Clignotant sur le côté
+4
totophe
Basilic91
8 participants
Beaucoup de topics sur les clignotants inclus dans les feux avants et arrières. Mais je cherche à démonter les clignotants latéraux, est-ce que quelqu'un s'est déjà aventurer la dedans ?
Merci d'avance
Ciao
Merci d'avance
Ciao
Basilic91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : Autombile, musique...
Re: Clignotant sur le côté
ça se déclipse tout simplement mais faire doucement afin de ne pas casser le clignotant
Ah ok, merci j'essaierai demain alors en faisant attention aux pattes ^^.
Merci, bonne soirée =).
Déclips en 1er du coté portière, le petit coté du répétiteur.
Un mouvement vers l'arrière de cette partie et tu glisses le tout vers l'arrière.
Un quart de tour pour enlever l'ampoule
Nickel, exactement comme tu m'as dis =).
Hello !
Un petit déterrage afin de ne pas créer un nouveau sujet !
J'ai perdu le plastique transparent du répétiteur, et je vais chercher un feu complet à la casse demain matin .
Vu la longueur des fils ( trop courts), je peux accéderà la connectique du feu en démontant le pare-boue ?
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Bon, j'ai fait chou blanc à la casse, aucune Mégane 2 dans le parc ...J'ai donc commandé un feu chez mon agent , environ 21 € HT .
Attention, d'après Renault Parts, il y a une référence pour le feu de gauche ,et une autre pour le feu feu de droite.J'étais persuadé qu'un seul feu faisait pour les deux côtés .
ben oui, si tu veux que la pointe soit dans le bon sens, il faut deux modèles "miroir"
dans mon coin, y a jamais rien non plus pour Mégane dans les casses!!!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
mickamila a écrit:dans mon coin, y a jamais rien non plus pour Mégane dans les casses!!!
pareil
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
J'ai de la chance , car je vais dans une grande casse, et il y a souvent des arrivages intéressants .Mais comme elle est quand mème à 35 bornes de chez moi, je n'y vais pas souvent .
J'y étais allé au mois d'août, et j'avais vu au moins 5 ou 6 Mégane 2 phase 1 quasi-complètes .
Si quelqu'un a besoin de quelque chose de pas trop encombrant , je vous dirai quand j'y repasserai.
je cherche un micro-moteur de climatisation, reference :7701207720
je suis allé au moins 10 fois en casse, jamais une megane avec clim auto de dispo, même si je leur demande, si il y en a eu, il me prétendent que non!!!
ce micro-moteur ne vaux qu'entre 40 et 50 euros sur le net, mais ca m'emmerde quand même pour si peu! a 15 euros en casse, ca m'irait!
vous faites chier, vous pouvez vous planter avec vos luxe dynamique... y en a qui ont besoin de pieces!!!
Il se trouve où ce micro moteur ?
totophe a écrit:Hello !
Normalement tu dois avoir accès au connecteur en démontant le répétiteur
totophe a écrit:Bon, j'ai fait chou blanc à la casse, aucune Mégane 2 dans le parc ...J'ai donc commandé un feu chez mon agent , environ 21 € HT .
Ben ouais, vu que c'est un triangle rectangle....
Salut Oby !
J'ai essayé de déposer le répétiteur pour voir comment ça se passe derrière , mais je trouve que Renault n'a pas été généreux sur la longueur des fils !
C'est pour celà que j'ai demandé si je pouvais y avoir accès en démontant le pare-boue .
derrière la boite a gant! c'est lui qui fait clac clac clac, plusieurs fois au démarrage de l'auto quand il est cassé!totophe a écrit:Il se trouve où ce micro moteur ?
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-moteur-volet-recyclage-air-renault-megane-2-p1-128.html
Je regarderai ça quand je retournerai à la casse .Ta Mégane est bien une phase 1 ?
hey c'est ma photo ca!!!obywan28 a écrit:totophe a écrit:Hello !
Normalement tu dois avoir accès au connecteur en démontant le répétiteurtotophe a écrit:Bon, j'ai fait chou blanc à la casse, aucune Mégane 2 dans le parc ...J'ai donc commandé un feu chez mon agent , environ 21 € HT .
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
Ayé, je suis passé chez mon garagiste, le cligno neuf a été posé .
25.62 € TTC . Référence de la pièce : 8200633417.
Hello !
mickamila,quel est le modèle de commande qu'il te faut ,le modèle de gauche ou celui de droite ????
recto :
verso :
Récupérés ce matin à la casse,on me les a donnés .
Prix : uniquement les frais de port en colissimo suivi pré affranchi , soit une dizaine d'Euros .
Il n'y avait que 2 Mégane sur le parc , complètement dépouillées .
J'ai récupéré aussi une commande de clim auto sur une Mégane de 2006, que la casse m'a facturée 10 € pour ceux que ça intéresse .
recto :
verso :
hey merci pour ton implication, mais c'est étrange le mien ne correspond a aucun des 2!!! c'est con, jsuis deg...
c'est un valeo M030990Q
je t'envoi une photo de suite!!!!
Ok ! De cette façon, je saurai lequel il faudra récupérer.
Je pense retourner à la casse le week-end prochain .
EDIT : J'ai compris mon erreur !!! Ta voiture est de 2004,et j'ai récupéré les pièces sur une de 2006 et une de 2005 je crois .
a partir de 2005 ils ont surement des versions plus fiables!!! car le mien casse facilement
je te suis reconnaissant d'avance!!!
» Clignotant coté gauche défaillant
» clignotant
» Repetiteur clignotant
» Problème clignotant
» Ou est le relais de clignotant ???
» clignotant
