection se fait pas très bien et souvent ca te met le message service
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
bon merci deja un point resolu
kitoo je vien de trouver qu'on pouvais fixer le connecteur avec des sirflex pour plus etre embeter.. Si sa peut te servir..
http://www.megane2fr.com/electricite-electronique-f9/probleme-electrique-temoin-airbag-et-service-t868.htm?highlight=connecteur+d+airbag
Edit : pour toi aussi d'ailleur Flav
jers38- Pilote
jers38 a écrit:kitoo je vien de trouver qu'on pouvais fixer le connecteur avec des sirflex pour plus etre embeter.. Si sa peut te servir..
Je vais tester et jte redirai si c'est bien efficace .. Merci bien
Pour le levier qui tremble, un pote avait ça sur sa clio, il me semble qu'il a changé ses silenblocs et que c'était bon.
Coddington- Super posteur
et ca coute cher ca?
moi il tremble pas vraiment enfin pas tout seul c'est une fois en main bah sans passer les vitesses on put le faire bien bouger
il bouge beaucoup sur le point mort et c'est normal, rien de bien méchant,
oui mais meme en 2eme si tu veux il bouge pareil bon les vitesses passent bien mais il y a di jeu ca fait peur mdr
Non c'est pas trop cher je crois. Après je ne suis pas sur que ça soit ça hein!
bon verdict le vendeur sort de chez renault la bague en dessous du pommeau qui est vieiillissante
il ne la vendent pas seule mais tout le levier apparement valeur 180 euros
+100 euros de pose ca va je pense prendre cette voiture la avec le turbo changé et bien entretenu et pas tres chere 5700 euros bon 139 000 km qd meme mais bon ca peut encore en faire a mon avis
» besoin daide , je crise avec ma megane
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» Besoin d'avis !
» Besoin de conseil
» besoin d'aide !
» Besoin d'avis !
» Besoin de conseil
» besoin d'aide !
