Probleme 3eme feux de stop Megane 2 CC
Bonjour a tous.
Voici mon problème au niveau du 3eme feux de stop sur une Mégane 2 CC 1,6 16 s dynamique de 2005.
Lorsque le coffre est fermé celui ci ne fonctionne pas et comme par magie,lorsqu'on ouvre le coffre ,il ce remet a fonctionner.
Fusible Ok,j'ai démonter le feux (les fils on l'air correcte,pas abimer) les feux stop gauche et droit fonctionne sans problème.
J'ai beau chercher,je trouve rien
Il y aurais t'il un génie sur ce problème
Merci d'avance
Merci d'avance
olivier77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : photos
Re: Probleme 3eme feux de stop Megane 2 CC
Vérifie au niveau du passage des fils de l'habitacle au coffre. Si ça marche quand tu ouvres le coffre, c'est certainement parce que le fil est cassé dans la gaine souple, et en ouvrant, le fil bouge et le courant passe.
C'est une chose qui arrive très souvent sur les vieilles voitures, après un nombre incalculable d'ouvertures de coffre. Sur des récentes, c'est rare.
L.U.C- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Bonsoir,
donc aujourd'hui j'ai regarder de plus prêt ce fameux faisceau dans le coffre cote conducteur..
Est la ,super surprise 4 fils a moitie coupés au niveau du plie.
Donc je cherche une solution durable pour évite que cela ce reproduise....
Une idée...
Merci d'avance
Une idée...
Merci d'avance
Loisirs : photos
olivier77 a écrit:Bonsoir,
Une idée...
Merci d'avance
Dénuder, souder (rallonger si nécessaire), gaine thermo pour isoler et gaine tressées autour du tout pour protéger et favoriser la flexion du faisceau
Merci du conseil
Je passe au magasin demain après le taf pour le matos...
Bonne soirée
Bonne soirée
Loisirs : photos
» Problème 3ème feu stop sur Megane 2
» Pb feux de recule, 3eme feu stop et ar gauche
» prob 3eme feux stop becquet elia
» changement ampoule 3éme feux de stop dans une sedan
» 3eme feux de stop hs ?
