ma megane tremble quand je lache l embrayage en 1ere
+3
united59
7 participants
bonjour.. je viens d acheter une megane de 2003 dans un garage depuis peu (3 semaines)..le probleme c est que depuis 1 semaine... quand je lache l embrayage en 1ere, la voiture tremble.. mais des que j accelere, plus rien.
Quel est le probleme? ca me fout les boules....
Quels sont les recours que j'ai en sachant que j ai une garantie de 3 mois
merci d'avance de vos reponses
united59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Re: ma megane tremble quand je lache l embrayage en 1ere
personne a une idee??
faut laisser aux membres le temps de venir, de lire les messages et éventuellement de répondre si ils savent. En 12 heures, fallait pas s'attendre forcément à une réponse
Si t'as une garantie, te casses pas la tete, -> garage.
Angelfingers- Super posteur
merci pour vos réponses... direction garage
mon avis.... d'expérience... T_T
a priori, je pense qu'il s'agit du support moteur (plus communément appelé "silent-block") en gros, c'est une pièce en caoutchouc placé entre le bloc moteur et le chassis, qui amorti les vibrations du moteur. une fois complètement usées, tu pourras toujours rouler, avec juste une vibration métal/métal, assez désagréable....
Pour conclure, ce n'est pas très grave, mais il faut prévoir une opération à env. 200€ (la piece coute dans les 80€, si mes souvenirs sont bons...)
après, cela peut passer en vice caché peut-être.... parce que ça ne s'use pas en si peu de temps...
jay_kay- Meganeux
Nombre de messages : 385
Nb de points restant : trop peu...
Loisirs : COD, BF, photographie, glande, geeeek, et Mégaaaane !
merci jay kay... le garage m a dit qu il n y avait rien.. je vais aller le revoir avec un ami mecano ... je vous dirai la suite...
Salut, j'ai exactement le même problème malheureusement. J'ai une mégane II 1.6 16V. J'ai l'impression que c'est le disque d'embrayage qui est mort...Je sais pas mais je vais demander un ami mécano. Je vous tiens au courant si j'ai des news sur le doss' ^^
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
je rejoins Jay_Kay, je pense aux supports moteurs.
Ma voiture vibrait pas mal quand le moteur commençait à chauffer (quand j'arrivais sur le premier trait de l'indicateur de température moteur) puis ça s'arrêtait quand elle était bien chaude. De plus, ces vibrations étaient plus forte quand j'étais à l'arrêt dans une côte). Sinon, elle vibrait aussi quand je commençais à démarrer en marche arrière.
J'ai changé le support moteur supérieur (coté courroie de distribution) et l'inférieur (qui ressemble à un os de chiern) il y a deux semaines dans un garage renault pour 298€. Le garagiste à vérifier le 3ème qui est coté boite de vitesse et il était toujours bon.
Depuis, plus aucune vibration
memphis710- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : électronique, mécanique, moto, cinéma, musique
» Accoup moteur Quand je lâche l accelerateur
» Megane II ph1 2.0 16v qui tremble
» Megane 2 1.6V, Moteur qui tremble et pas de puissance [Resol
» mégane 2 direction assistée qui lâche en conduisant + voyant airbag
» Mégane broute en 1ére
