Embrayage fatiguant dans les bouchons
Salut a tous je trouve la pedale d'embrayage assez dur et fatiguante surtout dans les bouchons, apparement sur les meganes ya plus de cable c'est un systeme hydraulique, ya t'il un reglage a faire ?
Vous avez la meme impression que moi concernant la dureté de la pedale ?
Merci pour vos reponses
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Re: Embrayage fatiguant dans les bouchons
Si c'est dur c'est que tu es en train de finir ton embrayage.
Me demande pas comment celà se fait, mais si j'ai bien compris sur les embrayage à commande hydraulique c'est comme ça...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
merci pour ta reponse en fait je me suis mal exprimé, l'embrayage n'est pas dur mais on dirait que le ressort qui fait remonter la pedale est trop puissant ...
Quelqu'un d'autre a la meme impression ?
maxiroli- Meganeux
Bonsoir,
Ce n'est pas un embrayage hydraulique l'ami mais un embrayage par câble.
Les megane II sont toutes semblales.
Cordialement
Cordialement
desix- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 36
Ah non je confirmes l'embrayage sur le 1.9 DCI est a commande hydraulique avec un emetteur a la pedale d'embrayage et un recepteur ( la butee d'embrayage ) dans le carter de la boite de vitesse ... voila !
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
» Jeu dans la pédale d'embrayage
» changement embrayage
» EMBRAYAGE : Pédale d'embrayage qui bloque
» problème embrayage
» embrayage
» embrayage
