moteur 1.5 dci 80 mettre un 100 a la place possible ?
boujour voila hier j'ai récupérer une megane dci 105 et j'ai ma 80 avec le moteur hs le turbo casser qui a tuer le moteur je voulais savoir si c'est possible de mettre le 100 a la place ? et de recuperer la boite 5 du 80 ? merci de vos réponse ?
bobo12- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : mys cars
Re: moteur 1.5 dci 80 mettre un 100 a la place possible ?
Le 100 c'est un boite 6 alors que le 80 c'est un boite 5, a mon avis sa va poser problème à ce niveau la déja, rien ne sera configurer pour et si sa se trouve, ce duo est même pas compatible ...
A moins que tu ne change toute la partie moteur par celle du 105, je doute que sa marche
interdit de changer les caracteristique du vehicule sans repasser par les mines... tu peux mettre plus puissant, mais il faut le reprogrammer a sa puissance d'antan
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
on va dire que je repasserais les mine mais si je mais la boite 6 et tous la partie moteur c'est possible ?
bobo12- Pti'Nouveau
Loisirs : mys cars
Une mégane est une mégane, donc sa rentrera dans le compartiment moteur.
Il faut vérifier que les supports moteur sont identiques et il faudra aussi penser à changer le support du levier de vitesse.
Mais avant de faire sa renseigne toi bien, je n'y connais pas grand chose
le dci 80 85 100 et 105 sont des 1.5L donc même moteur mais pas la même config
plus simple de faire une reprogrammation et même surement moins chère
Nombre de messages : 1237
Moi j'ai un 100cv et c'est un boîte 5
alexis- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Nb de points restant : probatoire bientot 10
Loisirs : velo et petite mecanique
» Moteur qui broute, régime moteur dégriongole...
» Mégane 1.6 16V - Moteur K4M - Régime Moteur HAUT
» Mégane 2.2 Place Vendôme
