accoups allumage moteur 2.0 16v (F4R)
Bonjour, un truc un peu suspect m'arrive depuis quelque temps
Mon moteur émet de tous petit accoups au ralenti.
Et on sent comme des vibrations (semblales à des ratés d'allumage vers 2000 tr/min a l'arret avec l'accélérateur appuyé)
en roulant aussi de légers accoups apparaissent parfois lors des phases de montée en régime..
Pour info: bougies neuves remplacées à nouveau = pareil
boitier papillon renettoyer et zero recalibré = pareil
Impédances primaire sur chaque bobine d'allumage Beru = 0.9 Ohms donc semblent ok.
Si quelqu'un maitrise un peu le sujet.
Quels sont les symptomes du capteur pmh hs ?
Merci.
Merci.
jeanpierrefrancois- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : batterie
Re: accoups allumage moteur 2.0 16v (F4R)
Bonsoir.
A tout hasard, est-ce que tu calles quand tu arrives a un feu rouge par exemple?
Quand tu décéléres sur un feu rouge, est-ce que ta voiture calle ?
Alcampo- Meganeux
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
non pas du tout le ralenti est relativement stable juste des "micro accoups".
Loisirs : batterie
Daccord. Je ne peut t'aider alors.
Bon courage.
Bon courage.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
» Mégane II 1.9 DCI 120 accoups moteur
» Mégane II 1.9PB -->accoups moteur-------> PB RESOLU
» [résolu]Moteur donne des accoups
» petits accoups à faible vitesse
» megane donne des accoups!!
