Bruit lors du départ voiture en première vitesse moteur chaud
Bonsoir,
Après avoir roulé trop longtemps en ville et après un arrêt complet de la voiture, en passant la première vitesse pour faire décoller l'engin, j'ai senti comme si la voiture allait s'arrêter. Du coup j'étais obligé de garder le pieds sur l'embrayage et d'accélérer plus pour faire bouger la machine quoi.
Ceci dit, celà ne se manifeste que rarement et seulement si la voiture a fait beaucoup de trajet en ville et dans des bouchons.
Enfin, après un arrêt d'environ 30 minutes, plus rien.
Merci par avance.
Pour mémoire: Moteur 1.5 DCI 85 Cv de 160MkM.
Merci par avance.
basamir- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 79
Loisirs : FC Barcelona
Re: Bruit lors du départ voiture en première vitesse moteur chaud
La température du moteur reste normale ?
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Très normale même.
Là ,je reste dubitatif ...
Essaie de la passer à la valise diagnostic, avec un peu de chance un défaut sera constaté...
As-tu déjà lavé ton moteur ?
Non jamais.
Je le nettoie juste avec un chiffon sec.
Autre chose que j'ai constaté lors de ces 2 derniers mois de précipitation :
a deux reprises j'ai eu le message DÉFAILLANCE INJECTION lors d'un démarrage raté mais la voiture démarre normalement au bout de la 3ème tentative sans aucun message et cela quand le réservoir est au quart quoi.
D'après mon garagiste que j'ai appelé au téléphone m'a dit que c'est peut du à des gouttelettes d'eau dans le gasoil.
Pour info je suis au Maroc à Casablanca.
Ah , ok !
à ce compte là , essaie de changer ton filtre à carburant,et éventuellement nettoyer le réservoir et la tuyauterie .
Purge également le filtre à gasoil régulièrement (au moins une fois par mois ).
Par la mème occasion,fais une séance à la valise diagnostic pour effacer les défauts et peut-ètre en trouver d'autres .
Je ne suis pas sûr de moi, mais c'est ce que j'essaierai de faire en premier lieu, ce sont des opérations pas trop onéreuses à faire .
Si quelqu'un d'autre du forum pouvait intervenir , ce serait cool d' avoir d'autres avis !
totophe a écrit:Ah , ok !
Merci totphe,
Peux tu me dire comment purger le filtre à gasoil?
Aussi, comment nettoyer le réservoir et la tuyauterie?
Pour commencer , voilà à quoi devrait ressembler ton filtre à gasoil .
https://megane2.superforum.fr/motorisations-le-garage-f11/question-filtre-a-gaz-oil-t9828.htm?highlight=purge+filtre
Tu dois pouvoir y accéder en enlevant le petit cache rond au niveau de la roue avant-droite.
Il faut dévisser un peu La molette noire en bas pour purger le filtre à gasoil .Le mieux est de le vider complètement .
Il ne te reste plus qu'à resserrer la molette , et purger l'air du filtre .
Pour celà , il faut presser la poire jusqu'à ce qu'elle devienne dure ,et ouvrir la molette située en haut du filtre pour chasser l'air .tu referme, et tu démarre en accélérant légèrement pendant plusieurs minutes .
Si ça ne marche pas le premier coup, il faut renouveler l'opération de purge d'air .
Dans les 2 cas , je te conseille de brancher un petit tuyau au bout des molettes ,et de récupérer le gasoil dans un petit récipient , comme celà tu n'en mettra pas partout !
Pour nettoyer le réservoir , je dois reconnaître que je ne sais pas trop, je n'ai jamais fait ça ...
Au pire des cas fais d'abord la purge du filtre ,et tu verras si ça a servi à quelque chose .
Je ne suis pas un expert , mais il faut en premier lieu ètre certain que ton alimentation en carburant est propre avant d'aller voir ailleurs .
merci.
C'est que je me suis dit moi aussi.
Je crois que mon alimentation en gasoil n'est pas propre.
donc en ouvrant la molette noire, je vais chasser l'eau filtrée du Gasoil?
La molette du bas sert à vider le filtre ,celle du haut pour chasser l'air .
celle du haut est la poire non?
Sinon je ne vois que la molette du bas!!!
Là , je vois plus !!
Y'a quelqu'un pour nous aider ,s'il vous plaît ?
» Voiture qui tremble beaucoups et bruit moteur elevé ..
» Pb de ralenti lors de démarrage à chaud
» Megane 1.9 dci bruit lors d'accélération
» Présentation de ma première voiture !
» Hey ma Premiere voiture!! :p Megane for life!
