changement ampoule 3éme feux de stop dans une sedan
l'ampoule du 3éme feux de stop est grillé de ma megane sedan et j'ai pas trouvé une solution pour accéder a l'emplacement de l'ampoule!!!! merci bien de m'aider a trouvé une solution sinon je vais la ramener chez renault malgré que ca m'apparait bette l'amener labas pour changement d'une ampoule
medwiem- Meganeux
Nombre de messages : 114
Nb de points restant : 1600
Loisirs : sport auto
Re: changement ampoule 3éme feux de stop dans une sedan
Normalement, démontage des garnitures de coffre, le 3eme feux stop est clipsé
Oui normalement c'est ca, aurais tu une photo du coffre ouvert, on pourrait peut etre mieux t'aider
bon voila quelque photo, au-dessous de la plancher il n y a rien, dans le couvercle de ce feux de stop il y a deux bouchon sur les coté que j'ai voulue les enlever mais l'inclinaison de la lunette arrière ne me permet de ca
medwiem- Meganeux
Mouais, bizarre.
T'as pas essayé de retirer le cache en plastique ???
Je vais demander à Piff de passer par là
j'ai essayer de le forcer un peut mais sans résultat, si je le force plus il y a un risque de cassé quelque chose
medwiem- Meganeux
T'as regardé dans ton mode d'emploi si ce n'était pas indiqué ?
c'est tres simple
il se demonte par le dessus !!!!!
un clips de chaque coté
tu appuis dessus avec petit tournevis et ca vient sans trop forcer
et tu accede a cette fameuse ampoule
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
neoxtof a écrit:T'as regardé dans ton mode d'emploi si ce n'était pas indiqué ?
il est écrit consulter votre représentant renault
piff a écrit:c'est tres simple
merci beaucoup piff pour l'aide, vraiment c trop facile a faire.
voila le modèle de l'ampoule, j'ai crue que c une w21, mais maintenant il me faut que je rachète une demain comme ce modèle
medwiem- Meganeux
C'est une T10 en 5 ou 10w
d'aprés une petite recherche sur le net, je croit que c une W21W
medwiem- Meganeux
Ah oui, je n'avais pas bien vu sur le portable tout à l'heure
c'est peut etre possible de mettre des leds qu'en pensez vous ?
faut trouver le bon modèle et qui éclaire suffisamment
piff a écrit:c'est peut etre possible de mettre des leds qu'en pensez vous ?
c ce que je suis entrain de pensé, j'ai cherché partt dans ma ville a sousse et j'ai pas trouvé cette ampoule W21W mem chez renault il n y a pas donc je vais essayer de trouver une autre solution
medwiem- Meganeux
peut etre ca
http://cgi.ebay.fr/2-x-24-LED-3156-7440-T20-W21W-STOP-OR-TAIL-BILBS-WHITE-/280557058103?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415280f837#ht_2644wt_1137
» prob 3eme feux stop becquet elia
» 3eme feux de stop hs ?
» 3ème Feux stop cristal
» Pb feux de recule, 3eme feu stop et ar gauche
» Probleme 3eme feux de stop Megane 2 CC
