comment démonter le boitier fusible (moteur) sur méganne > 2006 ?
Salut à tous =)
alors voila, j'ai un petit soucis, j'ai fais mais recherche sur le firum, mais je n'ai rien trouvé =( (ou alors, mal cherché )
il y à quelques jours, ma veille avant droite, arrière droite et feux de plaque sont tombé en panne. J'ai tout de suite banni l'idée que tout les feux avais éxplosé en meme temps, mais j'avais compris qu'il y avait eu un court-circuit au niveau des feux de plaque (il y avait de l'eau a l'interieur ) donc j'ai compris que c'étais un fusible..
cependant, se fusible se trouve dans le compartiment moteur, la petite boite à coté de la battrie. alors je démonte, (j'avais regarder un tuto sur le forum qui montré comment faire )
mais la, une fois ouvert, pas du tout pareil que sur les image Oui, j'ai compris que sur les phases 2, se boitier n'est pas pareil, et les fusible sont difficile d'accès (on ne les voit pas en enlevant le cache, il y a une genre de plaquette au dessus que je n'arrive pas à démonté..)
c'est pourquoi je vous demande si parmis vous, quelqu'un à déja tenté de changé un fusible sur se type de boitier et comment s'y est-il pris (dépose de la batterie,...) ? je prend tout (photos, tuto, ...)
voili voilou, j'vous remercie à tous d'avance =)
ps: c'est assez urgent, vu que après demain je pars dans le sud, j'aimerais que se soit fais avant de descendre
teuch- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Nb de points restant : 1 =S
Loisirs : tuning
Re: comment démonter le boitier fusible (moteur) sur méganne > 2006 ?
bonjour. j'ai le méme probleme exactement est imposible d'acceder aux fusibles... help me
chnordiste- Meganeux
Nombre de messages : 274
Loisirs : sorties et musique. mix de temps en temps
ben j'ai était au garage. le gars l'as fais.. il a bien galéré... demonter les battrie le calculateur la boite a fusible... quel idée c'est ingenieur... pense a tout eux... :/ et pis sa ma couté une fortune... une cigarette
tu as mal cherché ......
https://megane2.superforum.fr/t13050-tuto-photo-acceder-a-l-upc-sur-une-phase-ii
bah en méme temps il y a telement de topic... :/
oui bah, j'ai resolu mon probléme. c'est le principal
» comment demonter boitier de commande chauffage
» Fusible boitier moteur
» Feux croisement HS et accès au boitier fusible côté moteur
» Comment démonter le moteur de réglage des phares ?
» Boitier a fusible inondé
