la carte d ouverture
biky83
mika14140
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour voila je viens d acheté ma megane et pour ouvrire les portes je suis obligé d appuyer 2 fois sur la carte sinon il n y a que la porte conducteur qui s ouvre et pour le coffre il ne souvre pas avec les portes il faut appuyer sur le bouton du coffre est ce normal ?
mika14140- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : enfant petanque et homecinema
Re: la carte d ouverture
la super condamnation decris le premier symptome mais interdite en france ta voiture est peut-etre etrangère mais dans ma doc un coup sur le bouton ouverture ça deverrouille la trappe carbu et la porte conducteur et deux coup ça deverrouille le reste dont le coffre
après pour la fermeture c'est pareil que la normal un coup pour fermer les 4 portes et le coffre et 2 coup pour fermer les vitres et le toit ouvrant si tu l'as.
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
Regarde sur ta notice d'utilisation, c'est expliqué .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
je n ai pas la notice et le coffre ne s ouvre qu avec le bouton du coffre
svp comment enlevé la super condamnation ?
Attends 5 minutes , je vais chercher la notice !
Bon , c'est pas compliqué !
Pour désactiver la super-condamnation , il te faut laisser la carte qui a les fonctions limitées à la maison , et démarrer ta voiture après avoir inséré L'AUTRE CARTE dans le lecteur .
Voilà ce qui est dit , ça devrait donc marcher !
Tiens nous au courant .
le probleme je nai qu une carte
Alors là , je ne vois pas la solution ,vu qu'il faut les 2 cartes ...Retourne là où tu l'as achetée, il te faut les 2 cartes ,c'est pas normal que tu n'en possède qu'une .
Sinon, vas voir un agent Renault , il trouvera la soluce à ton problème .
j irai voir le vendeur car je l ai acheté dans un garage et elle est garantie 6 mois j espere qu il va retrouvé la deuxieme carte et la notice sinon ai je des recours ?
Je ne saurais trop te dire ... Désolé !
totophe ce dont tu parle c'est le badge valet pas la super condamnation
III - CAS PARTICULIERS DE LA FONCTION
« SUPER-CONDAMNATION »
Certains véhicules sont équipés de la fonction « supercondamnation
» qui inhibe les poignées de porte intérieures.
La fonction « super-condamnation » est accompagnée
de l’ouverture « porte seule » qui ne permet la décondamnation
que de la porte conducteur, et de la trappe
à carburant lors de la première action.
IV - CAS PARTICULIERS DE LA FONCTION
« VALET »
La fonction « valet » permet d’interdire la décondamnation
de la trappe à carburant et du coffre par
l’un des badges du véhicule (par exemple, lorsqu’on
confie son véhicule à un valet de restaurant). Pour mettre
en oeuvre cette fonction, il faut impérativement être
muni des deux badges du véhicule.
« VALET »
biky83- Meganeux
Sur la notice de ma voiture ne figure que la fonction "super condamnation" .
Si j'ai donc bien compris ,tu me montres là un extrait de la notice des Méganes antérieures à la mienne qui est de 2008.
pour la supercondamnation c'est avec la valise il me semble
biky83- Meganeux
oui c'est une notice de phase 1
c'est bizarre qu'il te parle de la supercondamnation je voulais l'activer et le mec chez renault m'a dit que c'etait interdit en france pour des raisons de sécurité ( au cas ou une personne serait dans la voiture et celle ci fermé les pignées interieur ne fonctionne plus pour le deverrouillage)
biky83- Meganeux
De toutes façons, même si le mec te l'avais activée, les serrures des Megane française ne sont pas compatibles avec la supercondamnation
La seule solution pour toi Mika, c'est d'aller faire un tour directement chez Renault pour résoudre ce problème .
je vais au garage ou je l ai acheté jeudi soir je vous tiens au courant
Ok , on attend de tes nouvelles .
alors mika as-tu résolus ton probleme?
biky83- Meganeux
je suis allé au garage hier et ils n ont jamais vue ca ils n ont pas trouvé la panne et ils ont dit qu il fallait la 2 eme carte donc j attent que le vendeur la recupere donc probleme pas reglé a ce jour
Ca pourrait être le mode "valet" ou carte à usage restreint (regardes page 1.08 de la notice de la Megane) Mais il faut de toute façon la deuxième carte pour sortir de ce mode
je n ai pas la notice non lus
mais ce qui est bizzar c est que je ne peut ouvrir le coffre qu avec la carte et le moteur coupé
Tu l'as achetée dans un garage Renault ?
non voswagen
Ok ! ça explique peut-ètre leur impuissance face à ton problème...
Va faire un tour dans un garage renault pour leur poser la question , et savoir si avec la valise diagnostic ils peuvent faire quelque chose.
N'oublie pas de récupérer la deuxième carte de démarrage chez celui qui t'a vendu la voiture .
ils on emmené la voiture chez renault qui est a coté
Ah ....!Si mème eux n'ont rien pu faire, alors là ...
Demain ,je vais voir un pote qui est mécano chez Renault, je lui poserai la question pour savoir si il a déjà rencontré un cas comme le tien .
ok merci
La notice est dispo dans la section "Astuces et ref Renault" au format PDF
Dans la notice, il est bien stipulé qu'il faut les 2 cartes pour désactiver ce mode .
Je n'ai pas pu aller voir le pote ,mais je lui ai téléphoné , il va se renseigner de son côté car ce n'est pas lui qui prend en charge les soucis électroniques.
neoxtof a écrit:Ca pourrait être le mode "valet" ou carte à usage restreint (regardes page 1.08 de la notice de la Megane) Mais il faut de toute façon la deuxième carte pour sortir de ce mode
Normalement, avec ce mode, tu ne peux rien ouvrir d'autre que la porte conducteur
dans tous les cas la carte ne marche que lorsque le moteur est coupé aprés c'est le bouton a coté des feux de detresse pour ouvrir ou fermé les portes
fais le test tu te met dans ta voiture moteur coupé tu ferme tes portes avec la carte et essais d'ouvir tes portes ( en etant à l'interieur de la voiture ! )si ça ne s'ouvre pas : super condamnation.
Et si c'est pas ça tu as un probleme à ton uch....
obywan en plus j'avais fait un copié collé de ma notice sur la page 1.....bref
biky83- Meganeux
les portes s'ouvrent je n est pas la super condamnation et meme avec le bouton interieur le coffre ne s'ouvre pas
le coffre c'est peut etre juste un faux contact ça m'est arrivé assez souvent de l'humidité rentre dans le bouton sa rouille et il n'y a plus de contactsi tu n'arrive plus du tout à ouvrir ton coffre il y a l'ouverture de secours en passant par l'interieur de la voiture sinon essai de demonter le bouton ça se demonte comme une lampe navette mais ne tire pas trop fort il n'y a pas beaucoup de cable et du met un trombone dans le 2 trous de la prise si il s'ouvre faut nettoyer ton bouton
ou alors à part un souci sur ton uch je vois pas la....
peut etre ta telecommande qui est h.s. aussi mais....je penche plus pour l'uch...
biky83- Meganeux
le coffre je l ouvre qu avec la carte
une idée comme ça qui me passe essai de desactiver la fermeture automatique des portes quand tu roule pour voir la difference pour cela tu reste appuyer sur le bouton a coté des feux de detresse pendant un petit moment genre 5-10sec enfin si c'est pas deja fait et après tu le reactive peut etre que ça reinitialisera quelque chose...
biky83- Meganeux
j ai deja essayé mais sa reste pareil
la à par d'aller chez renault ....desolé
biky83- Meganeux
ca y est probleme reparé ils m ont mis une 2 em carte et reprogramé pour les ouvertures maintenant impecable tres content de ma megane
merci pour vos reponses
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probléme ouverture porte avec la carte
» Son à l'ouverture de la voiture
» problème de détection carte main libre et d'ouverture du coffre
» Carte main libre = carte simple ?
» Problème carte ou lecteur de carte
Page 1 sur 2
